Вопрос по теплому полу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Radik-boss, 06.01.23.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Судя по расходомерам насос качает. теперь надо попробовать выгнать воздух - поочередно оставляя только один контур открытым
  2. Radik-boss
    Radik-boss
    Radik-boss
    Подскажите, как это сделать? Для чего черные вентили на обратке, для регулировки поплавка?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заверните все колпачки на обратке. Отворачивайте поочередно. Если есть в ветке воздух, то вы его увидите и услышите. Насос должен работать, воздухоотводчик должен быть исправек.
  5. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Здравствуйте.
    1. Пролить все контуры тп по очереди. Через обратный коллектор тп - там сливной краник есть у вас. Ждать самостоятельного выхода воздуха из тп на воздушники - затея так себе. Может занять много времени.
    2. Насос тп на 1ю скорость.
    3. Термоголовку на 40 гр.
  6. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    если есть возможность, прижимайте радиаторы. опытным путем найдете как настроить режим, что бы более менее в равновесие пришла система.
    у меня такая же проблема, пока не решил полностью, пытаюсь только так, вручную. получается, но не по всем комнатам, только в детских настроил. ну и конечно отключил ветки в теплом полу, которые не критичны
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Radik-boss,
    Какое утепление пола? Какая т-ра выставлена на подаче с котла? Какая в ТП? Какая скорость стоит на насосе и мощность насоса? Верхние колпачки открутите полностью. Нижние расходомеры откройте так же полностью против часовой стрелки.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    В этом и проблема.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А в чем, собственно, заключается проблема? Можете обосновать?
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    В такой конфигурации ТП практически не работает, поскольку он может отдавать тепло только по разнице температуры поверхности пола и воздуха в помещении. А если в помещении стоят радиаторы, то они греют воздух гораздо сильнее, и получается что разница температуры пол-воздух стремится к нулю, или вообще воздух становится теплее пола. И тогда требуется пустить в ТП такой же кипяток, как в радиаторы :)]. В общем это такая химера, от которой больше проблем, чем реальной отдачи, да и затраты на монтаж удваиваются.
    ПыСы: Режьте нахрен радиаторы и ставьте погодозависимую автоматику. У меня дом 300 м2 и отопление только ТП. Как настроил больше 2-х лет назад отопление, больше ни разу туда не лазил.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП плевать на Т воздуха - если контролировать Т подачи в ТП то в худшем случае обратка сравняется с подачей
    но обычно в помещении где есть ТП радиаторы ставят с термоголовками - чтобы не допустить перегрева, иначе сложно контролировать температуру при обогреве двумя системами, хоть и от одного источника тепла. конкретно зависит от многих вещей, но иной раз без радиаторов может быть прохладно - если полы работают правильно, с допустимыми температурами.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Что значит плевать? Хочешь сказать что тепло передается от более холодного ТП к более теплому воздуху? Подавай на нобелевку!
    У меня и без радиаторов всегда тепло и без этих танцев с бубном, хотя есть помещение 70м2 с остеклением в 35м2. Нахрена две тупых системы отопления, когда можно сделать одну и умную!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они могут быть одной Т с помещением - запросто
    я - нет. и писал я про другое.
    как и у большинства
    в доме не делается две СО
    и опять таки - писал я про другое
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Roaroma, @LogRus,
    Коллеги!
    Мне кажется, что вы напрасно ломаете копья.
    Технических проблем, препятствующих работе комбинированных систем отопления нет. Для этого есть схемные решения, есть оборудование.
    Предлагать или не предлагать комбинированную СО, зависит от требований заказчика к комфорту, и от ряда объективных обстоятельств - теплопотерь дома, размера остекления, наличия второго света, наличия или отсутствия вентсистемы, типа покрытия пола, и т. д.
    Нередкая ситуация, когда заказчик страстно хочет иметь только теплые полы, но при этом строит дом с посредственным утеплением, гостиной со вторым светом и остеклением от пола до крыши. Иногда к этому для полного счастья добавляется пожелание иметь полы из паркетной доски.
    В этом случае приходится на цифрах убеждать его, что одних полов недостаточно, и надо либо добавлять высокотемпературные приборы отопления (радиаторы, внутрипольники, теплые плинтусы), либо менять покрытие пола на керамику и в холода раскочегаривать полы выше санитарных норм.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А тут все зависит, какую роль играет ТП. Если ТП делался для комфорта, "чтобы пяткам было приятно", то его греют так, чтобы температура покрытия была градусов 25-26. Это нейтральная температура, при которой пол ощущается не холодным.
    Да, при температуре воздуха в помещении 23 градуса, теплосъем с пола получается небольшой, около 30 Вт/м2, а остальное добавляют радиаторы
