1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Будет либо хорошо, либо плохо :aga:
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пилу естественно нет, возможно меня неправильно поняли. Конечно ставится вперед ровной поверхностью а не зубьями. А плюсов в этой стали с высокой твердостью только то, что она меньше стачивается. На старом снежникее этот нож уже с капитальной выработкой посередине, как турецкая сабля только наоборот.
    Поддерживаю целиком и полностью. У меня такая же направляющая гильза стоит только пластиковая. И в морду ничего теперь не летит, и струя снега более оформленная.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Интересная доработка. У меня где-то лежали остатки нерж дымоходных труб.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да морозы +/- 20 с начала года, по весне с заменой масла удалю эту херню.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только с высотой не переборщите. На фото - оптимальная высота с учётом уборки каши и возможного забивания адаптера влажным снегом, с возможностью протолкнуть пробку внутрь штатной лопаткой.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прошу прощения за задержку с замером, сегодня потеплело. На фото - обороты КВ/крыльчатки выброса/шнеков (все замеры сделаны при 3591об/мин плюс/минус на КВ):
  7. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Коллеги, возник вопрос, может кто сталкивался? Есть снегоуборщик tornado 2460, мотор sungarden 7 л. с. абревиатур dj170s, полагаю аналог lifan 170. Хочу заменить штатную катушку, на помощнее 7А. Как бы маховик пока не снимал, но озадачился вопросом когда нашел фото со снятым маховиком. Есть штатные места, но они глухие, т. е. без резьбы. И есть подозрение что они короче по высоте. Сталкивался кто? Можно что "наколхозить"
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Если есть инструмент и навык, можно нарезать резьбу самому. Высоту ловить шайбами
  9. sabap
    sabap
    sabap
    Главное не насквозь?) Уж больно отливка кажется короткой...
    Хотя, нашел фото как должно быть, резьба начинается не от основания, а утоплена. Получается все-таки можно нарезать.
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    По кнопкам без фиксации: если коротко - использовать в текущем виде нельзя. Слишком жестко нажимаются, сильней давить, чем на кнопки стеклоподъемника. Единственное решение - печатать какую-то планку расширительную и клеить на кнопку сверху, чтобы сделать рычаг. В варежках в текущем виде не юзабельно.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Может эти углубления для центровки катушки? Найдите катушку в сети, и желательно увидеть её с тыльной стороны.
  12. sabap
    sabap
    sabap
    Думаю эти отверстия выполняют 2 функции, центрируют и фиксируют от смещения.
    Насколько тут важна центровка? Если получится + - отклонение?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Шайбами там и так и так играть. высота отливок заточена под самые толстые катушки подковы. Звезда будут требовать подкладки либо втулок либо шайб. Центр катушки должен быть по центру магнитов маховика.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Конечно же нужно всё тщательно промерить. Мало того, что просверлив насквозь, можно получить течь масла, так ещё и стружки насыпать в картер.
  15. sabap
    sabap
    sabap
    Не знаю про что вы, но если вдруг про управление желобом, то я подсмотрел переделку классную, там реализовано управление джостиком. Это самое оптимальное для работы в перчатках и не нужно пытаться попасть https://www.drive2.ru/c/665265558773566114/
