1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Двигун (Зонгшен) очень даже не плох. После 3-х сезонов я снимал голову. Очистил весь нагар после некоректной (неприемлемой) эксплуатации ДВС " летнего исполнения" Нагар в основном был на днище поршня и местно на головке.
    Нагар снял, отполировал каналы (больше уделил внимание впуску) отполировал днище поршня. Вот такая " лайт- форсировка"(писал об этом)..
    ... Я вижу (чувствую - понимаю) что ДВС работает после этого по - другому. Я уже писал об этом. Мерять после этого его мускульную силу нет возможности. Так что всё субъективно.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня тоже 168й Зонгшен. Кроме клапанов, вообще ничего не делал с ним. И то, там подрегулировал только впускной - на максимум поставил по зазору, зажат был... Отличный моторчик.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так уже на шнобевку всё тянет. Какая тут субъетивность. А забить снегом до полного истощения функций мотора очень невозможно, если он в нормальной физической форме! Даже если забит под завязку мокрым снегом, мой бысто находит способ филонить изображая видимость работы. Просто крутит снежные барабаны на шнеках и в крыльчатке. Ну так себе, вроде он и снегоуборщик вовсе, а начинающая стиральная машина.
  4. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    https://youtu.be/GcrXe3fXTx
    Вот посмотри внимательно. На видео видно какой слой снега в портале. Там видно как слой снега крутит по кольцу. Но ДВС справляется с такой стиркой.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А как же насчёт работы только на максимальных оборотах?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Александр, а сколько передаточное между старым и новым валом колес?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дальность выброса и производительность.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ха-ха, для этого и есть МКМ
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Как редуктор шнека?
    Так же желал урезать немного боковины ковша, что бы "открыть" шнек, но тут сказали нЭльзя, поколечись нежную шестерню.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Влияет только на безопасность
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    У япанских "зверей" шнеки открыты.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не совсем, там диском прикрыто, который вращается со шнеком
    Не знаю как вырезать диск. Есть нержавейка толщиной 1мм.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Болгаркой, чем не гоже.
    У меня в планах для начала открыть шнек с низу до уровня вала.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лобзиком ровнее будет.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если нет стен, бордюров, оград, то какие проблемы, я хоть сейчас бы обрезал.
    Я болгаркой пилить его замучался, не как обычная железа режется. На хомуты с дуру пустил. Но там по прямой резы.
