Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. justpavel
    justpavel
    justpavel
    не могу найти никаких обозначений на самом изоспане, по фото может быть возможно определить? рвется как бумага, не плотная. на обоих этажах уже все сделано. IMG_20230604_104242_656.jpg IMG_20230604_104853_102.jpg
    раз речь зашла, наверное надо упомянуть один неприятный момент: укладывали прошлой весной, и в одной из комнат на 1м этаже за зиму почернела доска (последнее фото, доска по бруску 50х50), по остальным помещениям доски обрешётки в порядке. Я списал на то, что именно в этой комнате был плотно навален утеплитель в полиэтилене и сама доска изначально была черная, горе рабочие даже ничего не сказали а меня в тот момент не было. Ну и она почернела ещё больше из-за того что сверху воздух не шел. Доска на помойку, хотел положить сухую. Теперь уже думаю а может пленка и правда не та? IMG-20230414-WA0001.jpg
    UPD со стороны фундамента пленка FarAcs UNI 95 супердиффузионная мембрана 3-х слойная
  2. justpavel
    justpavel
    justpavel
    как раз чуть меньше 3м пролет. Спасибо за идею, посмотрю.
    По лагам, насколько я когда-то понял, для несущей способности важнее высота а не ширина, и 50х250 или х300 будут в разы лучше даже 100х200. Но тут не претендую на истину. На тот момент строил из того что было и о стяжке не думал
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @justpavel, не совсем так. Высота балок перекрытия (как и толщина чернового пола, если нет цементной стяжки) да, является наиважнейшей переменной. Ибо сильнее всех остальных влияет на "упругость". На "прочность" она влияет также как и ширина балки. Обычно получается, что когда требования по прогибу выполнены - прочности в такой балке с избытком.
    PS Но это если проектировалось с учëтом всех требований, включая физиологические и зыбкость.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Точно не определить. Если рвётся легко - или Изоспан В (пароизоляция, это в вашем случае правильное решение), или Изоспан А, который хранили с доступом УФ излучения.
    У Изоспана В одна сторона похожа на полиэтилен - гладкая, немного блестит.
    У Изоспана А обе стороны более шероховатые.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не, из-за плёнки этого не могло быть. Это из-за полиэтилена, в котором был утеплитель, скорее всего.
  6. justpavel
    justpavel
    justpavel
    @Изоспан фух, ну ладно тогда :) на днях доберусь в дом и попробую понять А или Б тип
    @svg2000 учитывая вышесказанное, что думаете по моему вопросу выше, насчёт стяжки по лагам 50х200 с шагом 280? или рассмотреть сухую стяжку?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @justpavel, я не следил за ходом замышливания. Могу только раскрыть секрет СП 31-105-2002. Балки перекрытия 50*200 с шагом по осям 300 мм и цементной стяжкой 40 мм по ФСФ 12 мм позволяют перекрыть пролëт кажется 3.99 м. Точнее можно посмотреть в документе. Таблица Б-2.
    PS. Для полноты, без цементной стяжки только 3.5 м. С шагом по осям 600 мм - только 3.2 м. Но не забываем, ФСФ при этом станет 18+, а ОСП все 26+.
    Так что цементная стяжка очень хорошее решение когда нужно и сесть и съесть. Но грязное. :(
  8. voxron
    voxron
    voxron
    Всем привет!
    Назрел еще один вопрос, который хочу обсудить. Тут ранее уже было обсуждение пирога.
    Возникла необходимость поднять уровень пола на втором этаже + упростить монтаж пирога.
    На лаги (чертеж приложил, сечение деревянных лаг 100х200) сверху положить осб 18мм, далее изоспан B, далее утеплитель роквул 150мм, обрешетка доской 30х200, далее изоспан AM, далее осб 18мм, далее подкладка под ламинат и далее ламинат.
    Что скажете?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. voxron
    voxron
    voxron
    Еще бы) Обрешетку снизу делать чтобы утеплитель между лагами положить тоже хлопотно.
  11. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Подскажите, а подложна под ламинат пропускает воздух, воду?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А это смотря какая? Синтетика нет, пробка нет, хвоя воздух пропускает а воду в себя впитывает и гниет.
  13. sania056
    sania056
    sania056
    Всем привет, вопрос такой, нужно ли чем то заделывать щели между досками перекрытия? Доску брал свежепиленную, соответственно при высыхании появляются щели в некоторых местах, нужно ли их скажем запенить или это бессмысленно? Фото сделал в тёмных комнатах, чтобы было понятно что к чему.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sania056, для доски как чистового покрытия придумали шпунт. ;) А для чего эта доска - никто из нас угадать не может. :( Но в целом щели есть неизбежное и конструкция подбирается так, что бы они ничему не мешали.
  15. sania056
    sania056
    sania056
    прошу простить, сразу не осветил все. после доски будет либо натяжной потолок либо если прям буду заморачиваться сделаю потом из гипсокартона. думаю не будет ли теряться много тепла через эти щели, если можно оставить и так, то ок, если взять и запенить и это будет лучше то так и сделаю!
