F Флудилка раздела Плодовый сад - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AVS_1014805, 05.01.23.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Например, кальция не хватает.
    Ну и азота вообще нет.
    Опять же "не хватает" - это вопрос мировоззрения ;)
    Вот вчера опрыскал тут "живительной смесью", оставшейся от замачивания черенков, по периметру все, что с моей т. з. плохо росло, включая кукурузу и хрен, а сегодня утром полил акварином 8 (он же, говорят - овощной), так к вечеру динамика примерно, как с тем арбузом, только лучше/больше. При этом предыдущие несколько дней динамики роста не было. Это вот не хватает или хватает чего-то?
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Наблюдал со стороны за дачей на болотах, торфяных...
    В общем не замена, а замес глины к торфу, примерно в таком же объеме, как я подмешивал торф к глине, дал эффект на 20 лет - все росло и колбаски скатывались, как у @Oculus :super:
  4. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Интересно про клевер, никогда б не предположила у него такую длину корней.
    А будет он расти на тяжелой глине ? Помнится, у меня были небольшие места, где даже лютики не росли. Просто голая глина, на которой ничего нет .
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    У глины, по большому счету, один недостаток - структуры нет, но после такого недостатка говорить о достоинствах, как-то, не приходится. Из описания я понял ("я" потому, что может и не так), что слой песка превратили в нечто подобное бетону, использовав вместо цемента глину. Если их технология позволяет превратить "размазню" в нечто подобное структуре то - да, технология великолепна! Но, простите за мой пессимизм, не верю я в такие прекрасные результаты.
    Вот и здесь подчеркнуто, чтобы не переборщить! Вопрос только с чем не переборщить объединяя обе технологии? На полметра можно, а на 51 см нельзя? Или нужно делать такой раствор и брать такое количество, чтобы получили комковатую структуру и не получили при этом глинобитный пол окультурив грунт на полметра? Технология, получается есть, а пустынь меньше не стало, что-то с внедрением дедовских технологий не ладно получается. Или с самими технологиями.
  6. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Понятно, что у нас не чистая глина, а тяжёлый суглинок, а сверху чуть-чуть тёмного слоя (на новой даче), но красный клевер там - номер два после одуванчиков (пырей в расчёт не беру или что там в виде обычной травы :)). Косилка этот клевер не берёт, и на триммер он наматывается :)]
    А вот лютиков я у нас не вижу нигде :faq:
    Кстати! А какие корни у одуванчиков! Наверно, они и рыхлят :)] И выживают в любых условиях)
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не только одуванчики, но и проклинаемый многими осот, тоже пробивается в глине. Повторюсь, для разрыхления очень хорошо идут древесные остатки. В прошлом году обзавелся измельчителем в помощь опилкам. В отличие от навоза, древесина долгоиграющая, сначала она структурирует почву, а потом отдает органику. Плюсом идет мульчирование, не позволяющее пересыхать почве и снижает уплотнение при поливе/дожде. Да и, вообще, на глине считаю в первую очередь важен газообмен и только потом питание. Проблему питания, если в этом есть проблема, очень легко решить подкормками, а газообмен без структуры не получить. Дырки ломом, наверное, дело хорошее, но делая дырку мы уплотняем вокруг нее и чего здесь больше пользы или вреда большой вопрос. Кстати. Органика ведь питание не только для растений, но и червячков, а они минералами не питаются. Так что корни не только облегчают жизнь червякам, проделывая каналы, но и подкармливают их.
  8. Oculus
    Oculus
    Oculus
    У Вас уже картофель зацвёл? Когда сажали?
    И что там за яблони под наклоном растут? Очередной эксперимент?
  9. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    @Oculus, Ред Грейс цветёт! :)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На песке сажаем в апреле (либо почва засохнет) а копаем с 1 августа... Бывает что ботва под заморозок попадает, но куда деваться...
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А мать-и-мачеха?
  12. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Ну, ваши доводы мне кажутся весьма весомыми. Вспомнила глинистый песок - он при высыхании слипается коркой.
    Надо по идее натурные испытания проводить .
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В песок нужна глина и органика, тогда и глинобитного пола не будет. И будет что червячкам поесть. В глину - органику и песок. В торф - золу, глину и песок и навоз. ;)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Яблони изначально посажены кордоном под 45 град. Подвой 118, песок
  15. Oculus
    Oculus
    Oculus
