Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Потому что машинное масло не поглощает воду и она остается там капелькой. Которая замерзнет и обездвижит трос. Антифриз не замерзает из-за этиленгликоля в составе. И он по определению содержит в составе смазывающие и антикоррозионные присадки.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Для смазки тросов лучше применять тормозную жидкость
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зачем? Она ведь гигроскопична.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так и антифриз гигроскопичен. Цель впитать попавшую воду и не дать ей обездвижить трос. А каким способом это достигается - дело десятое.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    И имеет более высокую смазывающую способность
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не знаю. Силиконовой смазкой пролил тросики из шприца, пока всё отлично. На прежнем вроде трансмиссионным проливал, тоже не было проблем.
  7. SuperRC
    SuperRC
    SuperRC
    Подскажите. Купил caiman valto 24cve, второй запуск (первый был пробный без запуска шнека) - при нажатии рычага шнека вот такой звук (на видео). Это нормально? Из-за чего такой звук?
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У вас есть мотоблок, с ременным сцеплением? Так на шнеке, примерно тоже самое.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормальный звук. Ремень к шкиву прижимается с таким.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нормальный звук проскальзывающего ремня по канавке шкива.
  11. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Всем доброго времени суток! Снежник Карвел 5556. В эксплуатации 3 зима. Раньше случалось были качели, как устранить не знал. Заглушу на 5 минут и продолжаю работать. Ну вот зашел на форум, почитал рекомендации. Вчера для начала вынул ВФ. Заодно подтянул ремень шнека. Сегодня отработал без качелей. Но вот что изменилось. Если раньше ремень пробуксовывал и далеко снег не отбрасывал, то сейчас при вкл шнека движок взбрыкивает, прибавляет мощности. Тоесть начал чувствовать нагрузку. Все это конечно хорошо. Но когда я убирал фильтр, то не нашел этой тяги на дроссель, та что регулирует нагрузку. Думал производитель не ставит на эту модель. У меня на старом снежнике и на бензокосилке они на виду и даже видно когда они срабатывают. Или я ни хрена не вижу, там просто под бензобак уходит тросик и пружина, дальше что и как не видно. Может кто то ткнет пальцем или фото выложит. Хочу просто знать где это, на тот случай если обмерзнет
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите корпус ВФ и всё будет доступно для обозрения... ;)
  13. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Вот спасибо! Теперь знаю где собака порылась)
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Нажимайте по медленнее на рукоятку, раз нет возможности сбавить обороты с панели управления.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть второй вариант. Включить шнеки при низких оборотах двигателя и потом их увеличить до максимальных/рабочих. Ремню это даст дополнительные ноль целых хрен десятых жизни, но взвизг при нажатии перестанет беспокоить оператора.
