Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Добрый день,
    Планирую в доме полы с теплым полом с заливкой стяжки, помогите подобрать шаг лаг.
    1.
    Пролет 5м, лаги 200х100, расчетная нагрузка 400 кг/м2
    2.
    Пролет 3м, расчетная нагрузка также 400 кг/м2, лаги 200х100 и 200х50
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ami98, не знаю что такое 400 кг, но знаю, что 50*200 с шагом 600 и цементной стяжкой на пролëте 3 м даст нормальный результат.
    А 5 м доской не перекрыть. Совсем. Никак.
  3. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Как бы все перекрытия рассчитываются нагрузкой сверху, если не ошибаюсь то полы (лаги) должны выдерживать распределенную нагрузку 300-350 кг/м2. У меня планируются стяжка под теплые полы, поэтому мне нужен расчет шага лаг под нагрузку 400 кг/м2, но постараюсь уложится в 250 кг/м2.
    Спасибо за информацию
    Я собираюсь не доской, а брусом 200х100 перекрывать. Потому что он у меня есть и на строительных базах моего города бруса выше нету.
    В данный момент данный брус лежит в доме в качестве лаг с шагом 60см, но у меня очучения что надо шаг уменьшить, поэтому и уточняю.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ami98, нормативная нагрузка для жилых помещений 150 кг/м2. Для перехода к расчётной величине используется коэффициент 1.3.
    А Ваше ощущение это соврешенно иной вопрос. Он определяется зыбкостью пола и физиологическими требованиями. Первое вообще к нормативной нагрузке отношения не имеет, а второе связано, но весьма опосредовано.
    Использовать брус вместо доски не запрещено, но менее рационально как раз с точки зрения зыбкости пола. Ибо если доски поставить с половинным шагом - легче черновым полом перераспределять нагрузки.
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Здравствуйте уважаемые специалисты и самостройщики!
    Буду благодарен за дельные советы и если поделитесь опытом :)
    1. Планирую плавающий пол на деревянном перекрытии м-ду 1 и 2 этажом.
    Перекрытие по балкам 100х200 расстояние м-ду балками в свету 60 см.
    Сразу стелить фанеру 18 мм сразу не получится, необходимо вывести в плоскость, например при помощи обрешетки из дюймовки шириной 150 мм.
    Параллельно есть мысль уменьшить толщину фанеры для облегчения работ.
    Есть простой вопрос - как коррелируется м-ду собой шаг укладки обрешетки и толщина фанеры?
    Если я например уложу обрешетку из дюймовки с шагом 300 мм (расстояние в свету 150 мм), то какой толщина фанеры должна быть?
    А если с шагом 450 мм (расстояние в свету 300 мм) укладывать, то тогда какая толщина фанеры?
    2. Между балками перекрытия и обрешеткой запланировал Ленту виброизоляционную SoundGuard Vibrolock.
    3. Есть ли какой-то альбом стандартных узлов по плавающему полу по лагам? Буду благодарен, если поделитесь.
    4. Вопрос, выходящий из предыдущего? Что делать сначала - плавающий пол или каркасные перегородки? В моем понимании - сначала перегородки на черновой пол из фанеры через Ленту виброизоляционную SoundGuard Vibrolock, а потом плавающий пол по каждой комнате. Или я не прав?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Booldozer,
    1. Прочитать отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и пару страниц дальше
    2. Понять.
    3. Принять.
    4. Пересмотреть решение.
    5. Вернуться за критикой.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Первые два пункта зашли легко. Второй тоже легко, уже давно принял решение за плавающий пол.
    В чем моя ошибка? В обрешетке из дюймовки? Это может привезти к зыбкости? я Этот момент должен пересмотреть и крепить фанеру напрямую к лагам и без прокладки ленты?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Booldozer, обрешетка из дюймовки даст скорее скрипучесть и не внесёт никакого вклада в зыбкость. А посему чем толще фанера - тем лучше. Но всё это при условии, что остальные требования к балкам перекрытия выполнены.
    Я не до конца верю во всякие там ленты на интервале в 50 лет. Но это личное. Зато верю в клей Heavy Duty/Subfloor и гвозди. Скрипеть точно не будет.
    Плавающий пол это очень широкое понятие. Если нужна звукоизоляция, то оптимально вата высокой плотности (не хуже floor batts) и Knauf-суперпол элемент пола (или два слоя ГВЛВ 10 мм с перехлёстом, ПВА и саморезами).
    Ну и поскольку пол плавающий - сначала стены и перегородки, и после уже плаващий пол.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если обрешётка будет крепиться к балкам перекрытия при помощи гвоздей/саморезов, то ленту не применять.
    Да. Или наоборот - зависит от применяемых звукоизоляционных технологий и Ваших требований к уровню звукоизоляции (горизонтальной, вертикальной).
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если фанера будет крепиться к лагам при помощи гвоздей/саморезов, то ленту не применять.
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Большое спасибо за комментарии!
    Это конечно дело религии. Я вот например не верю в клея, а в специальные ленты верю. Потому как инженер в автопроме и знаком с темой производственной/конструктивной борьбы с применением шумо/вибро/фрикционных материалов. Сами понимаете сколько термо/виброциклов и циклов трения отрабатывают все эти материлы, и работают ведь!
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    @Александр2А, Вот в комбинацию гвоздь ершеный+саморез верю. Уважаемый Александр 2А, а почему ленту не применять? Снизится момент от трения при прижатии?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Упругая лента из полиэфирных волокон при больших динамических нагрузках сильно сжимается и доска начинает скрипеть при трении о гвозди/саморезы. Звукоизоляция ударного шума стремится к нулю - применение упругой ленты становится не эффективно.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    + сверхпрочный клей. От возможного скрипа.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Booldozer, в машине готов поверить ;) А в доме условия иные, и материалы иные.
