F Флудилка раздела Плодовый сад - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AVS_1014805, 05.01.23.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Довелось как-то почитать о каминах. Ну казалось бы, дыра с трубой! Что там хитрого? А там оказывается столько всего! Помпейская печь, тоже кострище, обложенное кирпичем, а начинаешь вникать столько всего оказывается!
    На Солянке "реконструировали" старый дом. Как всегда, оставили коробку, внутри все выломали. Так оказывается, там во внешних стенах были дымоходы!
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Там две задвижки выше топки, одна летняя, другая зимняя. Летняя открыта для растопки и приготовления пищи. Горячий воздух нагревает плиту и выходит оттуда слева наверх сразу в трубу. А справа горячий воздух огибает справа духовку, опускается вниз на обратной стороне и проходит два дымохода на другой стороне стены. А потом выходит в трубу. Чем мощнее печка, тем больше объем дымоходов. В тоже время точка, на которую опускается горячий воздух специальным образом рассчитывается.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У моей сестры муж каменщик, кладет кирпич с закрытыми глазами. Я у него спрашиваю про камины в котеджах. Он говорит кому то и за 20 тыс хватает камина, а кому то и 400 тыс мало, хотя они примерно одинаковые.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    По хорошему сначала рассчитывают теплопотери дома, а потом уже под это делают проект печи, а если мозгов не хватает, то подбирают по альбому готовый.
  5. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - так некоторые церкви отапливались печами, расположенными в подвальном этаже, с длинными дымоходами в стенах. Понятно что эффективность такого отопления весьма низкая, но печки ставить прямо в храме видимо считали недопустимым.
    Помню как сосед (бывший полицай, при Горбачеве по липовой справке стал получать пенсию как участник войны; помер уже лет десять как) рассказывал: году в 1950-ом они разбирали помещичий дом 19-го века и были поражены необычным устройством полов. Общая толщина пола составляла сантиметров 30, из них около 20 см составлял слой древесного угля, под ним слой досок и поверх него два слоя, верхний слой - дубовые. Можно предположить что уголь служил для поглощения запахов, очистки воздуха.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Т. е. все дело, как всегда - в лени человеческой и недальновидности ;)
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если их придумали не производители дымоходов, то это просто удивительно.
    Медленное горение при ежедневной топке вызывало закоксовывание дымохода через сезон. Чистить такой слой такой смолы - нерентабельно. Т. е. раз в год-два надо просто менять дымоход.
    Правда, ни производители тех печей, ни продавцы об этом не сообщали...
    Зато дешево и сердито.
  8. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    К сожалению, до нашего СНТ газ не дотянули, поэтому топимся дровами или электричеством. Но с электричеством частые перебои...
    Правда один сосед закопал большую цистерну, закачивает в неё газ и у него газовое отопление котла.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Сегодня наблюдал дым из трубы аналогичного соседа с газгольдером - такой же интенсивности, как из моей печной. На самом деле и там и там - пар, а не дым, и его обычно почти не видно, но на улице сильно холодно...
    Надо будет спросить его при случае, сколько кВт вчера-сегодня он "закачивал" в дом.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  11. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Напомнило:)]. Кошка наша подобрыш, молодая совсем, осчастливила нас 4 котятами. Ну ладно. Ночевала я в доме одна, супруг поехал на работу. Как раз занимались внутрянкой, двери уже купили и стояли они прислоненные к стенке. Через день как раз планировали начать. Просыпаюсь ночью от дикого грохота. Ну, думаю, все, "настроила" я капец, потолок рухнул. Летела не знаю с какой скоростью, через проходную комнату, кухню, залетела в спальню. Ничего не понимаю, стены на месте, потолок тоже. И тут вижу эти самые двери, так же стопочкой на полу). Как эти мелкие чудовища - котята умудрились их уронить я так и до сих пор не поняла. Двери тяжеленные, три штуки, под нормальным углом наклона стояли. Котятам месяца по два было. Хорошо, никого из них не придавило. Но глаз у меня еще долго дергался:aga:.
  12. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Я тут посмотрела видео про осмий
    Правильно понимаю, что домики в конце юня надо куда-то убирать?
    А как они зиму переносят?
    Можно на холодном чердаке домики оставить?
    Или надо в тепле хранить?
    И зачем их (домики) вскрывать?
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Есть такое дело. У приятеля мамашка с детенышем вокруг яблони вытоптали, как будто кони по кругу бегали. Да и наш первый тоже ухитрился не один раз домик завалить, а он стоял враспорку между полом и потолком.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не знаю кто придумал, но у приятеля лет 15 и дымоход не менял, у меня не буллерьян, но тоже газогенераторный принцип, лет 8 тоже ничего не менял. Наверное, бог миловал от общения с маркетологами, иначе тоже сидел бы каждый год на трубе, а в промежутке деньги подсчитывал на замену.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как то такую картинку показали.
