F Флудилка раздела Плодовый сад - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AVS_1014805, 05.01.23.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Странноватый график. Ощущение того, что заложили коридор в 15 град., а остальное обрезали. И что за температуры? Среднесуточные? Ночные?
    PS пардон, просмотрел. Среднесуточная для 15-ого 0град?
    PPS апрель по Волоколамску Гисметео https://www.gismeteo.ru/diary/4341/
  2. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Апрель 2023 ещё не закончился, а его среднее значение температуры за 1-23 апреля уже побило среднее значение за апрель в целом за те годы :) Из таблички получается, что так.
    Я так понимаю, границы - это максимальные и минимальные среднесуточные температуры за период, названный Oculus'ом.
  3. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    На ПиК, вроде, используют нормы от Гидрометцентра для каждого дня. Но за какой период - не знаю. И какое отклонение они закрашивают красным и синим - не помню. От 1 или 1,5 градусов...
    Это ВДНХ, апрель 2023.
    http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=27612
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    С этого момента поподробнее, пожалуйста. Есть максимальные т. е. дневные - для них график, есть минимальные т. е. ночные - для них свой график, то же и для среднесуточных. Как можно одним графиком (линией) показать и мax и min? Суточная температура? Может, конечно, но не для показанного графика.
  5. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    @Oculus, а с какого сайта Ваши графики и таблицы? :)
  6. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Я имела ввиду, что "коридор" - это значения максимальных и минимальных, т. е. рекордных, значений среднесуточных температур для каждого дня за тот период.
    Т. е. для 1 апреля в архиве нашли наибольшее значение среднесуточной температуры за рассматриваемый период. И нашли наименьшее. Отметили точки. Потом для 2 апреля. И т. д. Так получился коридор.
    Я думаю, что так...
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Беру пример с деда Щукаря: не знаю, но предполагаю. Синий - низкие, красный - высокие, зеленый - посередке. Отклонение по коридору: +/_ 1 град - зеленый, больше в минус - синий, в плюс - красный.
    Коридор он и есть коридор т. е. то, что зажато между дневными и ночными температурами, среднесуточная температура - что-то вроде "средней по больнице". По мне, коридор информативен, среднесуточная удобна, где то так.
    PS может и так, только там много разных линий, в том числе, и уходящих за представленный коридор.
  8. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Вот я как раз в градусах не помню. Что считается отклонением от нормы.
    Не, здесь наверняка не дневные и ночные в качестве коридора, а именно наибольшие и наименьшие среднесуточные. Я выше дописала своё сообщение, напишу ещё разок:
    "Например, для 1 апреля в архиве нашли наибольшее значение среднесуточной температуры за рассматриваемый период. И нашли наименьшее. Отметили точки. Потом для 2 апреля. И т. д. Так получился коридор.
    Я думаю, что так..."
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не получается. Там много оборванных линий, выходящих за границы коридора. По Вашей логике это исключено.
  10. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Но если здесь среднесуточные, то откуда у них 0 °С 15 апреля?.. Было +4,4 на ВДНХ.
    @Oculus, задали Вы задачу с утра :)]:)]
    Я всё бутерброд никак не могу доесть.
  11. Oculus
    Oculus
    Oculus
    @OlaViola, вот с этого сайта был график.
    На нём нанесены среднесуточные для всех апрелей за 24 года. Красным показан нынешний апрель.
    https://weatherarchive.ru/Temperature/Moscow/April-2023#7
    Среднее "за те года" тоже получилось из минимальных и максимальных значений.
    Бывало и пожарче. Я ещё в марте сказал, что апрель должен будет набрать 7 градусов, иначе непорядок получается.
  12. Oculus
    Oculus
    Oculus
    @OlaViola, кстати у Солнца 11-летний цикл. Это так для информации.
    Я не проверял подлинность этих значений.
    Вот здесь, например, для аэропорта Жуковский средняя за апрель +8.9С
  13. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    По-моему, пока ещё рано говорить о том, в норме нынешний апрель или нет, потому что он ещё не закончился. Сейчас пока он идёт значительно выше нормы по температуре.
    По коридору ориентироваться не очень удобно, потому что среднее значение между границами коридора скорее всего не совпадает со средними значениями апрелей. Чтобы лучше совпадало, это надо брать период побольше.
  14. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Угу :)
  15. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    У нас начали цвести 16-17 апреля, дички. Сортовые, у кого знаю по улице, все без цветов после этой зимы.
