F Флудилка раздела Плодовый сад - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AVS_1014805, 05.01.23.
  1. Oculus
    Oculus
    Oculus
    @OlaViola, племянник, который растит тыквы и о котором Вы иногда рассказываете, он же по линии мужа? Я прав?
  2. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Да-да-да! Чтобы познать и обосновать глубинный смысл намазывания хлеба на масло. :close:
  3. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Да :) Это племянник мужа.
  4. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Вообще, очень интересно было разбираться в этом, и многое мне пригодилось для моих нынешних занятий. Но мне казалось, что проблема немного преувеличена.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Этот улей рядом с улеем Варрэ не стоял.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не понял, при автоматизации, вроде как, уменьшается присутствие челевека в технологическом процессе? О какой монотонности идет речь? Может пальцы чаще менять, которыми на кнопки давят?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вообще к теме пчел, я пришел из-за ульев из ППУ. Искал примеры самостоятельной заливки 2х компонентного состава. Т. е. периметр стен, отливают из пенополиуретана. Но ППУ, как и ЭППС почти паронепроницаем. Поэтому со своего небольшого практического опыты, я бы посоветовал купить листовой ПСБ-25 (15й не берите, крошится), толщиной от 10 см, это такой пенопласт, белый с крупными шариками, на стройрынках есть. Стоит сущие копейки, в сравнении с к. ватой. Режется обычной пилой по дереву, на участке лучше не резать, от белого мусора не избавишься. (конечно лучше резать раскаленной нихромовой проволокой, но наверное вам это сложно). В отличии от другий утеплителей, ПСБ воздухопроницаем, т. е. под ним плесени не будет, и он плохо смачивается дождем. Нарезаете из него листы (даже можно на краях попробовать сделать "четверть", замок), обматываете веревкой или скотчем. А сверху закрываете, как розы Агроспан, Лутрасил, Изоспан А, Спандбонд, белый мешок от сахара и пр...паропроницаемые мембраны.
    Но лучше улей перетащить на застекленную веранду, смотрящую на север.)
  8. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Лет двадцать назад труд оператора, как правило, по-прежнему считался монотонным. Вот именно - разве что пальцы чаще менять при надавливании :)] Следить за процессом - чаще с помощью сигналов от датчиков.
    В принципе, ещё бо́льшая автоматизация должна убрать однотипные действия оператора... Честно говоря, не знаю, как с этим сейчас... На разных предприятиях совершенно на разном уровне автоматизация производства.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Уже не помню с кем разговаривал, но точно не с ЗИЛа, и собеседник пересказал разговор с работником ЗИЛа. Так вот с его слов творчество было не на конвейере, а в цехе ручной сборки. Так что что-то в этом королевстве не так.
  10. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Не вращайте глобус,
    Вы не найдете,
    На планете Земля стран таких не отыскать,
    Кроме той роковой,
    В которой вы все не живете,
    Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать.
  11. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Кстати, конвейерный труд, как самый монотонный, в среднем легче переносят женщины)
    Вспомнила) Когда только начинала работать, пожилой доцент (он читал лекции, а я вела практические занятия), всегда просил меня заполнять все ведомости :)] Конечно, никто особо не любит заполнять эти бумаги, но ему это было прямо невыносимо :):)
  12. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Из моего личного опыта - монотонный труд руками переносится без проблем, если голова свободна. Тем более сейчас, когда можно наушники в в уши вставить, и слушать любимую музыку или детектив.
    Очень тяжело переносится монотонный труд с привлечением какой-то деятельности головного мозга. У меня такой был после института - меня распределили на фабрику, в финансовый отдел. В реальности экономисты и финансисты были там не нужны, поэтому я выполняла работу, для которой нужно образование уровня начальной школы - складывала на калькуляторе столбики цифр полный рабочий день. Это очень изнурительное и выматывающее занятие .
  13. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Почему?
    Вроде все устроено, как аббат в книжке написал. Заводчик по его схемам работает... а что не так? Объясните пожалуйста! В чем разница?
    Большое спасибо. Таскать улей мне не под силу.
    Купила пенофол такой мягкий, без фольги. В теме пчеловодов посоветовали. Сказали - подложить брусочки с боков, типа штакетник и обмотать, чтобы между ульем и обмоткой было пространство. Для продуха.
    Не могу найти на ютубе хорошие ролики про северное пчеловодство. Всё ролики с Кубани или рядом. Там утеплять не нужно.
    В любом случае- утеплять надо при устойчивом минусе. Влага для пчел хуже мороза. Это я уже поняла
    Вот этим обматывать буду
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Подобных фото в теме Вредители много, решил показать здесь, что бывает, когда поселяется полевка, только не мелкая серая, а водяная IMG_2023_11_11_13_00_45_6056083048246958025638.jpg
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Есть такое выражение - "по мотивам". Вроде бы и персонажи те же, а содержание и близко не пробегало. Вот и здесь мне это напоминает "по мотивам". Может даже гораздо лучше, только и говорить следовало, что это гибрид обычного улья и улья Варрэ. Причем от Варрэ взят только размер, а всё остальное от обычного улья. В улье Варрэ нет рамок и наращивание вощины идёт сплошным массивом, здесь есть разрыв. Это удобно при работе, но в первом пчёлы поднимаются по сотам, пока они не закончатся, во втором они тоже будут подниматься, но пока рамка не закончится. Вот в этом и есть разница. Вентиляция внутри тоже будет различаться. Что лучше, что хуже не знаю, для этого опыт должен быть, при чем опыт работы и с тем, и с другим и с третьим. У меня нет, ничего посоветовать не могу. Может это, так называемое, добросовестное заблуждение и мех ещё более ценный, но это не то, за что продавали.
