F Флудилка раздела Плодовый сад - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AVS_1014805, 05.01.23.
  1. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Ну тут скорее "сиделка", а не лежанка. Хотя прикольный вариант.
  2. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Это не то
    вот какую надо. всегда вспоминаю бабушкину печь. практически один в один. только внизу дровница была
  3. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Эта печь, конечно, хороша, но больно высоко лазить туда в старости)
    Пойдет и такая, например (картинка из интернета):
  4. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Движение жизнь.
    ступенки можно удобнее сделать. как вариант лесницу. или лифт)
    всегда завидую людям, которые руками умеют что-то делать.
    молодцы
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Одно не понятно, будет ли тут лежанка греть. как я понимаю она греется за счёт отведения продуктов горения.
    похожее по конструкции я тут на сайте видел, турбинная печь, если память не изменяет
  6. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Лифт на даче это круто:aga:
  7. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    У нас на старой даче была печь типа такой. Минус её был в том, что не был предусмотрен летний дымовой канал, и поэтому часто при растапливании был дым. Да ещё общая длина трубы была недостаточна - чуть больше 2 метров. Но через пару часов борьбы с растопкой лежанка начинала прогреваться, причем довольно сильно. Если жить постоянно, а не наездами, то пойдет.
    Сейчас у нас печь разобрана, дом - пятистенок 48 года, площадь 30м2, постоянно на половину мощности включен конвектор типа РЕСАНТА ОК-2000СН (точно не помню). На чердаке опилки и солома, подвал не утеплен, проветривается. В доме 15 градусов при -6,7. Примерно 2400 руб в месяц.
    Под печь с лежанкой надо выделить 2-3 м2, да еще кислород она будет отбирать из помещения.
    Есть мысль в будущем купить металлический дровяной котел с варочной панелью, но вариант с печью пока не отменяется совсем.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну это вам с @Aik надо к печникам наведаться, спросите @Жека Б, он подскажет. А то там печникам скучно ;)
    /краткий ответ - будет греться и дымить не будет, если сделать, как надо, а главное - потом, как надо топить(заслонки открывать/закрывать и т. п.) /
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Бомбоубежище? ;)
    Я вот тоже думаю, как бы с пользой использовать 30 см железобетона под землей по периметру?
    Ну кроме очевидного предназначения - бомбоубежище охлаждение летом и часть на "погреб", с потолками 3 м высотой.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Так у вас же там тепло :aga: Почти, как в Краснодаре ;)
    Зачем топить?
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Сделайте камин-вставку (чугунную) и щит из кирпича. Ну или "буржуйку", на любой бюджет от 5 до 200 тысяч, функционал - один, разница в дизайне и долговечности, и тоже щит.
    На 30 м2 надо "заготовить" киловатт по 40 на 1 раз, при 2-х топках в день. Так что тонны кирпича (250 шт) должно хватить.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Эту функцию скорее всего выполнит на отлично.
    Но там зона релакса - аквариумы с рыбками, зал для йоги, кинотеатр, библиотека с креслом качалкой, зал с часами, типа коллекция.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    С лежанкой была - нах.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10628285/
    Разобрал и сложил с "сиделкой" + щиток на втором этаже.
    Общая отапливаемая площадь примерно 150 кв. м, топлю раз в сутки одной закладкой.
    Кому интересно, эта печь с проекта и до кладки кирпича. (срач можно пропускать)
    https://www.forumhouse.ru/threads/93440/page-13
  14. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Без г... Ца вы не можете. ;) Aik вам правильно ответила про летний/растопочный ход. :)
    По себе людей не судите, это маркетологи обманом и хитростью зарабатывают, а ремесленники знаниями и трудом. :hello:
