Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я лишь дал направление куда приложить руки. Проблема на моём аппарате решена.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Проверьте, что правильно одели ремень на нижний шкив. В положении на ковше удостоверьтесь, что ремень правильно заведен за ограничитель и тормоз.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не может быть... рукоятка включения шнеков что тянет?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо вдвоём смотреть. Один нажимает рычаг, второй смотрит за направлением движения рычага ролика. Обычно правится сам рычаг в противоположную сторону от скидываемого ремня. Соостность шкивов проверяется метровой Ме линейкой, либо длинным уголком. Разницы в 8/10мм на длине, достаточно чтобы ремень слетал при выжиме роликом.
  5. terrz
    terrz
    terrz
    Добрый день
    Снегоуборщик - Briggs&Stratton BH1730SE
    Перестал работать поворотник сопла выброса снега, при чем переставляю на него кабель со второго двигателя (вверх/низ) - все работает. то есть двигатель жив.
    Переставляю кнопку поворота - не работает. прозваниваю кабель - все звонится без проблем.
    В чем может быть проблема? понимаю что это либо кнопка либо кабель или там есть промежуточные "мозги"? кнопка отдельно звонится без проблем, кабель то же, но все вместе не работает.
    Как происходит определение ограничения поворота?
    и еще одно неудобство - постоянно срезает болт крепления правого колеса. менял на закаленные - ходит чуть подольше. понимаю что участок маленький, приходится постоянно поворачивать, но бывают чистки, когда за вечер болт меняю 2-3 раза. (не срезные на фрезах, а именно болт крепления колеса к втулке)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По электрике не подскажу, тут по месту надо прозванивать.
    Что касается среза колесного штифта, то тут оч всё не просто... У Вас установлена мех коробка GT, она имеет заводские предустановки и лазить в неё без навыков и знаний её устройства - не нужно. Проблемка в том, что на эту полуось коробас почему то кидает бОльший момент, нежели на другую сторону. Я бы связался с авторизованным для этой модели СЦ и спросил, смогут ли они настроить коробку...
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ударных нагрузок в трансмиссии при движении не ощущается?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    возможно что там стоят концевики (реле)... наверное помер один...
    вскрытие покажет
  9. terrz
    terrz
    terrz
    нет, ходит плавно и ровно. понимаю что эта снегоуборка не для маленького участка, больше 2й скорости не включаю. но бывает что нужно почистить улицу, тогда включил 4ю и побежал за ней.
    а где они обычно ставятся? в разрыв цепи или где искать?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А есть фото срезанного колесного шплинта?
  11. terrz
    terrz
    terrz
    пока нет, в этом году еще не запускал, а все старые выкинул.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Характер повреждений на шплинте мог бы помочь понять причину.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Смотрите всё тормоза, петлеобразователи, ограничители и натяжения ремней.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А левое колесо (штифт которого не срезает) тоже ведущее или может свободно вращаться на оси?
  15. terrz
    terrz
    terrz
    они оба ведущие, у них и поворот происходит блокировкой колеса. Периодически срезает и левое.
