Деревянные перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталийрег38, 25.12.22.
  1. Lvcsnv
    Lvcsnv
    Lvcsnv
    Добрый день!
    Просьба специалистам дать комментарии по поводу межэтажного перекрытия. Оба этажа отапливаются.
    Пирог снизу вверх:
    1. доска 20х 90 с шагом 500
    2. пароизоляция
    3. лаги из клееного бруса 85х200 с шагом 650. Между лагами два слоя плит роквул акустик, общей толщиной 150
    4. Ветрозащита изоспан А
    5. Контробрешетка бруском 40х40 с шагом 250
    6. Плита осб 12мм
    7. Пенополистирол 100 мм (для поднятия пола на нужный уровень)
    8. Полусухая плавающая стяжка 50 под чистовое покрытие (кварцвинил или плитка)
    В приоритете шумоизоляция.
    Интересует также как крепить осб: нужна ли прокладка, чтобы убрать ударные шумы? Или и так уже избыточно?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Lvcsnv,
    2. выкинуть или заменить на спанбонд
    3. вату выкинуть (см. 7)
    4. выкинуть
    5. выкинуть
    6. не хуже ФСФ 20/ОСП 26+
    7. заменить на выту высокой плотности (не хуже floor batts)
  3. Lvcsnv
    Lvcsnv
    Lvcsnv
    С целью экономии? Наверное, вы правы. Но сейчас такую тотальную ревизию не сделать. Так как частично уже смонтировано до обрешётки. А вот выше брусков материал ещё не куплен.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективное решение по воздушному шуму.
  5. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Нашел самою простую схему пола, и вот думаю, какой максимальный шаг балок можно установить, что бы на столбы меньше трудозатрат и стоимость выходило? И так же шаг столбов на одной балке...
    И балки 100х150 норм будет? Балки буду обвязывать мостиками.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sreg2, СП 31-105-2002 Таблица Б-1 про балки перекрытия расскажет, а таблица Б-8 об опорных прогонах поведает. Ещё полезна Таблица 6-1, про толщину чернового пола сказ в ней ведётся.
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    это самая идиотская схема - ее рисовал тупой... рулонная гидроизоляция... что это с 2-х сторон.
    есть непроницаемая (пленка ПЭ.) - пароизоляция именуется, и паропроницаемая мембрана - пар проходит воду задерживает и ветер.
  8. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Что то не нашел нужную информацию, а таблицы Б-1 я там не нашел, книги какие то разные бывают?
    И еще черновой пол не планируется в каркасе, как тут ориентироваться то?
  9. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Вы нас проверяете на знания - сами, что знаете - типа доски - это доски... бревна - это бревна
    • dve-tablicy-odna-tablica-sootnoshenie-razmera-proleta-komnaty-k-sechenie3.jpg
  10. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Во, прекрасная таблица!, нахватает еще про столбы или сваи, сколько опорных точек должно быть на 1й лаге?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sreg2, если не подходят решения из СП 31-105-2002, то всегда есть путь посчитать самому. Например, берём балку из таблицы выше, размером 180x220, на пролёте 6 м, интервал между балками пусть будет 600 мм. Применим ГОСТ 6781, эффективное сечение балки составит 173x211. Подставим в калькулятор.
    Получили что всё будет зашибись, только батутить будет, стаканы от топата кошки стучать, ну и подумаешь ГКЛ на потолке потрескается. Но хотя бы не рухнет, не вывернется, не вызовет животного ужаса. Это цена оптимистических таблиц.
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    не переживайте вы за sreg2 ... в другом месте сэкономит себе на голову...
    да сколько денег не жалко...
    а не типа - там в стене из карпича дырка было и кот в нее лазил
  13. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Я пол рассчитываю вообще то, и если я поставлю столбы что бы уменьшить пролет в 2 раза, то не будет батутить вообще...
  14. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Я ничего не понимаю...какой пролет уменьшить в 2 раза?
    что вы вообще придумали-то?
  15. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Что тут понять можно? через 1, 5м вкапывайте сваи и ли бетон заливайте в ряд и кладите брус 200х200 о всей длине.
