Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  2. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    Добрый вечер, обращаюсь за советом. Каркасный дом, в нем бетонные сваи. обвязка сплоченной доской 50х200. Есть проблема с прогибом осб 22мм уложенного по лагам. Прогиб появляется, когда наступаю на осб между лагами, прогиб на глаз не менее 5мм. Мой вес 106 кг. Между лагами 628 мм. Лага доска 45х195 ОСБ приклеен к лагам и прикручен на саморезы. Спасет ли ситуацию приклеивание к ОСБ quick deck 12 мм или клеить ОСБ 12 мм? Какие варианты есть, чтобы сделать покрытие жестким? сами лаги прогиба не имеют. Схему лаг прикладываю.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    Спасибо за информацию, подробно ознакомился, понятна и причина, нужно было использовать фанеру, а не ОСБ. Теперь главный вопрос какой толщины фанеру стелить чтобы убрать прогиб, подскажите пожалуйста.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @cyxarik, ответ неизменен, при шаге балок перекрытия 600 мм только ФСФ хвоя сорт IV/IV от 20 мм толщиной.
  6. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    исходя из этого я вижу вариант установки поверх ОСБ фанеры ФСФ 21 мм. Фанера будет клеиться и прикручиваться саморезами, как такой вариант?
    Вариант демонтажа не рассматриваю, так как весь осб кроме того что прикручен швы промазаны герметиком и осб приклеена на клей пену.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @cyxarik, нормальный вариант.
  8. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Друзья всем привет. Есть проблема, помогите пожалуйста советом.
    В доме между вторым этажом и холодным чердаком есть перекрытие, утеплёное.
    Сколько видел перекрытий, то все они делались так: на стены укладываются балки, дальше по стенам между балками ещё ряд-два блоков и, уже в огражденное со всех сторон пространство укладывается утеплитель. Мауэрлат также ограждается со стороны улицы рядом блоков или кирпича.
    В моём же случае сделано следующее: мауэрлат уложен в ровень со стеной на улицу, далее стропила. Балки уложены на стены и по фронтам больше ни чего нет, просто защиты фронтоны и уложен утеплитель (на фото, нарисовал как смог, не ругайте.). Мауэрлат уложен так, что его верхний уровень совпадает с нижним уровнем балок, по верх мауэрлата так же ни чего нет.
    Помогите пожалуйста советом, как можно свести к минимуму потери тепла, ведь они в таком случае по любому есть. Чем можно заделать расстояние по фронтам между балок и над мауэрлатом, кроме блоков и кирпича? Вся проблема в том, что крыша уже давно сделана.
  9. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    Уточните, пожалуйста, есть фанера березовая и есть хвойная, какую лучше использовать?
    Как пишут хвойная фанера меньше подвержена гниению. Основная задача получить крепкий непрогибающийся пол.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @cyxarik, достаточно хвойной.
    Свойства двух партий фанеры очень сильно разнятся, сравнивать дело бесполезное.
  11. gencha6
    gencha6
    gencha6
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, надо перекрыть гараж, внешний размер 6200, толщина стены 200. Хочу положить балки 50х150 длинной 6000. На опору остается по 100 мм. Этого хватит? Или наращивать балки?
  12. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Помогите пожалуйста...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gencha6, СП 31-105-2002 Таблица Б-3 отрезвляет. Хорошо если 50*200 с шагом 300-400 получится.
  14. gencha6
    gencha6
    gencha6
    По прогибу все понятно, что не проходит. Чердак не обслуживаемый будет. Интересует пятно опоры достаточное ?
  15. gencha6
    gencha6
    gencha6
    По таблице Б-3 50х150 с шагом 300 должно пролезть)
