F Флудилка раздела Плодовый сад - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AVS_1014805, 05.01.23.
  1. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Барак для осмиев выставлен.
    Томаты высажены.
    Флорида Бьюти под агроспаном так разогналась, что даже зацвела. Пришлось давать нитрат кальция.
    Из рубрики "И такое бывает": собранные на заброшке семена прострелов, удивили белым цветением, хотя всегда казалось, что на заброшке росли только фиолетовые.
    Гиацинты зацветают.
    Листая старенький альбом "19 марта 2023"
  2. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    частично поняла: сверху набросаны трубочки в навал. Это мне очень нравится
    А снизу в досках, толщиной 30 мм пропилены фрезой канавки сверху и снизу. Эти канавки не насквозь, а так, чтобы сзади была заглушка.
    Правильно?
    Вопрос - почему в доске канавки сверху и снизу? Получается высота норки для осмии в две канавки? Канавки друг над другом?
    Аааа присмотрелась - между досками картонка!
  3. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Не канавки, а пазы.
    Вот канавки ...
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, паз не сквозной. Доска 34 мм, просто такая досталась. Практичнее использовать 25мм, уже струганную доску. И чтобы уплотнить насекомых, использовать галтельнын фрезы 6,7, мм. Судя по отверстиям в глиняных пробках, им и 5 мм нормально. Я использовал 8 и 10 мм. В расчете на разные подвиды осмий Цанга на фрезере 8 мм. И приходилось проходить паз дважды. Т. к. заглубление режущей части у галтельных фрез маленькое. Уверен подошла бы флажковая фреза, за один проход дала бы нужную глубину, но паз был бы квадратный. А галтельную фрезу 6 мм ниже на 2-й проход не опустишь, хвостовик то 8мм. Он пробкой встанет в пазу. Надо или цангу на 6 мм, или флажковую фрезу брать.
  5. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
  6. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    У нас берёз не так много. Обычно осины соседствуют с ёлками в лесу. Но иногда встречаются островки берёз. А если у нас берёзы, то это 100 % грибное место (но я не грибник). А в обычном лесу грибов не так уж много, по-моему.
    Встретили однажды вот такой берёзовый лесок на краю Бужаниново! :ogo: Редкость! Я сразу сказала, что здесь грибы :)] И угадала :)]
    Вот за этой берёзой можно спрятаться.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    А ведь есть еще ложбинка.)
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Там целый конструктивный узел: пчела, пыльца, коконы, перегородки, глиняная пробка в конце-концов.
    Мне кажется, что в досках ложбинок не бывает...
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Посмотреть вложение 8617292 [/QUOTE]
    ) Да, это убедительно. "канавка это где у женщины " -получается что-то из репертуара п. Ржевского. Про паз даже фантазировать боюсь .
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В "Деталях машин" немного иные трактовки
    "Долбежный станок – это станок, который применяют для формирования пазов разной формы и размеров. Также это устройство можно применять, чтобы снять определенный слой древесины для создания уникального профиля."
    Канавка
    Длинная и узкая выемка, встроенная в материал, как правило, для того, чтобы другой материал или деталь могли перемещаться внутри канавки и ориентироваться по ней. Например колцевая проточка по окружности вала.
    Пазом называется канавка с прямолинейной траекторией.
  12. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Неа, есть и галтельные фрезы с режущей кромкой больше радиуса. Я в свое время тоже делал в xps за 2 прохода, потом, купил нужную фрезу, ей за раз норм. В теме про осмий есть фото фрезы.
    Зы: пшеки делают форматы из фанеры и обычные, флажковые фрезы. Форматы от биодара, тоже прямоугольник в сечении.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8201986/
  13. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Господи, как же все сложно... это не для меня точно!
    Я уж лучше дрелью в полено...
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Т. к. делал раз и надеюсь надолго. Фрезеровал первый раз в жизни. Фрезер одалживал. А фрезы расходник, поэтому покупал отдельно. Соответственно искал бюджетные варианты. Самый прикол, что в ДНСе фреза стоила в 2 раза дешевле, чем в Все Ин...ы. Как мне обьяснил владелец фрезера, цена зависит от площади твердосплавной пластины. Думаю вытянутая галтельная стоит в 2 раза дороже?
    Писали, что пчелы селятся в срезы от ПВХ вагонки, т. е. их устраивает квадратный паз, да еще и в пластике.)
  15. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Ну на этот случай в моём скромном багаже знаний есть старая индийская притча о слепых мудрецах и слоне.
    В одной деревне когда-то жили шестеро слепых. Как-то они услышали: «Эй, к нам пришёл слон!» Слепые не имели ни малейшего представления о том, что такое слон, и как он может выглядеть. Они решили: «Раз мы не можем его увидеть, мы пойдём и хотя бы потрогаем его».
    — Я знаю, – сказал один мудрец, – мы ощупаем его.
    — Хорошая идея, – согласились другие. – Так мы сможем узнать, какой он этот СЛОН.
    Итак, шесть мудрецов пошли “смотреть” слона.
    Первый нащупал большое плоское ухо. Оно медленно двигалось вперед и назад.
    — Это веер! Слон похож на веер! – воскликнул он.
    Второй мудрец стоял возле ноги слона и трогал ее. Она была круглой и могучей.
    — М-м-м… это что-то круглое и толстое… Слон похож на дерево! – воскликнул он.
    — Вы оба не правы. – сказал третий. – Да, он круглый, но не толстый и к тому же очень гибкий! Он похож на веревку! Этот мудрец нащупал хвост слона.
    — Ну, нет! Слон похож на копье! Да — круглый, да — тонкий, но не гибкий! – воскликнул четвертый, который ощупывал бивни слона.
    — Нет, нет, – закричал пятый, – слон, как высокая стена. Большая, широкая и шершавая. – говорил тот, ощупывая бок слона.
    Шестой мудрец в руках держал хобот слона.
    — Все вы не правы, – сказал он, – слон похож на змею.
    — Нет, на веревку!
    — Нет, змею!
    — Стену!
    — Вы ошибаетесь!
    — Я прав!
    Шестеро слепых мудрецов безудержно кричали друг на друга. Их спор продолжался целый день. Потом еще один, затем неделя, а к единому мнению они так и не пришли. Каждый мудрец представлял себе лишь то, что могли чувствовать его руки и верил он только себе.
    В результате, каждый думал, что только он прав и знает, на что похож слон. Никто не хотел слушать то, что говорят ему другие.
    Поэтому они никогда так и не узнали, как выглядит слон.
    И даже Самуил Маршак по этому поводу тоже кое-что сочинил.
    Слепцы, числом их было пять,
    В Бомбей явились изучать
    Индийского слона.
    Исследовав слоновий бок,
    Один сказал, что слон высок
    И прочен, как стена.
    Другой по хоботу слона
    Провел рукой своей
    И заявил, что слон — одна
    Из безопасных змей.
    Ощупал третий два клыка,
    И утверждает он:
    — На два отточенных штыка
    Похож индийский слон!
    Слепец четвертый, почесав
    Колено у слона,
    Установил, что слон шершав,
    Как старая сосна.
    А пятый, подойдя к слону
    Со стороны хвоста,
    Определил, что слон в длину
    Не больше чем глиста.
    Возникли распри у слепцов
    И длились целый год.
    Потом слепцы в конце концов
    Пустили руки в ход.
    А так как пятый был силен, —
    Он всем зажал уста.
    И состоит отныне слон
    Из одного хвоста!
