F Флудилка раздела Плодовый сад - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AVS_1014805, 05.01.23.
  1. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Чудесная примета! Напишите нам, когда он расцветает!
  2. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    У Oculus'а - как в Португалии :) Миндаль весной вместо снега :)
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Угломера у меня нет. Раньше при заточке поднимал обушок от камня на 1 спичку. Результаты описывал ранее. Сейчас стал поднимать на 2 спички. Стал дольше держать заточку.)
  4. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Я точу строго на глаз, камушек 240/800/1000/3000 и потом ремешок. Кромку крашу маркером черным, чтоб видно было.
    ЗЫ: 1 спичка, это градусов 15 ?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Взял обычный нож с тонким лезвием, примерно такой же ширины. 2 спички получилось 15-16 градусов. Все визуально, ошибка очень вероятна.
    Смотрел на онлайн угломере https://angle-meter.github.io/
  6. Oculus
    Oculus
    Oculus
    В Испании и Португалии миндаль цветёт с конца января. Там даже специальные туры устраивают.
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Переточил. Теперь явно видна режущая кромка, угол примерно 43. Если резать поперек (как хлеб режут), то не очень, а вот зарез под углом для копулировки - как по маслу!
  8. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    И действительно там есть такие огромные сады, как в легенде о скандинавской принцессе? :)
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    За большими садами, вам в Польшу надо. За виноградниками - в Италию, Францию или Грузию.
  10. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Поскольку в питомниках сады уже обработали, я решил не отставать.
    Приготовил большую купель, навёл препаратов и на этом мои весенние обработки от вредителей завершены.
  11. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Спасибо :)]
    Это просто скандинавской принцессе не хватало в Португалии снега :) Она тосковала по родине. Вот для неё и посадили миндальные деревья по приказу правителя - чтобы до самого горизонта от дворца их было видно :)
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    А, обработка медью + карбамид, туда же вошли, или уже были до того как ?
  13. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Карбамидом до.
  14. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Несмотря на то что одну ночь (9 января) в эту зиму было вот так
    А еще пару ночей - что-то около того, из растений ничего не замерзло, чему я очень-очень удивлен. Даже всякие сливы, черешни, шарафуги - все зеленые под корой от низа до верхушек. Два года назад когда шарахнуло -25 в конце февраля-начале марта померзло прилично.
    Скоро узнаем как цветочные почки пережили такие холода.
  15. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Так это не работает. Срезанный черенок нужно в тепло. Тогда и будет ясно, что "ничего не замёрзло".
