1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Амперы не в маховике, амперы в катушках.)
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    мне однозначно вариант нравится. Есть одно но - это только на лево-право. Вверх-вниз уже отметается. Но, есть же другие типы кнопок, типа старт-стоп, зеленая-красная. Если подрезать ободок защитный на них, то интересный вариант. Но я тормозну, а то денег уже влупил на это дело многовато.
    тут главное, чтобы концевики при этом были. А то могут так залипнуть, что что-то сломается.
    именно ! в этом вся соль.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я в Голыгино. Прям рядом с дорогой. Тех выступов что у вас есть с резьбой вполне хватит для крепления катушки.
  4. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Так а кто их возбуждает) Поэтому магниты все и разные, размер и количество
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Исходил из того, что влеао-вправо гораздо чаще приходиться хоботом вертеть, а клювом - редко. Поэтому он механически через тросик с панели управляется.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Под 6-ти конечную звезду магниты одинаковые, намотано 6 из 8. Вопрос чередоыания полюсности на намотке. У меня есть две звезды, дензеловская на 45 w и 7 А лифановская. Я, при удачном стечении обстоятельств, в эти вы ходные постараюсь опробовать и ту и другую катушку. Если 7 А с моим маховиком, а он только для Дензела, работать не будет, то она свободна.
    Схему с концевиками вы себе хорошо представляете? Там паутина из проводов и допэлементов
    У меня пока ни один случай чрезмерного удержания выключателя не привел ни к какой поломке. Возможно с новой катушкой все изменится, но врядли.
    ПС Вместо концевиков лучше контроллить перегрузку по току.
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Может где то уже обсуждалось, не подскажете, потянет чемпион ST761E подогрев ручек? У него фара есть, подогрева нет.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На фару достаточно одной катушки скобы. Ее и ставят бережливые китайцы. Это может быть даже не 1,5 А. Для подогрева этого мало.
  9. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Может кто то делал уже подобное?
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Огромное спасибо, Юрий! :super: положил в копилочку:victory:
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Штатная катушка на 761e на 40 Вт. Штатная лампочка галогенка 21 Вт. Считайте...
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/7/blok-katushek-12v-st761e762e/
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Да, точно, вспомнил ваш пост про тросик с газона. Я уже привод заказал и почти прилепил, так что у меня будет электрический ... когда-нибудь, когда сварочник мне починят.
    Думаю не сложная схема. Голова сегодня дает заготовку, но додумать не дает. Я сейчас выписал концевики с 1 НЗ и 1 НО контактом, если делать схему "аналоговой", то даже тут особо проводов не будет. А если делать "цифровой", где концевик чисто сигнальный, без прохождения силовых нагрузок, то можно использовать витую пару. Провода в гофру, естественно, для эстетики.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вас обманывают, 16 она не выдержит, если только 5, и то недолго прослужит.
    У меня на пульте такая стоит, уже вторая.
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Пояндексил. Это максимальный ток. Номинальный действительно 5А. Что у них подразумевается под максимальным - не ясно. Будем считать это пусковой ток 5А двигателя на указанных напряжениях. Всё-равно подходит. Свеклоподъемник около 3А потребляет.
  15. sabap
    sabap
    sabap
    А у Вас какая задача? Нагрузку большую подключить? То что видел в интернете маховики с 4 магнитами идут под 3-7А, 6 магнитов (как у вас на фото) под 11А и 4 больших магнита под 18А. Вот видео которое я смотрел с описанием
    там как раз под 7А идет маховик на 4 магнита.
