1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Например сверлом по стеклу/кафелю с напайкой.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Что так за этот нож бьётесь? Если с ним и лучше будет, то это очень чуть-чуть. Веса и сцепление с поверхностью у су маловато. Заточить ещё можно, но колхозить пилу ... смысла нет.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно и просто нерж. полосу заточить. Делают же обычные кухонные ножи из простой нержавейки.
    А зачем супер-пупер сталь для подрезного ножа СУ? Чтобы было?
  4. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вот! В принципе, для условий ПМЖ почти достаточно, но уплотнившийся снег, падающий с крыш, приходится вначале лопатить, рыхлить. И вряд ли любой подрезной нож поможет в таких случаях. Да и не с каждой неровностью он справится, по моему мнению. Лёд бугорками вряд ли будет кромсать.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В погоне за сталью с высокой твердостью можно оказаться в ситуации, когда нож будет достаточно хрупким - в результате от ударных нагрузок он будет локально выкрашиваться.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я и не уверен, что это что-то даст. Просто не один раз уже сталкивался, что штатный нож в довольно простых ситуациях не работает. Интересно проверить идею про серповидный или V-образный. Мне кажется, может быть эффект. Отличие как между мечом и саблей. Или более близкий всем пример - когда ножом строгаешь деревяшку, то держишь его не перпендикулярно, а под углом.
    Кстати, мысль про недостаточный вес ковша уже тоже приходила. :)
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Не работает, т. к. тупой. Заточить его надо, можно напилить имитацию зубьев. Можно, как писали тут, сделать из 2 кусков от ленточной пилы с пилорамы. Я бы сделал последний вариант, надо только до пилорамы добраться.
    Ко мне приехала кнопка на 2 позиции с возвратом. Я даже разъемы гермитичные на привода ковша и клюва запаял. И ... сдох сварочник на ровном месте. Походу суждено мне в этом сезоне гонять с кочергой и без электроклюва. Правда есть вариант пайки ... но что-то у меня ни разу не получалось припаять металл к металлу, хотя этот способ по прочности считается чуть ли не на одной позиции со сваркой.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Типа серейтора? Может и сработать. Серейтор несложно нарезать дремелем.
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Пластиковый дюбель нагрел тепловым феном и надел на острые пики, они, кстати, сильно царапают желоб.
    Заодно и металлический звон ушёл) от удара прутков по желобу.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да снимите её совсем, ненужная приблуда.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Точно. Я снял.
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    А я оставил, но зубья спилил. В таком виде выбросу снега не мешает, некоторые ледышки останавливает и отправляет на "доп.переработку", ну и наверное дополнительной жесткости желобу добавляет, снижает вибрации.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте, там жесткость не нужна. Лучше вот такую доработку сделайте, больше толку будет:
    Screenshot_20240113_160550_com.android.gallery3d_edit_92775492323343.jpg Screenshot_20240113_160537_com.android.gallery3d_edit_92794917020736.jpg
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А если не остановит, а только изменит траекторию ледышки?
