Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @wza71, я продвигаю инженерный подход. И предпочитаю сразу ткнуть в суть, в бесполезной надежде быть услышанным.
    Ещё раз, пролёт более 3.5 м перекрытия пола доской 50x200 с шагом 300 мм при выполнении всех требований не перекрыть. Даже если очень нужно.
    Да, можно растянуть до 4.0 м с помощью цементной стяжки. Но на этом - всё. Совсем всё. И каждый следующий сантиметр требует мучительно больного увеличения высоты сечения доски. Либо перехода к инженерным решениям - двутаврам, LVL, HTS.
    Изучите формулы прогиба балки прямоугольного сечения под действием сосредоточенной и равномерно распределённой нагрузок, и станет понятнее где засада зарыта. Просто выпишите на листочке формулы прогиба и формулу момента инерции сечения (используемую в формулах прогиба) и посмотрите на сущности, обычно обозначаемые буквами l и h.
    Любые сращивания досок складывают моменты сечения, а его нужно экспоненциально увеличивать.
  2. wza71
    wza71
    wza71
    Да, согласен с Вами! Все правильно пишите!
    калькулятор Всем в помощь.
    У меня по сути не так все страшно, наверно..)
    Чердак- это 3 этаж.
    Второй этаж перекрыт плитами ПНО (длинна плит 5,9м 800 кгс/ кв. м).
    На втором этаже- перегородка из газобетона (D400, 200мм, высота 2,8м) -ровно посередине этих плит.
    Не так силен в работе с калькулятром, возможно где то что то недоучел.
    Но эти перегородки (как перпендикулярная, так и 2 вдоль плит) -значительно снижают нагрузку.
    Теперь пытаюсь перерасчитать нагрузку на плиты. Но это уже высшая арифметика для меня)
    По моим скромным подсчетам, плиты нагрузку выдерживают с запасом. Но сами понимаете-когда это делаешь в первый раз, боишься ошибиться, одни сомнения.
    Ваше мнения какое? можно "нагружать" плиты ПНО?
  3. _Gollum_
    _Gollum_
    _Gollum_
    Пролёт 470см, двутавр №20.
    Я в этом посте описал проблему и получил ниже ответ от специалиста https://www.forumhouse.ru/posts/32204342/
  4. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Всех приветствую.
    Подскажите кто знает.
    Допустим ли такой пирог перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком, снизу вверх: обрешётка, пароизоляция. Дальше между балками подпотолочными: пенопласт 20 или 30 мм (пропененные швы между листами, и между листами и балками), засыпной утеплитель каменная вата.
    Вообще можно ли вместе использовать пенопласт и ватный утеплитель?
    Мауэрлат со стороны улицы из бруса утеплять пенопластом или ватным утеплителем?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Михаил196, встречный вопрос - зачем? Что бы устать? О, да, только так и никак иначе!
    PS. А если быстро и хорошо - засыпали крошкой минваты и готово.
  6. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Только лишь в качестве подложки под утеплитель. Допустим ли контакт ваты с пенопластом, дерева с пенопластом?
    По поводу устать я согласен, только тут другое слово просится)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Михаил196, требуется плотный контакт утеплителя с аэробарьером. Аэробарьер обычно реализуется на основании пароизоляции. Как только придумаете как обуспечить плотной примыкание пароизоляции к пенопласту на горизонте положенных 50 лет - так сразу все начнут использовать пенопласт ;)
    Пока же все, пробовавшае пенопласт несколько настолько подустали, что пропали с форума...
  8. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Понял вас. Спасибо за внесение ясности)
  9. id2328231
    id2328231
    id2328231
    Добрый вечер, форумчане!
    Есть смысл заполнять все 200 мм высоты балки перекрытия первого и второго этажа техноакустиком или акустик батс? Или достаточно как ранее писал 2 слоя по 50? В тех решениях технониколь нарисовано заполнение всего объема в балках перекрытия, но интересен <живой> - профессиональный опыт. Спасибо!
  10. id2328231
    id2328231
    id2328231
    @Booldozer, такая же проблема, лаги выкрутило. Как по итогу вышли из положения? Я думаю каждые 30 см пропиливать площадку 10х10 (глубиной в зависимости от размера кручения), выставлять уровень подкладывая фанеру 10х10 разной толщины.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Друзья, подскажите по такому вопросу - есть жилой дом, деревянный сруб 6х8м обложенный кирпичом. На нем лежат балки (6шт) длинной 6м сечением 20ш.х12в. см примерно через 1.2м. Несущих стен под ними нет и уже не будет, т. е. опираются они только на сруб. Есть недостроенная мансардная кровля, которую планируется реконструировать. Вопрос такой - можно ли вообще на этих балках сделать жилой мансардный этаж? Если нет, как можно усилить перекрытия, с учетом того что эти балки трогать нельзя, т. к. внизу уже чистовой ремонт, потолки и пр.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    @id2328231, Здравствуйте! Пока никак не решил. Кручение буду устранять рубанком. Перепады высот проставкой фанеры разной толщины.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    @svg2000, Здравствуйте! Ранее уже обсуждали сравнение фанеры ФК и ФСФ. Но наличие фенольных смол в ФСФ все-таки смущает... Я понимаю, что она вся будет скрыта несколькими слоями - шумоизоляционный мат, ГВЛВ, подложка и ламинат. ничего не должно пробраться.
    Насколько хуже применение фанеры ФК по сравнению с ФСФ при одинаковой толщине в 18 мм? Дело только во влагостойкости?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Booldozer, это как сравнить автомобиль с тортиком в форме автомобиля. И то и то можно назвать машинкой. На одной можно покататься, а другая зато вкусная.
    По другому, что такое ФК я не знаю.
    По третьему, у каждого материала есть своя область применения. ФК прекрасна для декоративной отделки. ФСФ ужасна, но можно делать конструкционные элементы.
