Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. HomeTehnik
    HomeTehnik
    HomeTehnik
    Ижевск
    Хорошо. Спасибо за табличку. А если доски между сбой 50x200 то лучше в нахлест друг на друга? Или через вставыши из 50 через какое то растояние? И ещё вопрос можно ли такие балки установить только для опирария вертикальных столбов под стропильную систему? По середине здания что бы на них уриралась стойка на которой будет прогонная балка? А другие соседние уже установить 50x200? Или нужно все полностью перекрытие делать из бруса какого сечения 150x200?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @HomeTehnik, пролëт 5.1 м неэксплуатируемого чердачного перекрытия можно перекрыть доской 50*200 с шагом 600 мм.
    Никаких столбов и прочего на такие балки опирать нельзя. От вальмы лучше отказаться и ограничиться двухскатной кровлей по висячей схеме с затяжкой балкой перекрытия.
  3. HomeTehnik
    HomeTehnik
    HomeTehnik
    Ижевск
    Спасибо за ответ. А если все же хочется вальму балки можно на такой пролёт 150x200 с шагом 600мм.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @HomeTehnik, если хочется вальму - нужно расчехлить калькулятор, немного изучить теоретическую механику, немного сопротивление материалов, полистать особенность расчëта деревянных конструкций, понять, принять, потренироваться, и, наконец, сделать.
    Или воспользоваться Первой Поправкой. На а там куда судьба вывернет.
    Нет безрасчëтного решения вальмы.
  5. Dia2403
    Dia2403
    Dia2403
    Добрый день ! Подскажите пожалуйста, пол на 2 этаже дом из проф бруса.
    Лаги 200*100 с шагом 60 см.
    Какую обрешётку деталь под osb или фанеру. Доска можно купить 1. Купить обычную обрезную например 25*150или 100, то какой шаг межу досками ?
    2 или лучше купить сухую строганную доску, она идет 20 и 35мм толщиной, какую? И какой шаг ?
    И что лучше osb 18 мм или фанера 18 мм в 1 слой или 2*9мм?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Коллеги самостройщики и профессионалы, требуется совет.
    Выяснил, что высота лаг пола "гуляет" в пределах 15мм,некоторые лаги скрутило...
    Подозреваю, что на такое основание фанеру крепить не стоит.
    Соответственно требуется совет - как грамотно выравнивать перепад между лагами?
    Строгать рубанком прошу не предлагать :)
    Если на лаги сверху например положить дюймовку, то что использовать в качестве прокладок?
    Или может быть использовать другой вариант? Например прикупить фанеру различной толщины, напилить по ширине лаг и накрутить\приклеить, там где необходимо?
    Какой вообще считается перепад допустимым и приемлемым при настиле фанеры 18-20 мм на лаги?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Booldozer, для материалов типа ГКЛ - 1/360. Для восприятия человека - от 1/150 до 1/250.
    При шаге балок 600 мм соответственно 1.7, 4 и 2.4 мм.
    Помним про скрип через 50 лет, расчехляем рубанок и в Путь!
    Таков Путь (C) Мандалорец.
  9. _Gollum_
    _Gollum_
    _Gollum_
    Я сегодня попробовал воплотить идею со стальным двутавром в каркаснике.
  10. wza71
    wza71
    wza71
    имеем вот такую конструкцию:
    двускатная крыша п под 45 гр.,
    перекрытия -доска 50*200, шаг 0,6м.
    с двух сторон стойки (50*200), закрепленные к стропилам,
    под ним лежит доска (50*200)- перпендикулярно перекрытию, закрепленная снизу шурупами.
    Понятно что это чердачное перекрытия.
    Хочу попробовать усилить под мансарду, как думаете есть такая возможность? что можно придумать?
    Для расчетаов нагрузки -эти стойки держат перекрытие, или наооборот дают на них нагрузку, как думаете?)
    На схеме не совсем получилось изобразить -мауэрлат лежит на блоках, закреплен шпильками к армопоясу. Здесь все нормально..)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @wza71, СП 31-105-2002 Таблица Б-1 первые три колонки дадут ответ.
    PS. А Таблица Б-3 ещё больше расстроит.
  12. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
  13. wza71
    wza71
    wza71
    Я понимаю что мало, вопрос как возможно усилить? Какое решенеи посоветуете? Рядом с балками есть место с двух сторон на армопояс завести. Фанерой, той же доской, метал. пластиной или .. еще что то
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @wza71, правильный вывод - из доски сделать чердачное перекрытие сложно, а перекрытие пола - невозможно.
    Подобные пролëты это зона иных решений, двутавров, HTS, LVL.
  15. wza71
    wza71
    wza71
    Вы что то продвигаете наверно..Доски сращиают и получают балку. Вариантов много -уголки, мет. полоса, фанера.
