Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Ну уж раз вы упомянули этот вопрос - дом брусовой.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    когда делали перекрытие использовали альбомы типовых решений производителей утеплителя\пленок. и у всех там есть ПИ. вот например изовер:
    не думаю что там инженеры ухи съели и эти документы до сих пор в открытом доступе на сайте. Но очень интересна Ваша точка зрения на данный факт.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Красавцев, таковы реалии нашего рынка, где продажами правят маркетолухи. :(
  5. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Ну так-то по логике нефиг пару наверх в вату подниматься. Тем более, если снизу - ванная или кухня, тут я вообще не понимаю, как без пароизоляции.
  6. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    А вот рекомендации производителя ЦСП, я, конечно, больше сейчас верю, что нельзя так делать. Рекомендуют пароизоляцию. Судя по тому, что люди пишут, большая вероятность, что сгниет обрешетка?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    А я про пол. Мы с пола начали, полом и закончили.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ЧелИзТарасово, пол может быть у "перекрытия над проездом", в простонародии на курьих ножках, и пол может быть у межэтажного перекрытия. И конструкции этих полов будут разными.
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    там позиция 8 неправильная
    для нижнего уровня под 11 прокладку 25 мм из лиственницы нужна гидроизоляция, а под утеплителем 1 над черновым полем 5 нужна мембрана - гидроветрозащитная
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ок, ладно, допустим все производители делают свою продукцию не зная для чего она) если я оставлю в межэтажье на первом этаже ПИ, что должно произойти? в СУ например вот натянут натяжной потолок - он тоже почти ПИ - и в чем тогда суть? надо ним на втором этаже будет тоже СУ и весь в плитку закатан... все сгниет чтоль?
  12. Evg3101
    Evg3101
    Evg3101
    Череповец
    Здравствуйте. Прошу специалистов посоветовать, как лучше заделать проёмы под деревянные балки перекрытия в газобетонной кладке. Сделаны нишы под балки на всю высоту блока 250 мм. Балки сборные из досок 50 на 200. Остаётся зазор сверху балки 50 мм. Дом с мансардой. Мансардный этаж будет отапливаться по мере необходимости, когда приедут гости. Дом сезонного проживания, в перспективе постоянного проживания. Торец ниш утеплён пеноплексом 50 мм. Вот теперь и задумался, чем заполнить ниши и чем их заклеить, пароизоляцией или супердиффузионной мембраной? Или вообще ничем не заполнять, пускай балки дышат? Прошу не писать, что надо было из плит или сборномонолитное делать. Не было технической возможности.
  13. Evg3101
    Evg3101
    Evg3101
    Череповец
    Хочу ещё добавить варианты материалов для заполнения ниш. Есть газобетонная крошка после станка, эковата, базальтовая вата, пеноплекс. По Глебу Грину деревянные конструкции не обязательно гидроизолировать от газобетона, вот и подумал заполнить крошкой из газобетона или эковатой. С нетерпением жду рациональные технических решений, которые не позволят сгнить балками.
  14. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Приветствую всех, подскажите спецы, в старом кирпичном доме, для каркасного пола, как можно положить лаги у стен? У кирпичного дома фундамент всего на пол кирпича толще чем стена...
  15. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    А как они раньше лежали? копайте ямы на 1 м глубиной и заливайте бетоном с арматурой рядами с шагом 2-3 м
