F Флудилка раздела Плодовый сад - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AVS_1014805, 05.01.23.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    На Дону видела, как в таких "лужах" мужики рыбу ловят. Забавно смотрится .
  2. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Папа, когда приехал прошлым летом на новую дачу, первым делом говорит, показывая на мою Медуницу: "Так, ну эту яблоню убирать будешь... До проводов доросла... Будет мешаться." Я - :ogo::ogo::ogo:
    Попыталась убедить папу, что вызову электриков и они перенесут провод :)] Но папа только качал головой :)]
    Вот так вот - заговор против Медуницы :nono: Не дадимся! :nono:
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А фото можно?
  4. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Это СИП (самонесущий изолированный провод), ему не очень страшно.
    Что до самого дерева, то ничего конкретного (что и где резать) не скажу, но углы жуткие и с ними нужно бороться. Во-первых, углы отхождения практически все острые и это болезнь сорта, а не дерева. Во-вторых, все, без исключения, углы роста очень острые и их нужно отгибать или резать нещадно на внешнюю почку, раскрывая крону.
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Под проводом сажать не стоило, конечно...
  7. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Как раз вот здесь фотографии углов крупным планом: https://www.forumhouse.ru/posts/31236947/
    Насчёт провода - яблоню просто мотает очень сильно, когда ветер.
  8. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Просто ещё одно строение планировалось, провод должен был идти от бытовки туда.
    Но, наверно, столб дополнительный можно поставить в стороне и провод пойдёт в обход яблони :) Думаю, так :)
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Видел, потому и написал и об углах отхождения - практически все, и об углах роста - все. Из-за особенностей сорта не вижу смысла вырезать все суки с острыми отхождениями, да и с урожайностью Медуницы перегрузить сук не самая простая задача. Ну а когда дойдет до трутовиков вопрос острых отхождений снимется сам собой.
    Можно все, нужно ли. Конструкция СИП допускает физические нагрузки за счет повышенной механической прочности и исключает короткие замыкания, потому что провода изолированы. Так что необходимости каких-то телодвижений по причине дорастания кроны до проводов не вижу.
  10. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    @AVS_1014805, спасибо!
    А я-то думала, что обязательно надо перевешивать провод... Вообще, я думала, что оторвать может в месте, где он заходит в домик, например... Или с другой стороны - где он к столбу возле бытовки крепится.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А вот это зависит от того места откуда растут руки у того, кто монтировал. К необходимости перевешивания отношения не имеет.
    PS В случае превышения нагрузки на провод, если монтаж выполнен правильно, сломается узел крепления (есть специальное место-предохранитель) и провод провиснет без обрыва.
  12. Oculus
    Oculus
    Oculus
    6 сентября 2022г Подмосковье накрыл мощный заморозок.
    Гортензии очень плохо реагируют на такие катаклизмы.
    Но кое-какие сорта оказались весьма стойкими.
    Особенно можно выделить метельчатую гортензию Summer Snow за удивительно белые лепестки. Для сравнения белый шнур от зарядки.
    А вот так реагирует на заморозок одна из самых капризных гортензий: Самарская Лидия.
    Эта гортензия имеет самый насыщенный бордовый оттенок.
  13. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Александр, спасибо большое за такие подробности!
    P. S. Смотрю тут обсуждения электросетей и вы - разбирающиеся во всём этом - выглядите какими-то волшебниками :)]
    Папа занимался раньше радиоэлектроникой.
    А для меня электричество - самое сложное, что может быть :)] Электроника, помню, была более-менее понятна, но на простом уровне, с хорошим преподавателем. А вот что касается этого раздела физики и самой электротехники... :ogo: До сих пор не знаю, как сдала электротехнику. С первого раза на хорошую оценку. Наверно, у преподавателя было предновогоднее настроение. Помню, товарищ тогда к нему зашёл, они смеялись, шутили :)] Но там вообще тёмный лес для меня.
    А что касается, например, заземления, зануления, УЗО - общие принципы я знаю, теоретически. Знаю, что между фазой и нулём 220 (230) В, между двумя фазами - 380 (400) В, и даже почему так :)] Но вот на практике - ничего не понимаю :ogo:
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Есть такая штука, называется прижмёт научишься. У меня даже электротехники не было, пришлось осваивать с нуля. С радиоэлектроникой проще, но там уже всё забыл. Почитал о сетевой связи и почти ничего не понял.
  15. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Может проще сделать кабелем в (по) земле?
