F Флудилка раздела Плодовый сад - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AVS_1014805, 05.01.23.
  1. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Спасибо! Я прочитала про него. Пишут, что салатный. А мы солим... 20230821_121502.jpg
  2. Oculus
    Oculus
    Oculus
    На заборе тоже пишут. Все эти семеноводческие конторы имеют стандартный набор: огурцы в рубашке разного типа, огурцы разного оттенка, огурцы с разным соотношением длины к окружности.
    И всё это придумано не просто так: в одном регионе народ любит тёмные огурчики, в другом - светлые. Где-то хотят длинненькие, где-то покороче. Под эти требования фермер и будет выбирать гибрид.
    А следующие параметры уже будет изучать сам фермер: тип плодоношения (пучковая завязь или нет - сможет ли фермер обеспечить повышенное минеральное питание для исключения абортации), время посадки (весенний или осенний оборот), устойчивость к недостаточной освещённости, устойчивость к низким температурам, устойчивость к лмр, возможность выращивать с помощью гидропоники.
    Конкретно по Мадрилине - тёмный огурчик от Semenis, в голландской рубашке, немногопучковый, с отсутствием ярковыраженной бочкообразности, длинненький, с малой семенной камерой для длительной транспортировки, критически реагирующий на низкие температуры.
    P. S. огурцы в банке - кабаны.
    Нет. Даже откормленные кабаны.
  3. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Самарская Лидия.
    Имеет ярко-бордовые соцветия. На прошлой неделе были такие.
  4. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Кстати, очень своевременное замечание! :)]
    Вот если класть трубу (пластиковую) под заезд на участок, то правильно я понимаю, что надо смешивать песок и гравий, класть их на дно канавы, вокруг трубы и сверху? (Геотекстиль не планируется.) Песка надо побольше или гравия? :faq: Я вот думаю, что на глине главное - побольше песка, он не даёт потонуть гравию в глине... Да и трубе будет помягче :)] А совсем сверху заезд гравием присыпать...
    Папа ещё рекомендует сделать приямки в канаве с двух сторон от трубы, где втекает в неё и вытекает.
    Может, кто подскажет, если что не так сказала? Пожалуйста :)
  5. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Мы таких в детстве с пацанами хоронили.
    - Бабушка сказала, что это опасный вредитель и раздавила.
    - Будем хоронить! - пояснил Говняшка. Ещё прошлым летом они с тёткой отправились на речку стирать ковры. Пока она натирала их щёткой, чуть выше по течению Говняшка сделал своё грязное дело. Мины попали под щётку и взорвались рядом с тёткой. С тех пор это прозвище прилипло к нему прочно.
    - Хоронить будем с музыкой! - добавил Коленка. Как-то Коленка выкрасил ногти мамкиным лаком. Батя начал орать ещё на улице, отвесив подзатыльник. На следующий день все мы щупали нагало обритую голову. Она была гладкая, как коленка.
    - Впереди процесси шли братья Му-му и стучали металлическими мисками. Нет - никакого отношения к Герасиму и собачке они не имели. Просто фамилия такая. Бычковы.
  6. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    @Oculus - писатель! :ogo::)]
    Мне запомнилось про совхоз имени Лефорта)
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, пожалуйста:
    В один не прекрасный момент трубу все же раздавите, т. к. все сползет вниз, в трубы "всплывет".
    Геотекстиль есть в леруе не сильно дорого, можно ландшафтный (самый тонкий), но в 2 слоя, прям над трубой, с захватом сантиметров по 30-50 шире трубы. И на геотекстиль - то, что планировали сверху класть, сыпучее.
  8. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    :ogo: Я не думала о том, что труба может всплыть... Думала, что геотекстиль кладут на дно канавы, чтобы песок и гравий не ушли в землю.
    Спасибо!
    Правда, геотекстиля точно не будет сейчас, но буду знать...
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    И не нужен этот геотекстиль.
    В наших краях знают толк в водопропускных системах. Обходятся без щебня. С двух сторон делают бетонные приямки для простоты очистки. Со стороны выхода тоже обязательно бетонировать, чтобы вода не подмывала подошву подпорной стенки.
    Там где предполагается нагрузка в виде проезда транспорта, там труба 500мм и упоры для подпорной стенки.
    Где нет нагрузки, там 300мм и без упоров.
    И зачем пластик использовать, если асбестовая труба в 3 раза дешевле пластиковой при таком же диаметре? Главное при укладке трубы положить её чуть выше, чем существующий уровень канавы, чтобы грязью не забивалась. Сделать подсыпку из песка, утрамбовать, соблюсти уклон 1см/1м.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если эта труба 50 см, то найд ней - полтора метра земли? Или фото неудачное? :aga:
    Такие, как у Вас конструкции, в наших местах "растут" из земли от 2-х до 10 см в зиму ;)
    А геотестиль лежит себе десятилетиями на небольшой глубине.
    А про бюджет мероприятия с бетоном я даже молчу - прибавляет примерно цену еще двух, а то и пяти, таких же асбестовых труб. :super:
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У нас и в Питере габионами делают вместо бетона или валунником укладывают.
    Геотекстилем товарищ дорогу делал, чтоб слой отгрохотки меньше сыпать, только деньги на ветер, так и продал дачу.
  12. Oculus
    Oculus
    Oculus
    @OlaViola,
    Ну и по-традиции от меня не только слова, но и фотографии.
    Строительство дороги в сложный условиях по государственной программе "Земельные участки для многодетных семей"
    Труба 800. Сверху нагружается песком.
    Через те кусты пройдёт дорога.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    По глине главное, первым положить слой крупных камешков. Сейчас продают "бетонолом", фракция 60/80.
    Долгие десятилетия наблюдаю, как в нашем СНТ, каждые 2 года подсыпают на гравийные дороги щебень фракции 20/40. Угадайте почему каждые 2 года? Да потому что он тонет в глине, геометрическая площадь его недостаточна, для удержания нагрузки от авто. Поэтому я собрал деньги и волевым решением приказал уложить 60/80. И все, ямы перестали образовываться. Стало невозможно ходить и ездить на великах, но зато какой результат.) За 3 года щебень еле еле вдолбился в грунт, теперь будем закрывать его извесковым меленьким.
    Если труба вровень, идея про приямки хорошая. Я тоже их сделал, они заплыли первой же весной.
    Если зайти в тему ушп, они там считают, что песок уходит. Могу подтвердить примером, как белоруссы поднимали соседу дом, меняли опоры, отрыли ямку засыпали песком, пролили, утрамбовали, отлили плиту, по размерам ямы, 70х70, поставили стандартный стеновой блок ЦПС. Через 2 года песок с одного бока ушел, плита на 20гр покосилась.
    А я свой старенький домик поднимал, в ямку чистый щебень попросил положить, далее примерно та же схема, вместо плиты у меня были блоки 100кг, трапеция, с подошвой 60х60. Как поставили, так 10 лет и простояли, до сноса дома.
    Геотекстиль нужен для дренажных траншей, чтобы отсекать взвесь, и откладывать как можно дольше заиливание дренажа. В вашем случае он бесполезен.
  14. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Ой, у Вас всё очень серьёзно! :ogo::super: Я ещё и раньше заметила)
    У нас труба 250 мм куплена, да и то великовата для канавы...
  15. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    @Adviser_chin, спасибо большое за подробности!
    Это очень интересная тема - насчёт того, что лучше держится :)
    Наверно, в глину уходит всё, просто с разной скоростью :)]
    Помню, когда-то на свежую дорогу недалеко от нас настоящие булыжники положили ! :ogo: Очень большие гладкие камни. Но и они ушли через несколько лет :)] Но просто дорога свежая была, недавно сделанная.
    Но дороги - это отдельный разговор, конечно :)
    Вот ещё думаю - если в будущем ставить бытовку, то на блоки или на сваи... И хочется больше на сваи. Потому что если на блоки, то снова возня с песком и гравием, трамбовкой, уровнями :( Сплошные переживания! :)]:( Не, пусть лучше сваи закрутят)
