Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, если на пролете 5 м. под нагрузку 210 кг/м2 сдвоенную лагу 50*200+50*200 поставить с шагом 350 мм. (между лагами 300 мм.), то прогиб будет примерно 9 мм.
    Будет ли прогиб меньше, чем 9 мм., если лаги поставить на длине 5 м. с редкими проставками, например 3 шт. по 0,5 м. каждая (две по краям и одна в центре) и расположить их также с шагом 350 мм. (между лагами 300 мм.)? Т. е. лага-проставка-лага.
    Обратил внимание, что многие так делают, но пока непонятно, есть ли от этого толк? :hello:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, главный вопрос что есть 210?...
    Толка от проставок никакого. Увидели, что так делают колонны и впихнули невпихуемое между балок перекрытия.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, это нагрузка на плоскую кровлю. Ты пару сообщений назад отвечал.
    По идее добавка к несущей способности у балок с проставками должна быть, т. к. по краям лаги ширина опоры получается не 100 мм., а 150 мм., но по всей видимости небольшая, т. к. основной провис идет в центре.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Встречаются специальные конструкции балок небольшой высоты, но для моего варианта они не проходят.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, если это кровля и пребывание там особей вида человеко разумное не предполагается... То прогиб считается по нормативной нагрузке и с коэффициентами второй группы предельных состояний. Т. е. нагрузка будет 150, да и свойства материала несколько иные.
    В колонне проставки позволяют победить гибкость пакета досок. В балке перекрытия побеждать нужно устойчивость плоской формы деформирования, а сделать это проще распорками, обрешеткой снизу, плитным материалом сверху.
    Хитровыхитренные балки они на то и хитровыхитренные что слишком заверчены. :(
    PS. Я же не помню кому чего советовал :(
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, по нагрузке все равно лучше считать на 210 кг/м2 с относительным прогибом 1/250, хоть кровля и не эксплуатируемая. Мало ли какие зимы будут.
    Поверх лаг будет фанера. Если лаги часто (20 см.), то фанеру можно 4 мм. положить (экономия на фанере, переплата на лагах). Если лаги делать реже (40-50 см.), то фанеру надо толще класть (экономия на лагах, переплата на фанере). Если лаги взять 250 мм., то не только фанеру толще надо брать, но и остаются отрезки, которые пока непонятно куда девать. :)]
    В общем, я расклады с проставками понял, смысла в них особого нет, так что буду прикидывать экономику разных вариантов.
    Спасибо. :hello:
  7. Kaskad18
    Kaskad18
    Kaskad18
    Всем привет.
    Есть дом. Дому 25 лет. В доме есть большой зал 8х5 м. с камином. Перекрытия зала сделаны из бруса 140х140 мм. На них лежит довольно тяжелая крыша с каменной черепицей. Кое где балки рассохлись и треснули по волокнам. Дом длительное время стоял не жилой, сейчас его заселили, стали активно протапливать и появилось много новых трещин. Сами балки сухие, покрашены краской.
    Вопрос на сколько это опасно и стоит ли бить тревогу все бросать и заниматься перекрытиями?
    И как их лучше восстановить?
    2025-01-10 00-23-53.JPG 2025-01-10 00-23-58.JPG 2025-01-10 00-24-01.JPG 2025-01-10 00-24-06.JPG 2025-01-10 00-24-34.JPG 2025-01-10 00-24-43.JPG 2025-01-10 00-25-11.JPG 2025-01-10 00-25-45.JPG
  8. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Всех приветствую.
    Рассчитываю нагрузку на существующие балки чердачного перекрытия (в будущем мансардного этажа). Балки сделаны из сдвоенной доски 150*50. Как считать сдвоенную лагу?
    Как лагу 150*100?
    Или для расчета уменьшить шаг балок в 2 раза, и применить нагрузку? (шаг балок 920 см, в расчете сделать 460?)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Skip2214, требования по зыбкости считать как цельную. Требования по физиологическим прогибам считать как цельную. Пока эти два требования не обеспечены - длительное пребывание особей вида человек разумный опасно для здоровья.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, ты как относишься к лагам из доски ЕВ 40*200 на пролет 4,5 м. с расстоянием между лаг 150 мм. или 200 мм? Речь про лаги под плоскую кровлю (перекрытие одноэтажного дома). Поверх лаг будет фанера 4 мм. сплошняком.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, я плохо отношусь к термину "перекрытие" применительно к кровле. Очень плохо отношусь к термину "лаги". Совсем плохо к попытке обозвать лагами кровельные балки. А к вопросам про кровельные балки в теме перекрытий... ;)
    Ну а зная, что главная засада дерева - гибкость, сразу можно сказать, что если не будет доски 50x250+ - в Московии можно и не мечтать. Минимум 50x250 с шагом 400. Основание: Таблицы Б-4 и Б-5 в СП 31-105-2002.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, а нет таблиц взаимозаменяемости балок разной высоты? Я имею ввиду нормативные документы какие-нибудь.
    Например по он-лайн калькулятору прогиб балки 38*235 с шагом 300 мм. при пролете 4,5 м. равен прогибу балки 76*184 с шагом 300 мм. при пролете 4,5 м. Означает ли это, что балки взаимозаменяемы?
    Под рукой нет книги, но я помню, что деревоплита на перекрытие большого размера проходит с высотой от 10 до 15 см. в зависимости от размера пролета. Деревоплита - это доски, сбитые вплотную друг к другу гвоздями в два ряда по высоте с шагом 50 см. без клея. Я это к тому, что если зыбкость балки убрать и сделать ее толще, то нужную несущую способность можно набрать снижая шаг балок до нужного. Или на пролете 4,5 м. это правило уже не работает?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, давайте по другому. При одинаковых свойствах материала и одинаковой нагрузке пролёт зависит от момента инерции сечения, что для прямоугольного сечения есть H^3*B/12. Считаем (в сантиметрах, дабы цифра была удобна для восприятия):
    38x235: 4_109
    76x184: 3_945
    Вывод: прогиб балки 76x184 при прочих равных по сравнению с балкой 38x235 больше в 1.04 раза.
    Именно поэтому предпочтительно наращивать высоту сечения, а не сплачивать балки друг с другом. Конечно не исключено, что "древоплита" из 200-ки и нормально будет, но объём просранного материала, а так же последствия просыхания материала и последующего сезонного дыхания скорее непредсказуемы чем как-то.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, по твоим цифрам получается:
    (23,5*23,5*23,5*3,8)/12 = 4109
    (18,4*18,4*18,4*7,6)/12 = 3945
    С моментом инерции сечения понятно, но не совсем понятно с размерами. Посмотрел ГОСТ по усушке и таблицу на величину усушки пиломатериалов, и если 38 мм. цифра понятная (с 50 мм. доска усохла до 38 мм. в процессе эксплуатации), то почему по высоте берут 184 мм. вместо 194 мм? Судя по таблице из ГОСТа усушка с высоты 200 мм. возможна на 6 мм. Тогда (19,4*19,4*19,4*7,6)/12 = 4624
    Например, даже для доски 250 мм. в расчеты берут цифру 235 мм. (усушка 15 мм.), а для доски 200 мм. в расчеты берут цифру 184 мм. (усушка 16 мм.). По моему это не логично.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, цифры 19/38/89/140/184/235 это фактические размеры доски номинального размера 1/2/4/6/8" по "ихним" правилам. Они сушат и строгают доски от души, а не дабы получить выход побольше.
    Да, можно пересчитать по таблицам усушки (и я предпочитаю так делать когда не лень) - но прорыва от этого не случится :(
