F Флудилка раздела Плодовый сад - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AVS_1014805, 05.01.23.
  1. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Прочитайте пожалуйста, что сам Варре пишет про рамки
    В моем улье их нет, только планки
    На фото хорошо видно
    Но не буду спорить
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Отпишитесь, как перезимуют.
    В деле энергобережения я уже пару собак сьел. Поэтому то, что предлагают пчеловоды, это хрень. Может они знают нюансы как пчел выводить и роение контролировать, но про теплоизоляцию пенофолом, это любительщина и дилетантизм.
    Пенофол -это вспененный ПЭ. Воздухонепроницаем. То что они предлагают сделать воздушный зазор через рейки ничего не дает, вы можете через рейки обматать улей стрейч пленкой, тот же эффект. Полученный воздушный зазор должен обеспечивать воздухообмен. Интересно как? Если открыть пенофол внизу или вверху. То воздух будет циркулировать, но ЗА утеплителем, т. е. бред сумасшедшего, это типа норковой шубы трапеция. Вместо меха к телу, у вас холодный воздух.
    Если закрыть пенофолом улей со всех сторон, то будет парниковый эффект и влагонакопление, но держать тепло действительно будет, но увы кислорода пчелы не получат.
    В деревнях обматывают улья старыми телогрейками, которые вполне обеспечивают газообмен и более менее держат тепло, пока сухие.
    p. s. Жалко ваш труд и те десятки литров меда, что вы на них истратили. Если померзнут. Выкармливать рой придется по новой.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У нас в поле стоят 3 улья, ничем не утеплены, смотрят на Ю-В.
    И вообще хозяин их не трогает, лет 5 уже наверное. Правда, и меда они не приносят в ответ :aga: Зато все вокруг опыляют.
    Так вот, эти упорные насекомые оживают в феврале, когда солнышко пригревает до +5 примерно. Летят (по крайней мере пытаются лететь) куда-то упорно днем. На следующий день смотришь: все вокруг в трупах, видимо летавших вчера. А может не трупах, а просто уснули...
  5. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Мы старым матрасами укутывали и черной пленкой чтобы не мокло!
  6. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    это так называемый весенний очистительный облет... серунить им охота, вот и вылетают.
    Те кто не возвращается все равно не жильцы. если не на улице то в улье подохнут что гораздо хуже.
  7. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Я так поняла, что этот материал должен защитить в основном от сильного ветра.
    Вообще - все пишут разное.
    Никак не найду хороших советов от Северных пчеловодов.
    Матрасами и телогрейками могут заматывать деревенские жители, живущие РЯДОМ с ульями. При любой отттепели они могут их размотать.
    Один из Южных пчеловодов вообще плёнкой сверху закрывает, а с боков сахарными пакетами... но он живёт при пасеке
    Думаю - может вообще не утеплять...
  8. malina-tlt
    malina-tlt
    malina-tlt
    Тольятти
    Гидрометцентр вам ещё должность консультанта не предлагал?) Работает ваша математическая модель прогноза погоды) Повангуйте нам зиму)
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Воот. Всплывает истина. Т. е. пенофол используют, как "утепленный фасад". Достаточно малопопулярный в силу невежества строителей. Основное его назначение - защита от ветра и от солнечного нагрева в оттепели, но никак, утепление. Вот например, я использую на стальном гараже слегка утепленную ЭППС, двойную крышу. Удалось снизить летнюю температуру на чердаке с 45 до 32 градусов. Есть и обратный эффект- гараж медленнее остывает осенью (но скорее всего это от теплоемкого хлама, что в нем хранится).
  10. Oculus
    Oculus
    Oculus
    +22С ночью, + 30С днём. Но это для меня, предпочитающего стабильность и предсказуемость.
    P. S.
    Все мы слышали "это лето стало самым тёплым на Земле, этот сентябрь побил очередной рекорд".
    Так вот кто-то должен будет страдать за эти рекорды. Европа страдать точно не будет, там Атлантика.
    Вся надежда на Поволжье и Урал. Но в прошлом январе в Башкирии уже было чрезмерно морозно. А два раза подряд так холодно не бывает. Вместе с этим в Башкирии было настолько жаркое лето, что требуется отрицательная температурная компенсация. Это, кстати, касается и среднего Поволжья.
    Таким образом, имеется два развития событий.
    1. Ранний плавный уход в морозную зиму без сильных оттепелей и обязательно весьма холодный декабрь.
    2. Поздний уход в зиму, мягкий декабрь и как результат - очень поздняя весна и обязательно весьма холодные февраль и март.
  11. malina-tlt
    malina-tlt
    malina-tlt
    Тольятти
    @Oculus, спасибо! Мне оба варианта нравятся - зима без оттепелей, весна поздняя - мечта, а не прогноз)
  12. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Вот уже несколько раз пытаюсь смотреть Кустурицу, и не могу :)] Хотя давным-давно "Чёрная кошка, белый кот" прямо очень понравился)
    Смотрю :) Сначала показался скучноватым, потом втянулась) Зомби в третьей серии чуть всё не испортили (не люблю зомби :)]).
    Стало любопытно, начала смотреть. Сама по себе история нереалистичная, на мой взгляд :)] Они как будто до сих пор об алкоголе ничего не знали, не слышали :)] "Мартышка и очки") Но, наверно, не в реалистичности цель фильма? Получается такой концентрат из психологических проблем и поиска решения... Это может быть не только алкоголь, но и что-то другое, чем можно злоупотреблять?.. Но я ещё не досмотрела.
    Бедный учитель! :ogo: Напротив насели ученики и родители. Насели в прямом смысле - на партах :)]:ogo: И смотрят сверху вниз на него)
    Ютуб, видя мою заинтересованность в сказках, выдал мне партию) Переснятые Германией относительно недавно "Красавица и чудовище", "Король-дроздобород", "Рапунцель"... Это на декабрь :)]
  13. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Там же эксперимент заключался в том, что алкоголь в малых дозах делает человека чуть более счастливым, но нужно знать меру иначе привет алкоголизм и депрессия. О чём русские знали ещё много лет назад, мудро утверждая: Пей, но дело разумей!
    P. S. посмотрите ещё один оскороносный фильм из Ю. Кореи - Паразиты.
  14. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Вот, точно. А скандинавы (причём взрослые же) как будто только что обнаружили :)] Инопланетяне :) Немного не верится) Но интересно :)
  15. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    И ещё мне непонятно, почему они такими креативным вдруг стали после небольших доз :)]
    Ни разу не видела положительных изменений в человеке при любых дозах, даже при мизерных :) Интереснее человек не становится - это точно. Да, становится разговорчивее, уже слегка теряя контроль. Но это, как минимум, раздражает трезвых окружающих :)] Когда в обычной жизни этого человека знаешь другим.
