F Флудилка раздела Плодовый сад - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AVS_1014805, 05.01.23.
  1. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Тут только два варианта:
    1. Загнуть до земли.
    2. Обрезать на высоте 80см.
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Я правильно понимаю смысл дозагиба - ЦП становится как бы плодоносящей скелетной веткой, а дерево формирует новый ЦП на меньшей высоте ?
  3. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Только не обрезать ! Я второй раз это не переживу. Это дерево уже было сломано при сносе старого дома, как раз примерно на указанной высоте. Я почему-то решила, что оно погибнет, и все переругались. Почему-то именно вновь отросший ствол не стал давать веток утолщения, скелетных веток, а сразу вверх погнал.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я обзванивал конторы что торф/песок/щебень возят. Сказал что если недалеко будут копать ямы под фундамент, дорожные работы и т. п приму грунт (можно с травой, корнями и т. п по 300 руб машина. Так участок и отсыпал, верхний слой почвы, с глиной, суглинком, короче лесной землей. Все это перемешалось, теперь есть с чем работать. :)
  5. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Я бы обрезал на высоте метр. Сформировал там чашу из 4-х ветвей. А потом бы привил 4 сорта.
  6. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    да это хорошая тема, главное следить чтоб голой глины не навезли, типа гончарной
  7. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    может вам его абсцизовой кислотой прыскать, она замедляет рост
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Яб отогнул в горизонт ветки, ну и регулярно на треть укорачивал ветки.
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Спасибо, не слышала про такую, надо поискать, что это за субстанция.
    Меня сам рост дерева не смущает - я как раз хотела бы несколько высокорослых яблонь на участке. Тем более, сорт не зимний - т е съем плодов без повреждений для него не актуален. Вдруг от этой кислоты и рост прекратится и загущение не начнется ?
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Есть подозрение, что вы просто не любите коричное).
    По этой схеме я точно до урожая не доживу. Так хоть какие-то шансы дожить есть, тем более, что уже цвести дерево пыталось .
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Что-то вроде того. И потом почаще, не один раз за сезон, прищипывайте. Не будет так рваться в высоту и почки будут просыпаться. Да и вызреванию в зиму помощь. Плюс по дуге проснутся побеги и это тоже сдержит рост.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хороший менеджерский подход!
    У меня так знакомый договаривался с водителями вывозящими отходы с карьера по добыче камня, (вскрывные работы) и так отсыпал 3 метра высоты склона оврага. Потом просто несколько камазов хорошего грунта сверху завез и все. Теперь у него ровный в горизонт участок. а был склон больше 3 метров перепад.
  13. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Классика есть классика. Как можно не любить варенье из коричной?
    Какие наши годы...
  14. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    вроде пишут способствует утолщению побегов, но лучше почитать
  15. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    а ниже по склону участков не было? Иначе надо подпорную стенку делать а это может быть весьма непросто на некоторых грунтах, особенно с перепадом 3 м
