Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. Sacrament84
    Sacrament84
    Sacrament84
    Не совсем про перекрытие, но вопрос такой. Имеется мансардный этаж. утеплен ватой в 3 слоя по 5 см.
    Пирог такой снизу вверх - обрешетка из доски - пароизоляция - утеплитель - мембрана - и дальше уже контробрешетка и т. п.
    Так вот заметил что часть пароизоляции положена неправильной стороной т. е. ворсинками не в сторону помещения а в сторону утеплителя. Насколько это критично и стоит ли добавить еще слой пароизоляции поверх обрешетки со стороны помещения. Не сгниет ли потом из-за этого обрешетка оказавшись по сути между двумя слоями пароизоляци?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sacrament84, в межэтажном перекрытии плёнок быть не должно от слова совсем! Исключения есть, но на то они и исключения; да и то это исключение предполагает использование дешевого спанбонда.
  3. Sacrament84
    Sacrament84
    Sacrament84
    @svg2000, Это не межэтажное перекрытие, это перекрытие между мансардным этажом и улицей грубо говоря
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sacrament84, если это "перекрытие над проездом", то ещё хуже. См. как устроено перекрытие по курьер ножкам.
    0. Внешняя отделка
    1. Обрешетка
    2. Изоспан А Цоколь
    3. ФСФ 4 мм
    4. Балки, распорки и утеплитель
    5. ФСФ 20 мм или ОСП 26 мм (при шаге балок 600 мм) с проклейки и заделкой швов
    6. Чистовое покрытие
  5. Sacrament84
    Sacrament84
    Sacrament84
    Нет, Вы снова не так поняли. Это перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sacrament84, так это всё же чердачное перекрытие или утепление по скатам?
  7. Sacrament84
    Sacrament84
    Sacrament84
    Средняя часть этажа - чердачное по бокам скаты тоже утеплены. Мансарда высокая - по бокам 180см.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sacrament84, чердачное перекрыте
    0. Чистовая отделка.
    1. Пароизоляция.
    2. Балки и утеплитель.
    3. Ещё утеплитель сверху балок при желании.
    А как оно изменится будет зависеть от организации вентиляции подкровельного пространства.
  9. Sacrament84
    Sacrament84
    Sacrament84
    У меня получается пирог такой сейчас:
    0. Чистовая - (еще не сделана)
    1. Обрешетка набитая на балки
    2. Пароизоляция (уложена частично неправильной стороной)
    3. Балки и утеплитель
    4. Мембрана
    Вопрос был в следующем - можно ли добавить между слоем 0 и 1 еще одну пароизоляцию. Т. е. обрешетка из дерева окажется между двумя слоями пароизоляции.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sacrament84, у пароизоляции нет правильной и неправильной сторон. Стороны совершенно равнозначны.
    Как только что-то из дерева оказывается между двумя слоями с плохим паропропусканием - так сразу природа знает как с этим деревом справиться.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как вам правильно пишет @svg2000,
    Пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду, ни воздух - ничего и никуда. если дыр нет.
  12. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Ув форумчане, дайте совет! Имеется 1 этажная коробка из КББ с двухскатной крышей. Планируются деревянное перекрытие 50х200 или 100х200 между первым этажом и холодным чердаком, который через пару лет станет жилым со всеми вытекающими. Ширина пролета не большая, всего 3.2м
    Загвоздка в том, что когда возводили коробку, не спланировали закладные под балки в армопоясе или блоках. Высота помещений большая 3.2м Если уложить балки сверху армопояса, то критично скрадется высота у будущих комнат под крышей, а в нижних не сильно больших комнатах высота потолка будет огромной.
    Посоветуйте как грамотно разместить перекрытие внутри комнаты? Посещают мысли разместить на анкера на армопоясе внутри комнат «опору бруса», но смущает ограниченная площадь опоры (снип вроде не менее 12-15 см просит) и возможный мостик холода с холодного чердака в первое время. Вторая мысль - резать и выдалбливать отверстия в блоках и разместить в них, но как завести туда брус при построенных комнатах и крыше не приложу ума!(
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ВикторБулаев, балки крепить на опоры бруса в армпояс. К армпоясу - анкерами, к балкам - анкерными гвоздями или анкерными саморезами.
    Для пролëта 3.2 достаточно доски 50*200 с номинальным шагом 600, но тогда черновой пол нужно делать из ФСФ 20+ мм. Или же можно балки поставить с шагом 400 мм и черновой пол сделать из ОСП 22 мм.
    В пролëте должен быть один ряд распорок. Его можно совместить с опорой для краëв плит чернового пола. Под остальные края можно хоть брусок 50*50.
  14. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Огромное спасибо! Можно услышать ваши мысли по поводу мостика холода по опоре бруса и количеству анкеров на одну опору? А также по зазорам (отступ) от стены до балки.
    Склоняюсь к раскрытой опоре 50х100 на два анкера 12мм. Один слой рубероида для разделения опоры и балки и отступом в 5мм т. к глубина опирантя опоры ограничена
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ВикторБулаев, мостик холода это бетонный армпояс. А опора балки так, еле-еле тропинка.
    Обычно в крепеже два отверстия под анкера диаметром 12 мм. Для крепления в бетон этого достаточно.
    Глубина площадки опирания балки достаточна в 38 мм. ;) Поверьте, опора много глубже.
    Вместо рубероида лучше оставить достаточно свободного места.
