Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Вобщем хочет человек комнатку 4,5х3,8м по внутрянке. Рабочая доска у него 50х150мм, (прям в избытке).
    Чердак холодный.
    Вот размышляем, утеплитель то вроде весит фигню, подшивка (чтобы не вывалился между лагами) тупо из остатков вагонки. Потолок натяжной.
    Пройдет ли доска 50х150 по нагрузкам, с шагом 57,5см?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Да, пройдёт.
    :hello:
  3. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Отлично, значит пролет 3,8м перекрываем доской 50х150мм. Интересно, какой из утеплителей имеет самый малый удельный вес (разгружать так разгружать)
  4. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Всё равно, что-то не могу принять, что в межэтажном перекрытии, где оба этажа отапливаются, пароизол снизу не нужен.
    Хорошо, а как быть с чердачным перекрытием? Тоже не мембрана ни пароизол не нужен?
    П. с. фанера даёт шумоизоляцию. Гасит шум на 15-20% проверил в последние ливни
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Eltiftel, перекрытие на курьих ножках, перекрытие над холодным подвалом, перекрытие межэтажное и перекрытие чердачное - совершенно разные перекрытия и выполняются они по разному.
  6. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Это само собой разумеется.
    Не сочтите за грубость, а где можно почитать труды, которыми Вы руководствуетесь собирая пирог перекрытий?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Eltiftel, боюсь "это очевидно... OK, это не очевидно" (C) :(
  8. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Хотелось бы также ответить словами из классики... хотелось бы, но не отвечу.
    Тогда вопрос: в доме из гб, с деревянным перекрытием, где оба этажа отапливаются, в ванной комнате на 2м этаже на пол и стены имеет ли целесообразность уложить цпс вместо гклв? Или же всетаки 2 слоя ГКЛВ 12+?
    С учётом того, что черновой пол - доски 150х50. Уложенные через прокладки из прессованой хвои на лаги 150х200 с шагом 600.
    Я так понял, вернее почитал Ваши старые посты, что плитка выполняет роль паро-гидро изола в ванной комнате? Соответственно вообще не нужна ни пароизоляция ни ветровлага в перекрытии.
    Второй вопрос: касательно чердачного перекрытия. Можете описать пирог, с холодным чердаком? Пока имеются балки из досок 150х50 с шагом 600.
    Ну и третий вопрос (что ходить далеко?) касательно перегородок. Что посоветуете поместить в перегородки для звукоизоляции?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Металлопрофиль ПС-50/75/100 + минплита Акустик Баттс Про + облицовка 2-3 слоя ГКЛ Сапфир. Эффективная звукоизоляция на средних частотах (человеческая речь).
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Так отвечайте!
    Хотите ЦСП - укладывайте ЦСП. Хотите ГВЛВ - укладывайте ГВЛВ. Зачем два слоя в любом случае не понятно.
    Ветра в перекрытии нет - ветрозащина не нужна. Обмазочную гидроизоляцию пола и, в части необходимой, стен с проклейкой углов лентами и манжетами вокруг проходок никто не отменял. Гидроизоляция как правило является пароизоляцией.
    Чердачное перекрытие это почти стена. Почти различается только в части организации защиты от ветра. Вместо ветро-влаго защиты лучше организовывать правильную вентиляцию чердачного простанства. С забором воздуха через свесы и отводом через конёк. С ветровыми экранами для ламинирования потока и отвода от утеплителя.
    Звукоизоляция это отдельная песня. Для перегородок - два-три слоя ГКЛ поверх металлического каркаса с заполнением акустической ватой (она плотнее обычной). Для перекрытия - плавающий пол: вата не хуже floor-batts и Knauf-суперпол (для слоя ГВЛВ с проклейкой и фиксацией шурупами листов друг к другу).
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте! Посчитал. Но я не особо понимаю итог этих расчетов. Посмотрите пожалуйста все ли в них верно?
    Можете обьяснить что значит "длинна накладки"? в каккую сторону и в какой плоскости этот размер делать? Количество гвоздей с каким шагом забивать? Фанеру толщиной меньше 18мм можно использовать? Фанерные накладки с одной стороны или с двух? В коньке стропила в упор друг, а бабка снизу к них подходит? Так же затяжка к стропилам тоже в упор подходит и накрывается фанерой или можно в нахлест и со шприлькой? Бабка к затяжке я так понимаю тоже в упор и накладка из фанеры? А не в нахлест как вы мне рисовали?
    Вообщем разжуйте пожалуйста как можете!
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @svg2000, разъясните пожалуйста по предыдущему сообщению!
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ещё вот такой вопрос: а вот этот вариант что вы мне посоветовали можно из обычных досок ЕВ сделать?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aleksandrbest, да, но прошу переместиться в соседнюю тему :)
