Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    тем более если еще не сделали утепление, утепляйте по скату, не нужны эти холодные треугольники. Много лишних телодвижений и гемора.
    Если все же решите делать то я за мет. решетки, они не выгорят на солнце. А так считайте по площади как для холодного чердака. Но так как тут более слабая будет конвективная состовляющая, берите максимальный диапазон для этой длины и площади.
    Просто в холодном чердаке как правило есть конек через который происходит вентиляция тоже, а в этих треугольниках нет его, и проветриваться будет хуже.
    Только я не понимаю почему вы не хотите продолжить по стропилам, так и меньше материала пойдет и проще с пленками и тд.
    Доводите до стены или мауэрлата, смотря как у вас там крыша построена.
  2. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Крыша построена вот так.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А еще вопрос: нужно ли под перегородки из гкл, если они идут вдоль балок и между ними, делать закладные в виде поперечин? На балки, допустим, фанера 21 мм. Вроде нагрузка не большая от перегородки, но в каркасных темах под каркас из доски распорки вижу регулярно
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нужно! Можно прямо по фанере доску пропустит 30 мм как закладную,
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @the_atco, для перегородок - распорки с шагом 1.2 м. Но с шагом 1.25 нужно ставить опорные бруски для плитного материала. Так что можно оптимизировать и совместить.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вдоль стены под направляющий?
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Так, вот про это я слышу впервые. Под фанеру нужно везде (между всеми балками) поставить распорки в виде брусков (45 или 50)?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @the_atco, если не шип-паз, то как края будут состыкованы? Нужны опорные бруски.
    Если балки, то распорки над опорами.
    Если балки из доски 50*200, то распорки ещё и каждые 2.1 м.
    Если перегородка, то распорки каждые 1.2 м.
    Опорный брусок может быть хоть 50*50.
    Распорка только из доски аналогичной балкам. Разве что под перегородки чуть меньше можно.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну вот у меня балки 300 мм и распорки из такой же балки над опорами и по середине. Добавлю бруски на место стыка листов. Плюс по две распорки под перегородками к тем трем, которые уже есть. Кстати, есть разница, располагать листы вдоль или поперек балок? Если поперек, то меньше отрезать нужно будет (короткую сторону доводить до 2400)
  10. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Если утеплять по скату, то холодные треугольники все равно останутся холодными, так как нет отопления в них. Отопление будет только в мансардной комнате.
    Вы предлагаете утеплять по всему скату, а стены комнаты и потолки нет?
    Я думаю утеплителем должно обкладываться только отапливаемое помещение.
  11. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Зато в этих холодных треугольниках есть сафиты, по всей длине 8 метров. Правда они снизу. А в верхних углах этих треугольников выпилю отверстия под вентиляционные решетки. Думаю воздух должен хорошо циркулировать от сафитов в эти решетки. На фасадной стороне наверное выпилю 30*30см. А на задней стороне побольше 60*30см, чтоб при необходимости, можно было снять решетку и залезть туда.
  12. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @A-Tomsk,
    Я вам показал как утеплить. Не придумывайте себе кучу лишнего гемороя! От софитов эти холодные треугольники вентилироваться не будут, воздуху нужен вход и выход, а он не дурак, не будет заходить через софит, вентилировать все и выходить тем же путем обратно, это не легкое.
    Если пилить для треугольников этих вент решетки, не на обум а сделать расчет по формуле, на форуме есть, ищите.
    чего им быть холодными, они в теплом контуре! В коридоре тоже часто нет радиаторов отопления однако коридор внутри теплого контура и как то знаете не холодно там.
    Стены на мансарде не утеплять, только потолок и скаты до потолка, картинку сделал.
  13. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Спасибо за совет.
    Спасибо, но нет. Если утеплить по скату, то соответственно и проход воздуха от сафитов придется заткнуть/утеплить, ну чтоб замкнутый контур создать, плюс фронтоны в области треугольников также необходимо будет утеплять.
    Но вентиляция в треугольниках необходима в любом случае, устанавливаем вент. решетки с обоих фронтонов... в итоге, НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ треугольник проветривается ХОЛОДНЫМ воздухом, там будет чуть теплей чем на улице... получаем ХОЛОДНЫЕ стены мансардной комнаты (они же не утеплены в вашем варианте). А зачем мне это? Разумней утеплить только жилое/отапливаемое помещение по стенам непосредственно, и отапливать только его. Картинку приложил.
  14. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    К чему такие сложности. Пропилю 30*30см с одной стороны, и 60*30см с другой. Через неделю залезу посмотрю сыро или нет. Если вентиляции недостаточно - увеличу отверстия.
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @A-Tomsk, делайте как хотите, вам страдать. Вижу вы вообще слабо себе представляете как все это работает.
