F Флудилка раздела Плодовый сад - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AVS_1014805, 05.01.23.
  1. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - я бы взял кусок бруса, насверлил сквозных поперечных отверстий, и с одной стороны пришурупил дощечку, закрыв отверстия с этой стороны. Весной дощечку отшурупить для облегчения выхода пчел и последующей очистки каналов.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Наверняка. Только поглубже дырку. У нас летом пытаются в дырки от гвоздей в брусе залезать, но глубина до 10 см их как-то не вдохновляет - улетают.
  3. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Да так тоже можно... бруса нет...
    А поленья есть
    Я первый раз на майские приезжаю. В апреле обычно ещё снегу полно. Поэтому привезу с собой бумажные трубочки в бутылке и тайгоновых трубок нарежу, если найду. А вот летом можно будет и с поленьями попробовать и брус поискать
    Вот какой вопрос. А обязательно для осмий с одной стороны трубочку затыкать? Они сами не смогут с двух сторон пробки глиняные сделать?
  4. pav57
    pav57
    pav57
    - обязательно ! В сквозном канале не поселятся. Поэтому тростник нарезается кусками примерно по 30 см с перегородкой посередине.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Чтобы появился конденсат, нужно два условия, перепад температур снаружи и внутри трубки, а также разность влажности.
    Если личинки разогревают в трубке внутренний объём до температуры +20*С при наружной -20*С, то конденсат и изморозь внутри гарантирован.
    Но меня терзают смутные сомнения, что так происходит, скорее всего там всё промерзает и температура одинаковая, что внутри, что снаружи.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вполне доверяю живности. Очень может быть, что их не устроит материал по какой-то причине, а может наоборот, слетятся со всей округи. Пробовать надо, предлагать разные варианты. Есть же и ульи из какого-то пластика.
  7. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    из ППУ, отличная штука, я торговал когда то изделиями их него от производства и весь брак забирал себе, сейчас просто на корни кидаю куски и этого достаточно для утепления нежной корневой винограда ежевики и прочих нежных, плети если что заново отобъют свои километры
  8. pav57
    pav57
    pav57
    В наших краях земли сельхозназначения скупил (по 200 руб/га) Мираторг (никакого отношения к дауненку не имеющий, потому наверное и дешево). Как ни странно гад приносит пользу: по краям полей осенью можно найти груды мешков-маек (биг-бегов) из-под посевного зерна и удобрений - они рассчитаны на тонну засыпки, большие и из толстой ткани - отлично подходят для укрытия упомянутой ежевики. А еще каждую осень на краях полей остаются мешки с слегка подмоченным где-нибудь с угла (и потому непригодным для машинного разбрасывания) универсальным удобрением типа NPK, отличного для сада состава, так что я из поездок за грибами теперь пустым не возвращаюсь, и перестал покупать минералку. :)
  9. diletant76
    diletant76
    diletant76
    а в наших краях все поля "заросли" домами.
  10. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    А кто-то в нашей местности выращивает абрикосы?
    Есть такой опыт?
    Надоело возиться клубникой.
    Хочется в абрикос поиграть
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Начните с ананаса. Результат тот же, но с ананасом! Банан тоже ничего. :hello:
  12. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Вполне спокойно укореняется верхушкой, прекрасно себя чувствует на подоконнике и летом на лоджии\балконе. Точно гораздо проще абрикосов.
  13. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Нам с сестрой стукарезнуло в этом году:aga:, она косточки от моих двух решила под балконом насажать.
    Территориально чуть ближе к столице - Фрязино. Наверное, штук 50 точно закопала.
  14. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Я на Мухинские сеянцы облизываюсь. Пишет, что в Тверской области они плодят...
    У него они зимостойкие и монилиозом не болеют...
  15. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Сергей под Питером абрикосы не знал куда девать в этом году, выкладывал здесь и фото и видео
