Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Мембрана желательно пароизоляция, 100 утеплителя от ударного звука не спасут, да и от обычного не спасут, перед черновым полом забыли ещё одну мембрану-гидроизоляцию, это от пыли и от случайной протечки.
    Черновой пол желательно 40х150, можно в разбежку 50 мм. Пол лучше фанера, и два слоя один 12 мм+10 мм, в нахлест закрывая шов.
    Швы между фанерой и стенами пройти герметиком для дерева, они перекроют звук меж этажами.
  2. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Здравствуйте!
    Имею дом с профилированного бруса 190х190, с мансардным этажом (мансарда каркасная). Отопление будет на двух этажах постоянно. Пока стоит под первичную усадку без отделки, без окон, без дверей. Следующим летом хотел приступить к заполнению межэтажного перекрытия каменной ватой 150мм. И то, ради шумоизоляции.
    Вопрос следующий:
    При теплых двух этажах, есть ли смысл пароизоляции потолка первого этажа? Или достаточно геотекстиля, чисто от ватной пыли? В санузле понятное дело пароизоляция требуется. Система вентиляции будет обеспечена (приточка/вытяжка).
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @A-Tomsk, @vovus9494, у меня только геотекстиль и все хорошо, никаких пленок нет и в таком случае не нужно. Такая же ситуация. Живу так уже 6 год.
    Теплые полы на первом этаже, на 2 радиаторы (отключены пока там на 2 этаже нет чистового ремонта) влажность в доме зимой 30-40% ,летом и в сентябре пока не включал отопление было 50-60%. В ванной тоже самое. После душа (душ в строительном исполнении, не душ кабина) в душевой подскакивает до 80 сразу после принятия душа, и через 30 минут уже падает до 50-60 и ниже если есть отопление. плесени и грибка нигде нету.
  4. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Спасибо 777
    Геотекстиль какой плотности у вас?
    Чистовой потолок 1 этажа чем выполнен?
  5. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @A-Tomsk, плотности самой минимальной брал, 40 вроде. прибивал степлером к черновому потолку.
    Есть комнаты с натяжным потолком тканевым, есть комнаты где только геотекстиль пока что.
  6. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    А я чет подумываю взять геотекстиль самый плотный (у нас это 100 черный). Как думаете есть смысл?
    Потолки тоже натяжные хочу. Незнал что тканевые бывают, думал все пленка)
  7. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @A-Tomsk, Берите белый цвет, и плотность я думаю 100 излишне, но если есть лишние копейки то почему бы и нет. Кстати такой натянутый белый потолок (из геотекстиля) очень даже смотрится не плохо, особенно на первое время пока на все денег не хватает.
    Тканевый чуть дороже но там просто была разница в цене 10% так я взял тканевый по акции (он как и пленка, внешне не отличить на первый взгляд)
  8. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Геотекстиль будет досками подшит снизу, в разбежку. Мне кажется сильно невидно будет его. Ну я подумаю, может и белый)
    Я как понял Тканевый натяжной реально полезней для деревянных балок, типа дышит. Правда это?
    А в санузле потолок у вас тоже натяжной? Там делали пароизоляцию, или везде геотекстиль подшит?
  9. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    И еще вопрос, попробую сформулировать правильно...
    Площадь пола мансардного этажа меньше площади потолка первого этажа. Оба этажа будут отапливаться, значит в ПИ потолка 1эт смысла нет, понятно, согласен.
    А вот КРАЯ потолка 1эт, которые будут за пределами отапливаемого пола 2эт - как там быть? То есть холодные треугольники под крышей. В этих зонах потолок 1эт также геотекстиль?... У меня там два метра ширина, вдоль всего дома.
  10. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Приложил схему, какие мембраны куда запланировал. Поправьте если ошибаюсь. И где незнаю.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вы цены сравните, стоит ли эти изоспаны покупать вместе с геотекстилем.
    Так то пароизоляция Ютофол очень хорошая и не рвётся, и укладывай любой стороной.
    Там где холодный треугольник с тёплой стороны, т. е потолок 1 этажа и стена 2 этажа-Пароизоляция.
    Со стороны холодного гидроизоляция супердиффузия. Схема также что и на крыше.
  12. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Ютофол не изучал, надо еще посмотреть продают ли его у нас. Изоспан точно есть любых моделей. Цены на изоспан не высокие: 5500 АМ, 2500 В - это по 70 квадратов рулоны. Изоспан незнаю.
    Я вас понял про ПИ. Тогда получится половина потолка на первом этаже ПИ, а половина нет. Так можно?
  13. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Опечатался... Геотекстиль цен не знаю...
    Ну думаю без штанов не останусь)
    Главное правильно все эти пленки расставить, чтоб не сгноить деревянные перекрытия
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Не сгоите, если в ванной, кухне и холодные углы пройдёте снизу ПИ.
    Я весь потолок 1 этажа ПИ сделал, плёнка 75 м2 рулон, два рулона хороший ПИ не дорого по отношению ко всему дому.
  15. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    А полы 2 этажа финишное покрытие какое у вас?
