Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Добрый день! дом брусовой. фундамент ленточный. По перекрытию между 1 и 2 этажом..Балки ХТС, ,финиш будет ламинат. помогите с советом. по пирогу. утеплитель не закладываю в балки,. по вверху балки что-то типа жидкой резины, дальше фанера 21-24 мм ФСФ, квадратами по 60 см, саморезы с зинковкой, утапливаю.
    Что дальше положить ГВЛВ 1 Слой?, дальше подложка под ламинат. и сам ламинат. Шумка в этом случае будет достаточной? или что то еще надо сделать?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективный звукопоглощающий материал увеличивает звукоизоляцию воздушного шума.
    Чем толще шумка, тем лучше звукоизоляция ударного шума.
  3. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Чем толще шумка, тем лучше звукоизоляция ударного шума.[/QUOTE]
    хорошо. тогда получается в балки я могу положить 200 минваты. типа акустик батс., Дальше схема жизнеспособна фанера 1 слой, + ГВЛВ 1 слой. подложка под ламинат, сам ламинат. пленку поверх минваты никакую не надо? снизу по балкам я так понимаю можно пошить спандбондом. что бы просто не сыпалось
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @merkl, а что Вы собираетесь изобрести?
    Какая фанера квадратами?
    Зачем сверху фанеры ГВЛВ?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В зависимости от уровня воздушного шума и его частотных характеристик - можно уложить и 100 мм.
    Чем тяжелее облицовка пола, тем выше звукоизоляция воздушного шума.
    При необходимости применить звукоизоляционную подложку от ударного шума.
    Да.
  6. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    вот и спрашиваю. если неврено. подскажите как лучше. я не пытаюсь изобрести. я читаю темы. пытаюсь что то выгрести из разрозненных ответов. буду благодарен за помощь. просто фанера и все? ГВЛВ хотел от шума дополнительно положить.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @merkl, балки перекрытия это то, что несëт нагрузку.
    Черновой пол, толстая фанера, это то, что перераспределяет сосредоточенную нагрузку и помогает добиться приемлемой зыбкости.
    Вата - и лучше акустическая - между балок чуть гасит шум.
    ГВЛВ не даëт ничего, от слова совсем.
    А если нужна звукоизоляция получше - либо цементная стяжка, либо плавающий пол - вата высокой плотности (не хуже floor batts) и два слоя ГВЛВ с шурупами и ПВА.
  8. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Черновой пол имеется ввиду доска дюймовка с шагом поверх балки, а сверху фанера?
  9. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Плавающий пол очень мало инфо как делать. в основном по стяжке. есть варианты а как по блакам это оформить. буду очень признателен если подскажите.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Черновой пол это то, на что укладывается чистовое покрытие.
    А нанодюймовка это первый признак подозрения о безграмотности.
    Плавающий пол делается элементарно. Вдоль стен монтируется демпферная лента. На черновой пол (толстую фанеру) укладываются плиты ваты высокой плотности. После сверху укладывается Knauf-суперпол элемент пола (элементы крепятся друг к другу ПВА и саморезами).
  11. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    не все грамотны в вопросах стройки., для этого видимо существует форум где могут подсказать знающие люди. вот совсем непонятно. вы написали: черновой пол, далее фанера. Для меня это звучит .. что есть черновой пол далее идет фанера. если это оно и тоже. то получается балки, далее фанера 21-24 мм, подложка под ламинат. сам ламинат. ?
  12. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Спасибо большое за наводку. и совет. очень заинтересовал этот вариант. фанера 24 мм подойдет? плиты 150 плотность? толщина плиты 100 мм? этого хватит? пароизоляцонная пленка не участвует в процессе. кнауф супер пол. в 1 слой?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @merkl, фанера и сформирует черновой пол. Фанера укладывается непосредственно на балки перекрытия. Ибо она должна распределять нагрузки. А дюймовка в между фанерой и балками перекрытия ничего не даёт, ну если не считать скрипа со временем.
    Толщина фанеры зависит от шага балок перекрытия и в целом больше ни от чего. Для типового шага к 600 мм фанера 24 мм даст хороший результат.
    Вата какой плотности я не помню. Почему-то цифра 180 крутится.
    Толщины ваты в 30-50 мм достаточно.
    Пароизоляция как обычно вредна.
    Knauf-суперпол Элемент Пола всегда укладывается в один слой.
  14. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Да шаг 600, балки XTC 200, так как пролет по 4,5 метра. меняю как раз с обычной балки сейчас старые деревянные балки выкрутило и на них можно скакать как на батуте. а на первом этаже делаю полы по грунту. так как у соседей как раз тема -у меня все сгнило, что же делать... благо не успел сделать с мин ватой у себя
    Огромное человеческое спасибо за помощь и совет! все понятно стало и сложилось в голове. !
  15. Macbourne
    Macbourne
    Macbourne
    Добрый день, уважаемые форумчане и эксперты, требуется совет!
    Приобрели участок с недостроенным домом из оцилиндрованного бревна.
    Вводные:
    Стоит на ленточном фундаменте
    (700 мм над землей), под двухскатной кровлей из металлочерепицы.
    Лен. область, Восток.
    Почва на участке сухая песная, уровень УГВ пока непонятен.
    Для межэтажного перекрытия мансардного этажа в стены врезаны балки 150х200
    Сейчас стоит задача устройства цокольного перекрытия.
    Планировал деревянное перекрытие с утеплением мин. ватой над вентилируемым подпольем
    Пирог пола снизу вверх: черепной брусок 30х30 черный пол 100х20, балки 150x250 (крепление бруска к боковине балки), ветрозащитная мембрана, минвата 200, пароизоляция, фанера 6-8 мм и шпунтованная доска 200х40
    Максимальная ширина пролета - 5400
    Вопросы:
    1. Куда опиратать балки или лаги?, Полка фундамента внутри дома маленькая 50-60 мм.
    Думал закрепить к торцу фунламента через рубероид доску 100x50, чтоб увеличить полку, сверху сделать подкладную доску 100*20 и уже на нее опереть балки или лаги.
    Так как перекрытие в таком варианте получается весьма толстым думал выбрать у балок четверть и опустить балки чтобы сохранить лишние 50 мм потолка на первом этаже.
    2. При пролете 5400 и для избежания эффекта батута думал сделать доп. столбы из фбс блоков или винтовых свай? Заливать еще одну стенку фундамента не хочется, в этом то продухов не хватает, будем добавлять.
    3. Какой вариант перекрытия в данном случае лучше использовать по балкам 150х250 (у нас такие можно заказать) с шагом 590 или из доски 50х200 с шагом 415 ?
    Примерную планировку и варианты размещения лаг прилагаю
    Буду признателен за конструктивные советы
