Проблема со снегоуборщиком - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AlexIvK, 04.01.23.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Возможно, надо проверить все видимые электрические разьемы с том числе у фары. И еще: вставленный ключ должен размыкать или замыкать контакты «в замкЕ»?
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Размыкать.
    Замыкаем контакты на замке, двигатель глохнет
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Так и думал
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я этого не знал, все меряется своей шкурой.)
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    В целом подитожу...
    Я в Тюмени. Снегоуборочник живет в хозблоке, это закрытое помещение, хоть и холодное. И он перестал работать в рабочем цикле, был хлопок/удар внутри, возможно снаружи :ogo: после чего он заглох и больше не завелся.
    Масло менял по осени, уровень максимальный, снегоуборочником в этом сезоне уже работал.
    Все контакты проверил потрогал в первую очередь
    Посмотрел ключ, что там ничего не замезло, контакты разомкнуты.
    С вывернутой свечкой и электронным пуском - компрессия есть.
    Все верно нет искры, меня не покалывает когда я держусь за центральный электрод свечи и на корпус руку прикладываю...
    После праздников повезу или сразу к местному дилеру, у кого есть спец сервис, или к своему мастеру, который меня выручает не только с машинами.
    Главное чего хочется - чтобы он не сдох и я отделался легким испугом, а не историей что у вас кончился движок и только на выкид...
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Понял все, кроме того как Вы держитесь за центральный электрод свечи? Оденьте на свечу наконечник, плотно наденьте; приложите резьбовую поверхность свечи к какой-нибудь корпусной детали СУ. Прокрутите в течение нескольких секунд стартером коленвал и понаблюдайте за наличием-отсутствием искры между центральным и боковым электродами свечи! Дерзайте
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    вот прям палец к центральному электроду а тыльной стороной к любой железке...
    в любом случае хоть так, хоть по вашему - искры нет.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это для общего понимания
  9. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    вообще без понятия. Возможно внутри в ковше у вала наледь была, ручку нажал, лед не давал провернуть, и видимо как-то ремень слетел от напруга, не знаю... мои предположения
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Катушка зажигания и зарядная катушка на 224-ой разделены. Стало быть моргание фары и искра при пуске не должны быть связаны, пользователь до конца в этом не уверен.
    В то же время если фара раньше моргала а сейчас нет, а у катушек из общего только маховик с магнитами. Может дело в магнитах? Какой-то стук или удар был, может магниты сместились и из-за этого всё электричество вырубилось?
    Попробовать померить, есть ли напряжение на выходе зарядной катушки (отключив фару, подогрев или что там ещё есть)
    Катушка зажигания 18.
    Зарядная катушка 60.(два варианта)
  11. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    10мин. с перекуром скинуть кожух маховика и сразу все станет понятно, или несколько дней играть на форуме в "битву экстрасенсов":)]
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Может болтики зарядной катушки ослабли, и катушка встретилась с маховиком. Надо разбирать глубже. Попробуйте понаклонять су, вперёд-назад.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Магнит на зажигание - снаружи маховика. Магниты доп катушки освещения - внутри маховика.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Тогда тем более моргание фары и искра не должны быть связаны.
    Модуль зажигания снаружи гораздо всё облегчает.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На этих двигателях размещение доп катушки освещения - только внутри маховика, без вариантов. Цепи питания фары и модуля зажигания - разные и никак не связаны между собой. Датчика уровня масла на нем нет. Вскрыть кожух надо и прозвонить цепи.
