1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вижу только два крепежных ушка, выходит ничего сверлить не нужно?
  2. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Это все понятно, засверлить не проблема. Самое главное нарезать резьбу, я в алюминии нарезал все-таки тянется он и получается не всегда хорошо. Мне посоветовали олеиновую кислоту, попробовал с ней прям шикарно вышло.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Аккурат мне маховик пришел под 6-ти катушечную катушку звезду. Обратите внимание на разный цвет магнитов
  4. sabap
    sabap
    sabap
    Это же под 11А? А цвет магнитов на что-то влияет?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А чем вам не нравятся кнопки стеклоподъемника? Даже в шерстяных перчатках все вполне хорошо тактильно ощущается
  6. sabap
    sabap
    sabap
    В обычных моторах да, у меня какой-то клон китайский (sungarden) где есть отливка, а резьбы нет. Поэтому что бы установить катушку более производительную, нужно доработать.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, это под детские 45 W. Но у меня есть катушка на 7 А. И с ней тоже попробую.
    Цвет магнитов это, как я понимаю, полюсность.
  8. sabap
    sabap
    sabap
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Подождите, не кипишуйте, может ничего сверлить и не надо. У вас есть два выступа с резьбой внутренней. Больше ничего и не нужно. Катушка крепится на 2 болта.
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Кто в курсе, тот в курсе) Про джойстик я уже тут писал и показывал примерное расположение. Но он тоже не ахти какой вариант. А по ссылке это вообще ад по эргономике
    Отзывы не нравятся, что они залипают. А так хотел купить. Мои кнопки силовые - на 125 вольт - 20 Ампер, на 220 вольт - 16 ампер.
    Будем думать ... времени на раздумье у меня сейчас навалом.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я постараюсь поставить одну из двух имеющихся катушек-звезд в эти выходные. Если все срастется то одну могу отдать занедорого. надеюсь в тверскую губернию вы по новоуглическому ш едете?
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Конечно, они лишком мелкие для снежика и условий, в которых приходится с ним работать.
    Но есть вариант "не промахнешься" ;):
  13. sabap
    sabap
    sabap
    А у вас задача на ходу управлять? В чем проблема джостика. Я в выходные тут катался со снегоуборщиком и так думал и эдак. Джостик показался удобным вариантом.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не столкнулся пока с тем что они залипают. Половина зимы прошла без проблем. Да даже если и залипают - выкинул и новую поставил, главное под рукой иметь.
  15. sabap
    sabap
    sabap
    Да я у вас тут под боком) Езжу каждый день по ярославке. Я видео смотрел по установке там катушку крепят в те места, где у меня заглушено. А вы про два других выступа говорите? Я на них то же смотрю, любопытно может и на них встанет, не понятно на одной они окружности или нет.
