Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. sreg2
    sreg2
    sreg2
    То есть ленточный фундамент вдоль стен строить? Раньше дубовый сруб в стену воткнули и все, всего там 2 или 3 сруба, от чего пол проминается между срубами...
  2. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Можно ленточный можно типа сваи, а что такое
    не понятно
  3. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Дому 100 лет, я хз какой технологии придерживались наши деды, буд то из стены 4 кирпича вытащили и вставили сруб, мб сруб заложили еще при этапе строительства стен...
  4. voxron
    voxron
    voxron
    Всем привет!
    Есть вопрос про пирог межэтажного деревянного перекрытия.
    Имеем домhttps://www.forumhouse.ru/threads/546592/
    На первом этаже потолок будет натяжной, второй этаж ламинат.
    В интернете куча вариантов пирога.
    Я так понимаю оптимально будет (идем снизу вверх):
    1) Подшивка ОСБ 9мм;
    2) Пароизоляция;
    3) Утеплитель (звукоизоляция) 100мм;
    4) Вентзазор 100мм;
    5) Пароизоляция;
    6) ОСБ 22мм
    7) Ламинат.
    Смущает защита в с/у на первом этаже.
    Спрашивать меня а зачем так или так, не знаю, не специалист.
  5. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Второй этаж - теплый? или там нет батарей - то это плохо, если неотапливаемый, а холодный
    Перекрытие -деревянные лаги - какая длина и сечение их? а то рухнет все...
    1. натяжной потолок - это пароизоляция.
    2) Не надо Подшивка ОСБ 9мм; думаю не надо - химия фенольная и сгниет мб между двумя пароизоляциями
    2) Пароизоляция - усиленная типа
    Ютафол Н 110 Стандарт (JF N 110 Standart)
    2а) капроновыми нитками протянуть ее снизу по диагоналям и прибить тонкими широкими рейками к лагам, лучше пластиковыми типа сайдинг нарезать полосы. Либо пристреливается к лагам с перехлестом 10см и заходом на стены потом запенить стыки со стеной или заклеить
    3) Утеплитель (звукоизоляция) 100мм; этого маловато будет - если дом зимний для круглогодичного проживания.
    4) Вентзазор 100мм;
    5) Не надо Пароизоляция;
    5) Паропроницаемую пленку типа
    Tyvek супердиффузионная мембрана Soft
    можно и вообще ничего не класть - если исключено попадание воды на пол в будущем
    6) ОСБ 22мм
    6) Я бы фанеру толстую положил или доску пола шпунтованную 35- 45 мм с вент выборкой снизу.
    Потом просверлил отверстия вентил в ней с решеткой.
    7) Ламинат. на подложку минимум 3 мм
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @voxron, в межэтажном перекрытии плёнки не нужны. Как максимум - при использовании "дырявой" отделки с соответствующей стороны уложить любой A (чем дешевле - тем лучше) или спанбонд.
    Толщина ОСП зависит от шага балок перекрытия. Для шага балок по осям минимальная толщина ОСП есть 26 мм.
    В санузле на полу и внизу стен делается обмазочная гидроизоляция, с нужными ентами в углах и манжетами на проходках.
  7. voxron
    voxron
    voxron
    Второй этаж, мансарда отапливаемая, кровля тоже теплая.
    Приложил скрин из проекта.
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Что там 5 метровые лаги перекрытия - какое сечение и материал?
    Пароизоляция необходима когда первый этаж отапливаемый, а второй нет (то есть холодный). Теплый влажный воздух проникает в утеплитель, проходит точку росы, и влага из него конденсируется. В итоге, утеплитель намокает, а полы вздуваются и разрушаются.
    Пароизоляция необходима в помещениях с повышенной влажностью: в ванной комнате, кухне, если в доме есть бассейн.
    Если первый и второй этаж отапливается и разница температур незначительна - до 3 градусов, необходимо изолировать от пара только помещения с высокой влажностью, чтобы пар не разрушил утеплитель. В других помещениях (коридорах, комнатах) хорошей вентиляции будет достаточно.
    У вас натяжной потолок выполняет функцию пароизоляции. В принципе пленки перекрытия вам не нужны, кроме под утеплителем крыши - снизу полиэтилен, сверху мембрана. Главное утепление кровли при 2-х этажном отапливаемом доме, а не перекрытия
  9. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    И может осб снизу заменить гипсоволокнистым листом? у вас же стены не усаживаются
  10. voxron
    voxron
    voxron
    Лаги брус деревянный 100×200, шаг есть на скрине чертежа. Кровельный пирог утеплен по правильному, и утепление и мембрана есть и т. д.
  11. voxron
    voxron
    voxron
    Не усаживаются. Там кбб и кирпич.
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Лаги 100х200 с шагом 600мм максимум перекроют 4,5 м
  13. voxron
    voxron
    voxron
    Там где пролёты больше 5м идут лаги из бруса 150х200, там где 4м идут 100х200
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    там надо всматриваться, но если под шагом понимаются расстояния по осевым линиям - то там ближе к 700. Хотя в любом случае я с вами согласен. Впрочем, судя по длинам в спецификации и более менее равномерному шагу - проектанты делали как надо
    Планирую собрать полезную табличку зависимости сечения от пролётов. Возможно она уже есть, но я не искал. Запилю на неделе если не забуду. И мне полезно и человекам пригодится.
  15. voxron
    voxron
    voxron
    Не давал все же мне этот вопрос покоя. Проектанты сделали как надо, а вот за строителями не доглядел, положили 100х200, шаг от стенки до стенки 600мм.
    Вот думаю там где аппендикс, выложить две колонны из блока, и подпереть лаги брусом, то есть на колонны положить брус. Тогда пролет на 1м уменьшится, и вместо 4900, будет 3900.
    На картинке красным пометил колонны, а синим брус.
