1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите, хочу желоб изнутри покрыть чем то, для повышения коррозионной стойкости. Если, к примеру, Мовиль и т. п., то он ведь вообще не скользкий и будет создавать проблемы для вылета снега.
    Может есть какие препараты, типа лака может быть, скользкий, гладкий, в тоже время адгезия хорошая и антикоррозионные свойства.
    Ну если есть, то можно и ковш в целом обработать.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно Мовиль, а сверху тонкий лист ПНД. Наклепать или просто враспор вставить. https://www.ozon.ru/product/listovoy-plastik-pnd-pvd-chernyy-tolshch-1-mm-1100-400-mm-999657523/
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Неа, клепать точно ничего не буду.
    Задача - найти состав, т. к. как и ковш тоже хочу обработать.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Порошковая покраска. Эпоксидная краска.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У яппов раньше практиковали нанесение на желоб тонким слоем какой-то состав типа тефлона/ фторопласта. Это смотрелось как покрытие. Возможно на горячую, пленкой...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно на двусторонний скотч посадить, только хороший типа 3М.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати, да... :super:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сухой тефлоновой смазкой можно попробовать. Я чугунные столы в мастерской смазываю. Начинает скользить доски, как на воздушной подушке.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не надолго. Снег всё вымоет.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абразив. Да и пленка, думаю не долго простоит, если тонкая... Особенно если на гравий наехать...
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Пленка конечно. А вот листовой ПНД, думаю, будет самое то. Очень скользкий. Есть разной толщины, от 1 до 5 мм. Я возьму 1 мм попробовать, и в ковш в том числе. Как только пенсию получу...
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Добавлю, что воска для покрытия авто хватает на одну чистку. Ну и чтобы новый слой нанести нужно просушить ковш в тепле. В общем, бросил я это дело ;)
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я хочу снаружи его весь вымазать автополиролью с воском, чтоб легче снег стряхивался.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, все через это прошли... :aga:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Залил на старом снежнике и на новом внутрянку ковша и хобота мовилем с цинком. Весной напомните, сфоткаю. Пока все держится. Проблемы с выбросом снега отсутствуют.
