На каком уровне размещается пол 1 этажа по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем les, 11.02.10.
  1. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Я бы укладывал пленку на дно с большими захлестами и отсыпал песком, без щебня. Трамбовка обязательна.
  2. Dreamer2017
    Dreamer2017
    Dreamer2017
    Такой же вопрос форумчане. Глубина обратной засыпки где то 50 см до цоколя. Фундаментные блоки, на них рубероид, потом 3 ряда цокольного кирпича полнотелого, затем идёт еще раз рубероид, а затем кладка из керамзитобетона. Где планировать уровень чистого пола ?
  3. Dreamer2017
    Dreamer2017
    Dreamer2017
    Второй вопрос относительно того чем засыпать? Планирую засыпать только песком, все 50 см, утрамбовать, кинуть полиэтилен микронов на 200, в два слоя, на него эппс 100, трубы теплого пола, и стяжку 5-7 см. Что скажете ?
  4. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Приветствую!
    Читал, что 50 см стяжки мало, 80 пишут надо...
  5. 1985Александр
    1985Александр
    1985Александр
    Добрый день! Такой вопрос. Если засыпать цоколь из кирпича песком, нужно ли делать гидроизоляцию между цоколем и песком? Планирую делать бетонные полы по грунту. Пирог предварительно планируется такой: песок, черновая армированная стяжка - 50 мм, гидроизоляция, утеплитель 100 мм (посоветуйте какой взять утеплитель), чистовая стяжка - 50 мм.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет
    песок с послойной трамбовкой
    ПСБ-35 10см
    ж/б пол 80-100мм (в зависимости от размера пола и типа перегородок) армированый сеткой 4х150 на подставках 20мм
    Эт если грунтовые воды не близко, если близко, то делается влагоизоляция из щебня или плёнки.
  7. 1985Александр
    1985Александр
    1985Александр
    @Winder, еще важный вопрос, рабочие советуют плиту привязать к фундаменту арматурой, стоит ли это делать или делать плавающую плиту?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита пола по грунту к фундаменту не привязывается никак.
  9. 1985Александр
    1985Александр
    1985Александр
    @Winder, утеплять цоколь внутри помещения нужно? Демпферная лента нужна?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Зависит от УГВ в основном. Если он довольно высоко - кирпич надо защитить.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цоколь лучше утеплить снаружи, д. лента нужна.
  12. 1985Александр
    1985Александр
    1985Александр
    ну он не выше верха фундамента и начала цоколя, на след. год планирую сделать теплую отмостку с усилением и утеплением цоколя и фундамента и прокладкой дренажной трубы...
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Кто не выше? УГВ? Ну это было бы экстримально, если был бы выше :)] Даже если УГВ на 2 метра ниже уровня земли - вода может подниматься вверх по капиллярам (в зависимости от типа грунта). Если грунт, с которым контачит кирпич, всегда сухой - тогда можно без защиты. Иначе пострадает долговечность.
  14. 1985Александр
    1985Александр
    1985Александр
    @Проектировщик_,) вообщем лучше сделать гидроизоляцию, замазать швы и покрасить мастикой, далее засыпать, утрамбовывать...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песком же засыпают, поэтому как-бы грунт известен;)
    Какое расстояние от низа песчаной засыпки до начала кирпичного цоколя? Какой грунт под песком?
    Какова крупность/мелкость песка?
