1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По поводу схемы я первый в очереди. Особенно в контексте управления кнопкой стеклоподъемника. Ничего простого пока не придумал.
  2. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    А что там со схемой? Почему не использовать контроллер с защитой по току? Ревирс есть. Да китайский, но зато 800 руб. цена и даже работает вроде.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=1k6VOVo
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это я написал вместо концевиков защиту по току ставить страницей ранее. Просто я не силен в электрике и буду крайне благодарен за помощь в данном вопросе. Какую защиту ставить (ссылка) как регулировать на какой ток и т. д.
    По вашей ссылке ток подается на разные клеммы для вращения вперед и назад. У меня кнопка стеклоподъемника просто меняет полярность в проводке. Это реле будет работать при подключении таким образом, то есть при подаче разнонаправленного напряжения только по одному каналу? И с регулировкой не разобрался...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пока в голове. мысли такие.-управление с двух выключателей (микриков ?) с каждой стороны. те. со стороны шнека хобот поворачивается влево и с другой вправо. курки (проще самому. размеры штатного есть) в штатные места для разблока. там по идее ничего сложного нет. - управление ЦЗ старого ВАЗ...кста. это тоже мысль ! от 2110/14. он там вроде отдельным блочком был. а так пара тех же а/м пятиклемных реле. только более громоздко и колхозно. концевики по желанию. в разрыв провода на микрик. Надо заняться вопросом. по току - не знаю ? там в механизме поворота подчас такая ледяная каша - берут сомнения. что замучает ложными срабатываниями. пока мысли вслух :hello:
  5. sabap
    sabap
    sabap
    Кнопка подойдёт. Схему вечерком скину, три провода на кнопку стеклоподъёмника.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кнопкой у себя и так реализовано. чуть проводов побольше. не суть. просто курками на мой взгляд было бы удобней. не успел в этом сезоне. кнопка в коробе на изоленте к ручке. так удобнее подбирать оптимальное расположение.
  7. sabap
    sabap
    sabap
    Вот схема подключения под стеклоподъемник 7 контактный. Задействовано всего 3 клеммы, номера все подписаны на разъеме. Клемма 2 это управляющий провод, 1 и 7 поднимание-опускание (если наоборот то меняем местами 1 и 7). Регулировка тока производится опытным путем, подстройкой в нижним левом углу подстроченным резистором (синяя деталька с крутилкой под отвертку, там указано на плате больше +, меньше -). Сила тока будет зависеть от того какой мотор использовать, а так же от редукции передачи. То что я выше выкладывал ссылку на драйве про переделанный снегоуборщик део, списывался с автором, он сказал что в итоге выкрутил на максимум, т. к. частенько срабатывала защита. На вопрос что будет если заклинит, он сказал что мощности катушки не хватит (у него 7А стоит). Т. е. мощи что-то поломать не хватает, у него моторчик от стеклоподъемника ваз. В плате указана регулировка от 0,2-10А. 10А может выдавать нагруженный мотор стеклоподъемника, при к. з. до 20А (так пишут в интернете).
    Чем хорош контроллер что управление уже идет через реле и нагрузки на контакты кнопок нет. В концевиках он сказал смысла нет, работает все ок, если что он из Коми, мороза и снега там хватает, т. е. схема рабочая получается.
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Если использовать платки, то лучше взять как у меня - функционал будет побольше. Есть режим удержания блокировки на реле после нажатия, есть без удержания. Есть выводы под концевики. И тут как раз та "цифровая" схема, где концевик чисто сигнальный и кнопки сигнальные и реверс делает сама плата.
    Для линейника на клюв концевики не нужны, там встроенные.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://aliexpress.ru/item/32888516547.html?sku_id=66555936243
    Вот интересный мотор редуктор.
    На вторую сторону я хочу поставить также кнопку стеклоподъемника, но на управление клювом.
    На кнопке стеклоподъемника указан коммутируемый ток как 4 А. Со старыми катушками генератора этого было с головой. С новой 7 А, если все получится, будет маловато и придется ставить реле. Подожду результатов, выйдет или нет. Если срастется то буду мутить.
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вы даваемый ток катушки, ни коим образом не отражается коммутируемом токе платы/кнопки.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как можнт кнопка комутировать 4 А если катушка всего выдает 2 или 3?) А вот если катушка больше выдает, то да, опасно.
  12. sabap
    sabap
    sabap
    Кнопка ничего не коммутирует, она только подает сигнал на реле (управляет), а реле уже передает амперы на мотор.
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Давайте так, если эти кнопки подключить к аккумулятору в 140 Ач, то кнопки погорят?
  14. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    У подстанции, что дом питает, сколько Ампер? А выключатели на люстры сколько стоят?
    Выключатель рассчитывается на ток потребителя!
  15. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Если только в КЗ:)]
