Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sania056, исходных данных всё ещё недостаточно. Пока только отпал вариант с перекрытием пола по курьим ножкам. Межэтажное? Чердачное?
    Для межэтажного безразлично.
    Для чердачного недопустимо.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всём привет. Подскажите, как перекрыть такой пролёт, 5,8м?
    Желательно попроще и подешевле. Над гаражом обычная двускатная крыша планируется, градусов 20. Чердак для хлама.
    Может доски 50*200 с более частым шагом? Или спаренные? Или поперёк гаража по центру двутавр какой нибудь, и досками уже вдоль гаража два пролёта по 4м?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aleksandrbest, забыть про "чердак для хлама" и тогда висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия и бабкой должна подойти.
    PS. Расчёт по схеме king-post
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А можно чуть по подробнее?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aleksandrbest, если нужно забадаться - да.
    Если дёшево и сердито - нет, вот так проще.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Правильно понимаю?
    Кладу на армопояс мауэрлат 50*150.
    На мауэрлат раскладываю доски 50*150 с шагом 600мм...целиковые, так как пролёт позволяет.
    Далее набиваю эти стойки (бабки) тоже из 50*150?
    И ставлю стропила, в коньке с упором друг в друга, на мауэрлат с запилом без упора?
    Бабка внизу на затяжке и вверху на соединении стропил, просто прибиваю гвоздями? Сколько шт, каким размером, загибать с обратной стороны?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И ещё момент, всё таки кусок доски внизу между бабкой и затяжкой нежен, чтоб бабка ровно встала?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aleksandrbest, доска на таком пролëте прогнëтся. Поэтому придëтся либо собирать "фермы" на земле, либо устанавливать временную опорную конструкцию для поддержания балок перекрытия.
    После расстановки балок собираются стропила. Бабка устанавливается в самом конце. И обратите внимание, бабка это элемент работающий на растяжение.
    Сечение досок и количество гвоздей определяется расчëтом. Например, найти в подписи калькуляторы ферм и посчитать по схеме king post
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А ещё вопрос, нельзя затяжку приподнять?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aleksandrbest, что значит "нельзя/можно"?
    Можно всë, но не всё нужно. Там же калькулятор с приподнятой затяжкой. Если получится подобрать подходящие параметры - можно и сделать.
  12. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Зачем приподнять? На сколько я понимаю вам подсказали вариант, где балка 50*200 является затяжкой. Я ходил по такому временному перекрытию без усилений, но знатно батутило, поэтому схема с бабками похоже хороший экономный вариант.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bludodey, там скорее всего и доска 50*150 как балка перекрытия подойдëт. Но начнëт подходить она сразу как бабка начнëт еë удерживать. Из-за этого и необходимость временного подпирания балок по центру.
  14. sania056
    sania056
    sania056
    чердак будет холодный, под доской раскатана пароизоляция, далее будет 20см минваты.
  15. vvyagoda
    vvyagoda
    vvyagoda
    Привет.
    Не подскажите приемы или лайф-хаки по выравниванию "винта" у деревянных балок перекрытия для холодного чердака? Получается, что часть балок, от жары или от "качественного" пиломатериала, покрутило в нише опирания на наружных несущих стенах. Концы балок никак не закреплены в нишах, просто вставлены. Закрепление будет идти на внутренних несущих стенах. Перемычки между балками еще не установлены. Они помогут? Или есть еще способы выровнять?
