Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. vloma
    vloma
    vloma
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, а то совсем запутался. Перекрытие между двумя тёплыми этажами, судя по прочитанному немного не понимаю структуру пирога снизу-вверх:
    1. Обрешётка из дюймовки
    2. Пароизоляция (нужна? и если нужна то какой стороной к утеплителю?)
    3. Утеплитель (типа минвата)
    4. Пароизоляция (нужна? и если нужна то какой стороной к утеплителю?)
    5. Черновой пол (доска дюймовка или сороковка, вплотную или как обрешётка?)
    6. Фанера 18 мм
    7. Подложка
    8. Ламинат
    Если не сложно подскажите пожалуйста!
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Работает как звукоизоляция межэтажного перекрытия.
    Нет.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vloma, минимально:
    0. Чистовая отделка потолка
    1. Балки перекрытия (распорки при необходимости)
    2. Черновой пол (доска 35+ или ФСФ 18+ при шаге балок перекрытия 600 мм; ОСП 22 при шаге балок перекрытия 400 мм).
    3. Чистовая отделка пола
    А дальше по желаниям и потребностям.
  4. vloma
    vloma
    vloma
    Значит или доска или фанера?
  5. GMike2005
    GMike2005
    GMike2005
    Подскажите, пожалуйста, устройство пола по лагам под ламинат. Брусовой одноэтажный дом-шале на жб сваях. Планирую делать так:
    1 Доска 25х120 шагом 100
    2 Изоспан А цоколь
    3 Лаги100х200 шагом 600
    4 Минвата между лаг 200 мм
    5 доска сухая 25х100 шагом 100
    6 Фанера 15 мм с заделкой швов
    7 Подложка пробка
    8 Ламинат
    Есть сомнения в правильности пирога, прошу помочь разобраться
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. GMike2005
    GMike2005
    GMike2005
    Какую функцию здесь выполняет п3.ФСФ 4 и п2 Изоспан А?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GMike2005, (3) предохраняет утеплитель от колыхания, а воздух - от отсасывания. (2) защищает (3) и (4) от росы, но позволит выйти воде если вдруг.
  9. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Подскажите пожалуйста нужен ли влагозащитный материал сверху такого пирога: чистовой покрытие потолка, обрешотка, брус 50х200 с ватой в 200мм. Нужно ли закрыть все это ветро-гидро защитной пленкой если в ближайшие три года это будет холодный чердак, скорее без покрытия. В дальнейшем жилой второй этаж покрытие половая рейка 40 мм
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ВикторБулаев, нужно однозначно определиться будет это холодный чердак или будет это мансарда. Конструктивные решения координально различаются, а переделка одного в другое будет начинаться со снятия кровельного покрытия.
  11. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Спасибо! Элементарные понимания этого есть. Элементы кровли и фронтонов смонтированы с заделом на жилую мансарду, но к сожалению в жилую она превратится не сразу. Сам думаю, что пленка сверху не помешает, но и без нее ничего критичного не будет, т. к прямых осадков нет
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ВикторБулаев, плëнки что монтируются для мансарды требуют опирания на утеплитель. В противном случае через несколько месяцев они деградируют и их нужно заменить.
    Плëнки, что не требуют опирания являются пароизоляцией и не могут использоваться на мансарде.
    Примите неизбежное и не свершайте ошибки. Устанавливать систему отопления и делать чистовую отделку никто не заставляет. Но все остальные элементы как в кровле, так и в межэтажном перекрытии делаются либо так либо иначе, и потребуется всё переделать для перевода из одного в другое.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан AQ Proff можно. Он вообще годится и для холодных кровель, и для утеплённых, и для кровель с последующим возможным утеплением; опирания на утеплитель не требует.
  14. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Подскажите, а пароизоляция в данном случае должна быть какой марки?
    тоже ищу пирог между теплым этажом и мансардой нежилой но с утепленной крышей.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @merkl, пароизоляции в межэтажном перекрытии быть не может!
