Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Он у большинства китайцев пустой, вне зависимости от бренда, в теме Пошаговой... это всё прописано...:)
  2. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Снегоуборщик ST 761E, был отправлен в СЦ по гарантии. До его отправки, включал и во время его работы, обнаружил подтеки масла по краю масляного бочка. Вскрывать верхнюю крышку не стал, т. к на гарантии СУ.
    Откуда это масло? И почему оно появилось при работе СУ?
    Уровень масла проверял, через щуп верхний и нижнюю пробку, уровень в норме.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это бензобак? Крупнее есть фото?
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сложно разглядеть там подтеки масла...
  5. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Это между масляный баком и охлаждением. На фото обозначил подтеки масла.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там нет масляного бака. Снегоуборщик на ковш сами ставили? Желтая пробка со щупом герметична? Единственный вариант попадания масла на отбортовку бензобака только оттуда. Когда кувыркали СУ. А когда уровень смотрели капнуть маслом со щупа не могли?
  7. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Да, ставил на ковш, но подкладывыал доску, поэтому он под наклоном был.
    Нет, со щупа капнуть не мог.
    Желтая пробка герметична.
    Предположу, возможнт сверху жёлтой крышки масляного бака могло натечь. Или изнутри...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет там бака, Вам же сказали. Все масло внизу, в картере двигателя. Это просто защитный кожух, где крышка.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выньте щуп и посмотрите. Там наверняка нет прокладки. Уплотнения нет. Соответственно масло по защитному пластиковому кожуху (который Вы приняли за масляный бак), изнутри кожуха протекло. Протрите масло.
  10. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Щуп вынимал, прокладка чёрная есть. Сверху идёт защитный кожух, но крышка желтая она же к баку маслянному относится, хоть и уходит трубка в картер.
    Для чего тогда, крышка желтая?
    Только для проверки масла.
    И масло, через что заливать надо?
    Заливал масло, через нижний щуп, возле колеса.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это и есть маслозаливная горловина. Отворачиваете нижний щуп, заливаете через верхнюю горловину до тех пор, пока масло не покажется в нижней горловине. Так ведь удобнее, не правда ли? Ну а проверять можете по верхнему щупу или по нижнему, если он там есть. Если в нижнем нет, то масло должно быть под срез нижнего отверстия.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет там масляного бака. Желтая крышка, это масляный щуп идущий внутри пластиковой трубки в картер двигателя. Служит для контроля уровня масла. Заливать можно и через верх, как удобно. Пробку затягивайте. Иначе в следующий раз при постановке на ковш, будет протечка.
    Фрикционный узел поменяли?
  13. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Пока нет, СЦ ждёт решения по рекламации от производителя.
    Брак фрикциона признали.
    Все подробности позже.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну и где у нас "масляный бочек" находится? что то я его за 12 зим не разглядел:aga:
  15. Nikonist
    Nikonist
    Nikonist
    Проблема с абсолютно новым снегоуборщиком. Гусеничный Brait BR-1172ELTWS-6, двигатель "как бы 11 китайских л. с.". Доставили Озоном, собрал, залил масло и бензин. Запускаю по инструкции, "на холодную" стартует нормально, секунд через 10-15 судя по звуку набирает обороты и затем глохнет. Повторно после подкачки топлива опять запускается, уверенно работает секунд 5-10 и опять глохнет. Глохнет независимо от положения заслонки (там совмещённая воздушная и регулировка оборотов). Периодически раздаются хлопки в глушителе
