Какую температуру выставлять на 2-3 котлах в системе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kirill_87, 04.01.23.
  1. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Никак не управляется. Просто 2 котла параллельно. Никакой автоматики каскадной не установлено. Только ручками.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот ручками поэкспериментируйте один сезон и поймете - какие Т и при какой Т за бортом на каких котлах выставлять. Можно создать некий график.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Второй котел подключаете ручками. Я бы начал с одинаковой температуры.
    Единственное что, а не будет вода от первого котла циркулировать по малому кругу через второй котел, а по системе не захочет?
    По хорошему бы один котел иметь с достаточной мощностью, наверное.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не будет и захочет - это не имеет отношения к вопросу автора.
  5. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Спасибо. Какие T в зависимости от температуры за бортом я понимаю. Вот тут был совет на обоих котлах ставить одинаковые T. Но также был совет делать дельту между котлами около 10 градусов.
  6. bolaim
    bolaim
    bolaim
    там на каждую ветку отдельные циркуляционные насосы после гидрострелки. Вот они вроде как не дают такому безобразию.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как ? не понял
    он писал про другое
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если насосы есть, то то, о чем я писал, не актуально.
    Я честно говоря не очень видел совет с дельтой 10 градусов. Я эти слова понял иначе.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как их нету ? если их нет - то все это вообше не будет работать.
    а это Пишта заново зарегался ? двигает тут свой сайт
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @bolaim, если внятных советов хотите - то создавайте свой топик (если его нет) и подробненько описывайте дом, по элементам, СО и тд - вполне возможно, что можно умудриться вообще работать весь год на одной Т, ничего не трогая.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, но дельта подбирается опытным путём.
    и что бы вы понимали - вот стоят котлы 1 - 2 далее стрелка например.
    на 1 котле вы ставите 60 на 2 - 50,
    котел 1 работает всё время, котел номер 2 стоит (ну если вы собрали правильно и он видит температуру)
    как только котел 1 начинает не вытягивать до 50 гр включается котел 2.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    интересно что за котлы? размер здания, отопительные приборы сколько штук, сколько квадратов тп?
