Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ArtoriaZ, можете подсказать в каком СНиПе такое указано?
  2. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    @svg2000,СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.05.2018 N 309/пр)
    пункт 6.3.6
  3. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Вечер добрый. Строю каркасную баню. Лаги пола из доски 45-190 через 400мм пролет 2200мм. Будет утепление между лаг каменной ватой, сверху сразу на лаги ОСБ 22 мм (уже закуплено). На ОСБ хочу положить гвлв 20 мм шип-паз, электрический теплый пол и керамагранит. Скажите достаточно ли жесткое основание получится? Не потрескается ли керамика? Спасибо!
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ToniMontana, шаг по осям измеряется, и если лист ОСП имеет размер 1250x2500, то составлять в фактическом размере должен 417 мм (да, пишут номинальную величину, 400 мм, а дальше под лист подстраиваются). ГВЛВ лишний, он улучшит ситуацию максимум в 1.26 раза.
    Идеальное решение - полусухая стяжка и водяной тёплый пол.
  5. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Здравствуйте. ТП будет электрическим, если буду делать гвлв то по нагрузкам это нормальное решение? В плане того как будет чувствовать себя керамагранит. Полусухую стяжку делать не хочу.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Расчетный прогиб при 200 кг на кв. м. 1 мм. Есть вероятность, чтт КГ это не понравится.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ToniMontana, Хорошо, ещё раз. Балки, шаг балок, пролёт балок, ОСП, и толщина ОСП дают нормальное решение, выполняющее все Требования.
    Лучше может сделать только полусухая стяжка.
    Обратите внимание, где в двух абзацах выше упоминается ГВЛВ? Правильно, нигде! Он совершенно ничего не изменяет в свойствах конструкции, но удорожает её. Следовательно является лишним элементом, только если конечно нет скрытого умысла, невидного глазу стороннего наблюдателя.
  8. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Предполагаю что гвлв легче чем сухая стяжка. Или это не так? Если сделать полусухую стяжку то 40 мм толщина достаточно?
  9. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Считаете что это большой прогиб?
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Для перекрытий не облицованных плиткой очень хороший. Допустимый аж 7 мм.
    Как поведет себя КГ, если скажем кто ни будь топнет, или подпрыгнет, создав динамическую нагрузку более чем 200 кг на кв. м... Предугадать невозможно.
    Боюсь @svg2000, абсолютно прав. Без стяжки это рискованно. Хотите рискнуть не одним десятком, а то и сотен тысяч рублей?
    Расчеты дело хорошее и нужное. Но по закону Мерфи, расчетное значение всегда оказывается далеким от значения реального ;)
  11. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Я переживаю что стяжка слишком тяжелая, вот в чем дело. Наверное не прав… достаточно ли 40мм полусухой стяжки?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @RuskVN, есть ещё проверка на зыбкость. 2 мм под сосредоточенной нагрузкой в 200 кг. И для дерева ообычно именно это требование самое хреновое. Керамогранит на современных эластичных клеях обычно хорошо держится если все требования выполнены (включая и зыбкость, и физиологические). Конечно предполагается, что поверх чистового покрытия не закатят танк проверить прочность.
    @ToniMontana, про прочность при расчёте деревянного перекрытия вспоминают только самые упоротые. Кто пять раз перекрытие посчитал - прекрасно знает сей факт. Именно поэтому на балки 50x200k400 с пролётом 2.2 м и ОСП 22 мм сверху я сразу сказал о достаточности. Каждый из указанных элементов всем требованиям удовлетворяет. Результат так же.
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Даже обычная стяжка 50 мм весит 100кг 1 кв. м. ну нагрузка, ну на балках деревянных, она статичная, а разрушающая при вашем конструктиве больше тонны на одну.
    Выдержит спокойно.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это понятно. Жизненный опыт подсказывает...и даже танк нельзя исключать:)]
  15. vovus9494
    vovus9494
    vovus9494
    Всех приветствую!
    Читаю различные темы в итоге решения для себя не нашел. Подскажите пожалуйста как должен выглядеть пирог перекрытия между первым и мансардным отапливаемым этажом.
    Планирую сделать так, подправьте пожалуйста.
    снизу-вверх
    чистовой потолок-зазор-мембрана от пыли-утеплитель 100мм (лаги 50х150)-черновой пол ОСП3 18мм
