Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. utkinalex
    utkinalex
    utkinalex
    С.-Петербург
    Ясно, спасибо.
  2. Veinamond
    Veinamond
    Veinamond
    Всем привет.
    Прошу совета.
    Дом из газобетона, перекрытие деревянное по балкам из лиственничного бруса 10*18, шаг 60 и меньше, пролет 3.8. На нем уложен черновой пол из лиственничной доски (сороковка).
    Дом построен около 5 лет назад, второй этаж почти не использовался - не доходили руки до ремонта. За это время часть балок немного повело. Плюс доски чернового пола имеют неравномерную толщину, что в сочетании с перекосом балок приводит к тому, что поверхность текущего чернового пола гуляет на 5-15 мм (по лазерному уровню).
    Цель - привести поверхность чернового пола к нормальному состоянию в виде ровной поверхности, которую можно застелить ламинатом/кварцвинилом. Предполагал застелить хвойной фанерой фсф 18 или 21 поверх чернового пола (сверху пойдут межкомнатные перегородки из газобетона).
    Снизу пока подшивки нет, поэтому при необходимости демонтировать доски чернового пола возможно. Планируется (снизу) - утеплитель/звукоизоляция между балками и чистовой потолок.
    Вопрос: как лучше вывести уровень фанеры в горизонт, учитывая не идеальную поверхность чернового пола? помогут ли какие-то подложки? думал про то, чтобы сделать по лагам, скажем, 40*50, под которые делать подложки/подставки, но боюсь будет скрипеть. Открыт для любых советов и рекоммендаций.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Veinamond, залить цементную стяжку.
  4. Veinamond
    Veinamond
    Veinamond
    Спасибо. А почему так радикально?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Veinamond, а иных вариантов нет, без цементной стяжки конструкция опасна для длительного прибывания на ней особей человека разумного.
  6. Veinamond
    Veinamond
    Veinamond
    @svg2000, я понимаю, что вы стебетесь, но, честно говоря, не понимаю по какой причине.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Veinamond, нет, это Ваши фантазии.
    Деревом "высотой" 200 мм и при правильном исполнении можно перекрыть пролëт до 3.5 м. И на этом всë. А вот цементная стяжка позволяет растянуть удовольствие до 4 м. Что собственно Вам и нужно.
    И да, для деревянного перекрытия самые жёсткие требования связаны с организмом человека. Когда перемещение по перерытию не наносит вред организму - и прочность и надёжность обычно уже давно многократно превышены.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    День добрый!
    Подскажите по такому вопросу, если мансардный этаж шириной не более 3,5м находится непосредственно над 5й стеной дома.
    А комната на 1 этаже имеют 4,5м ширину. При этом стена проходит ровно по центру мансардной комнаты. Для усиления хочу добавить брус ~3,8м консольно свисающий одинаково на обе стороны по 1,7м (+0,4м сама стена по центру) и перевязан с брусом перекрытия 4,5м ширны.
    Примерно по такой схеме:
    Или всё же 4,5м не позволят использовать деревянное перекрытие, даже если оно усилено консольным брусом + используется в основном ближе к краю?
    Можно ли считать нагрузки от консольной балки 1,7м (я так понимаю её можно считать защемлённой) совместно с шарнирно опорной 4,5м? Крепить шпильками на срез? Либо крепить шпильками к поперечному брусу каркаса?
    По краю статичная нагрузка от веса каркасной перегородки, раскачать край при ходьбе наверное будет сложно, по центру ес-но будет всё жёстко.
    Ширина пятой стены - 40см кирпича. Можно опереть плиты ПК4,8. Но не хочется нагружать дом и переплачивать за плиты, если вариант деревянного перекрытия возможен.
    Сама комната шириной 4,5м выглядит так (лестница будет возле глухой стены):
    На картинке ниже вид развернут на 180 град. относительно двух фото выше (со стороны лестницы), границы мансардной комнаты обозначены двумя брусками (слой перекрытие скрыл).
    Для лучшей визуализации. Можно ли опереть перегородку на 4,5м перекрытие из бруса с учётом, что нагрузки не доходят до центра + 1,7м консольные усиливающие элементы.
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В дополнение, если крепить брус шпильками в бетон, можно ли считать крепление заделка-заделка?
    Вроде как прогиб будет значительно меньше.
    Либо на пролёте 4,5м использовать 6м и крепить его в перевязку с перекрытием другой комнаты.
    И как компромисс - сдвинуть мансарду чуть чуть в сторону, чтобы опора на 4,5 перекрытие была не более 1,5м например. При 1,5м консольный брус 180х100 легко держит более 500 кг.
    Планировка 1го этажа (не удачная, но уже выстроенная).
    Жёлтым мансарду условно сдвинул.
    Вроде как нагрузки при защемлении бруса с 4,5м перекрытия будут ниже. Статичная Р - делится на количество балок, масса стены каркаса не более 4 тонн и эту нагрузку допустим держит консольный брус.
    А на эпюре только q.- от полов мансарды.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @www_shurik, первое, есть прекрасная губозакатывающая Таблица Б-1 в СП 31-105-2002.
    Второе, все узлы в деревянных конструкциях шарнирные.
    Третье, все соединения (кроме клеевых) в деревянных конструкциях податливые.
    Четвёртое, есть два страшных матерных словосочетания - теоретическая механика и сопротивление материалов.
    Если связать воедино второе, третье и четвёртое - получится первое, если не в идеале, то очень близко.
    А самый важный вывод - хочешь больше 3.5 м - ищи доски шире. Ваши 4.5 прекрасно берутся доской 50x300 с шагом по осям 400 мм. Если воспользоваться цементной стяжкой - можно ограничиться 50x250 с шагом 400.
    PS. И да, как выше я уже "стебался" - насрать на сколько выдержит. Поскольку на перекрытии будут длительное время находиться особи вида человек разумный - добавляется ещё один и самый важный критерий конструкции - не наносить невидимый ущерб биологическим объектам. Танк там можно будет припарковать спокойно. А человека запустить... не стоит, здоровье дороже и невосстановимо.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, какую нагрузку взять для плоской кровли одноэтажки (уклон 2,1%) в Подмосковье? Пролет 5 м. и на перекрытии будут лаги 50*200 сдвоенные (т.е. сама лага будет 100*200). Прикидываю, с каким шагом их поставить?
    5 м. для деревянного перекрытия не такая уж и радостная длина, а на лагу высотой 250 мм. или 300 мм. расчет делать не хочу. Один раз уже попал, когда расчет был готов, а я просто физически не смог купить доски такой высоты и пришлось на ходу все переигрывать.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, нормативная 150 кг на м2, расчëтная 150*1.4=210 кг/м2.
    PS. Принять, что желаемое есть фантастика доверю Вам. :(
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, пролет 5 м. только в одной комнате, так что там сдвоенные балки высотой 200 мм. можно и с шагом 300 мм. поставить. При таком шаге расчетный прогиб получается приемлемый. Спасибо. :hello:
  14. AlesinKolya
    AlesinKolya
    AlesinKolya
    Здравствуйте. Пришло время делать перекрытие между жилым этажом и жилой мансардой. Есть балки 150 на 100 через 60 см, дом из ракушняка. Подскажите с чего начинать? И как правильно сделать?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlesinKolya, с замены балок если пролёт больше 2.9 м.
    Доской 50x200 с шагом 600 мм можно перекрыть пролёт в 3.2 м, доской 50x200 с шагом 300 мм можно перекрыть пролёт в 3.5 м.
