Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    Не подскажете, это возможно как то просчитать?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Возможно.
    Когда Вадим перестанет играть в кошки-мышки, а Вы поймете толстые намеки и выложите эскиз предполагаемой стропильной системы и укажете местонахождение стройки.
    Мало ли, может Вы там собрали тонн 10 расчетной нагрузки на одну сваю.
    Вполне себе делают.
    Надо определиться, какого типа двутавр (с уклоном полок, с параллельными гранями полок), в последнем случае - из какой серии (Б1, Б2, Ш1, Ш2 и т. п.).
    Выбрать (предварительное) сечение и частоту расстановки 6-метровых балок.
    Объяснить, каких характеристик перекрытия хотите добиться (критерий выбора размера двутавра из заданного размерного ряда).
    Единственное, про соответствие прогибов физиологическим требованиям, для данной конфигурации, Вам здесь вряд ли кто-то что-то разумное скажет.
  3. _Gollum_
    _Gollum_
    _Gollum_
    В том то и дело, что какого типа двутавр я не знаю и прошу совета. Если с калькулятором по деревянным балкам я более-менее справился, то со стальными балками мне сто лет разбираться.
    Характеристики перекрытия стандартные - перекрытие межэтажное и нагрузки стандартные для межэтажных перекрытий. Быстрый ответ в поисковике - 150-200кг/м2 (поправьте, если не верно).
    У меня домик то 5х6м (наружный размер). Могу, конечно, сделать как у соседа: 5 балок из 2 срощенных досок 50х200 через какие-то вставки из такой-же доски. Но по тому же калькулятору такая конструкция проходит только по 2-м параметрам из 6.
  4. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    Понял, спасибо.
    Расстояние между стропилами как на подпорной стене (57-58 см). Стропила сделаны из доски 50х200.
    Угол наклона 21 градус.
    Стройка ленинградская область, гатчинский район деревня Большая Ивановка Массив западный.
    Если нужны какие то другие файлы, подскажите.
    Спасибо
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Значит, 3-й снеговой.
    Мне еще не очень понятно, почему горизонтальных рядов свай пять, а прогонов "ростверка" всего три.
    Нужны еще 2 прогона, может быть тоже переменной толщины, из 2-х досок 4 метра и из 3-х досок еще 6 метров.
    Прочности прогонов (по моему мнению) должно хватить, но при непременном условии - без художественных вырезов под "елочки". С этими вырезами, прочность может снизиться до 2-х раз.
    Подумайте вот над этим примером: https://www.forumhouse.ru/posts/27290216/ (плюс еще 2 страницы)
  6. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    Нужно было делать так? Как на первой картинке. Проблема в том, что каркас уже готов и ничего не изменить.
    Не совсем понимаю про вырезы, это же ростверк из доски 50х200 там вроде ничего не вырезали, а просто собирали. Как на картинке 2
    Если сказал глупость прошу прощения, в стройке не силен.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А какая разница,
    - прибили Вы к 6-метровой доске 2 куска по 3 метра, оставив между ними зазор 5 см для перпендикулярной доски;
    - или прибили к 6-метровой доске вторую 6-метровую доску, а потом вырезали из второй доски кусочек 5 см, над опорой?
    Итоговый результат одинаковый.
    Проведем мысленный экаперимент. Поставим прогон из 5-ти 6-метровых досок, два пролёта по 3 метра. Допустимая нагрузка на него понятна, около 1750 кг/м. Самое напряженное место - на средней опоре.
    Теперь, вырежем из крайних досок по 15 см, а из следующих от края по 5 см, чтобы впихнуть в это место "елочку". Получили точно такую же балку, как у Вас на картинках, только не сборкой из частей, а выпиливанием из целых досок.
    На опоре, осталась одна единственная целая доска, остальные мы перепилили. Изгибающий момент, который раньше воспринимался 5-ю досками, теперь воспринимается одной единственной.
    Напряжение в этой одной единственной, возрастет, конечно, не в 5 раз (есть там дополнительные эффекты), но раза в 4. То есть, при прочих равных, безопасно нагрузить на эту балку "с вырезами" можно в 4 раза меньше.
  8. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    получается со стяжкой лучше не рисковать?)
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если всё сделано, как нарисовано.
    У Вас, балки пола параллельны коньку. "Ростверк" можно разделить на две части:
    1. Вертикальные (на рисунке) прогоны, из 2-х частей по 4 метра. Они воспринимают нагрузку от цокольного перекрытия, а два крайних ряда - еще и от фронтона крыши.
    4-метровые прогоны цельные, 2-пролетные, без всяких врезок. Если балки пола двухпролетные (4 и 6 метров), то, по моему мнению, эти балки и прогоны выдержат дополнительную стяжку.
    2. Горизонтальные прогоны, под карнизами кровли и под коньком. Они утыканы Т-образными врезками "ёлочкой". Я считаю, они не удовлетворяют действующим нормам по прочности.
    Может не сразу, а через несколько лет эксплуатации (когда характеристики древесины со временем станут хуже), в какой-нибудь особенно снежный год, есть немалая вероятность, что какой-нибудь из прогонов, да сломается. Возможно также, что повышенная гибкость этих прогонов, в снежные зимы, будет вызывать появление трещинок по краям стяжки.
  10. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    для стяжки нужно было делать не ростверк? Или у ростверка есть еще другие крепления досок?
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @FanZen1411, у Вас черновой пол как сделан? Под стенами проходит?
  12. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    Да, стены стоят на цсп
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FanZen1411, это хорошо. Делайте стяжку. Хуже не будет.
  14. FanZen1411
    FanZen1411
    FanZen1411
    А то, что мне выше пишут, что один из прогонов может сломаться или он может сломаться и без стяжки?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FanZen1411, на мой взгляд первым сломается ЦСП. Этот момент пропустить будет сложно - начнëт сифонить из углов. После просядет стена. А разрушение прогона это уже последний этап.
    Но да, если это только рисунки - можно (и нужно) ещё попробовать исправить.
