Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не так, как в строительной физике.
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    @svg2000, Сппасибо за ответ!
    Звучит логично и обоснованно, ушел думать... Блин, но все же применяют повсеместно! Вокруг каркасных перегородок обязательно применю для разрыва виброволны.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А есть рекомендации по количеству, шагу применения ершеных гвоздей + саморезов (наверное желтых)?
    То есть при фанере 18 мм к лаге 100*200 например:
    - обязательно засверлить фанеру под саморез
    - саморез - диаметр, длина ?
    - гвоздь ершеный, черный или оцинковнанный? размер?
    - поочередно в линию или рядом?
    - шаг какой?
    Может где то есть блог с грамотной реализацией?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Проверено.
    По перегородкам не ходят.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Booldozer, тот же Knauf для перегородок с обшивкой ГКЛ производит ленты.
    Для стены может быть полезен только сшитый вспененный полиэтилен. Остальное раздавит и на этом всё закончится. Помните, строительные конструкции (кроме перегородок) эксплуатируются минимум 50 лет. В том числе и отсюда иные материалы и крайне консервативные решения.
    Что касается крепления фанеры, то достаточно гвоздей, можно с кольцевой накаткой, этак 60-70, с шагом 150 мм по периметру и 250 мм в центре листа. Клеи для борьбы со скрипом называются Heavy Duty или Subfloor.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для стены полезен и стеклохолст, минеральная плита, полиуретановый эластомер, сшитый каучук.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    То@svg2000, Спасибо! Монтажный клей Вы имеете в виду что то такое как на картинке? Клей Subfloor - вообще не нашел ничего похожего...
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Booldozer, да, можно и такой. Раньше был "титибонд" (Titebond), но что сейчас есть на рынке сложно сказать.
    PS. Subfloor так и переводится как черновой пол. Но Heavy Duty типа круче. В чëм разница я не знаю.
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Кстати Titebond есть на рынке. Более того он есть в Леруа!
    Но там как то отзывы не очень, были партии брака.
    Потому взял на площадке всем известных интеренет продаж, отзывы лучше, партия свежая и цена приятнее. Взял в золотой тубеТот что показан на картинке - в описании как раз предназначен для черновых полов, в т. ч. и на промо-видео показано применение для приклейки фанеры к лагам!
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Хотел спросить - каков расход монтажного клея? Может есть у кого опыт? Понимаю, что все очень условно, диаметр валика и т. д. Но все-таки?
    Взял коробку - 12 туб. Хватит ли на площадь перекрытия 80 квадратов? Лаги 100*200 через 600 мм.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Booldozer, По-моему туб на полторы плиты при шаге балок 600.
    Долго хранить не стоит, лучше два раза закупиться - через год-другой становится более густым и плохо клеит.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Коллеги самостройщики и профессионалы, требуется совет.
    Выяснил, что высота лаг пола "гуляет" в пределах 15мм,некоторые лаги скрутило...
    Подозреваю, что на такое основание фанеру крепить не стоит.
    Соответственно требуется совет - как грамотно выравнивать перепад между лагами?
    Строгать рубанком прошу не предлагать :)
    Если на лаги сверху например положить дюймовку, то что использовать в качестве прокладок?
    Или может быть использовать другой вариант? Например прикупить фанеру различной толщины, напилить по ширине лаг и накрутить\приклеить, там где необходимо?
    Какой вообще считается перепад допустимым и приемлемым при настиле фанеры 18-20 мм на лаги?
  13. Sanguinius163
    Sanguinius163
    Sanguinius163
    Подскажите, можно ли опереть балки перекрытия на газобетон д350 без какого-либо армопояса (схематично на картинке)? Крыша-теплица из алюминиевого профиля и поликарбоната, перекрытие из балок и террасной доски.
  14. HomeTehnik
    HomeTehnik
    HomeTehnik
    Ижевск
    Здравствуйте. Нужно сделать перекрытие между первым этажом и холодным чердаком. Пролёт 5100мм. Крыша для бани. Если положить балки 50x200 с шагом 590мм. Выдержит данная конструкция? Крыша будет вальма с мягкой кровлей.
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Есть же таблицы
