1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А поделитесь опытом, как зафиксировать следующую "проблемку"
    brait br-7865ws-4. Не фиксируется выпускной желоб (хобот) который в положениях, когда ручка управления им наверху. получается не всегда кидает снег куда надо :(
    Ручка тяжелая по ходу и выпускной желоб тупо поворачивается когда ручка пытается опуститься вниз под своей тяжестью :(
  2. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Если по быстрому, подмотать тканевой изоленты на стержень штопора, что в районе кольца удерживающего крутится.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А если нормально ?
  4. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    электропривод с кнопкой все ставят :) ,но я пока не готов.
    сам такую проблему отмечаю, но не сильно достаёт. А решить можно только увеличив силу трения (сцепления) либо у основания хобота, либо в удерживающем кольце. Как то так.
  5. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    P. s.: придумал ! срезаем "кривую" ручку, и привариваем маленький руль:super:, и "опускаться" ручка не сможет:)]
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Электропривод это сильно.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Точно
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ослабьте гайку крепежа кочерги к ручкам управления. Поверните на небольшой угол рымболт с резиновым кольцом который держит кочергу, добиваясь не свободного а тугого вращения кочерги в резинке. Затяните ослабленную гайку.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Это первое что я пробовал сделать. не помогает :(
    Потихоньку ручка вниз перемещается -вибрации все таки :(
    Думаю над механизмом фиксации.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Полоборота ручки это около 10 градусов поворота хобота. Вы куда там так целитесь-то?
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    ну на расстоянии 6 метров -это метр разница.
    иногда критично бывает
  12. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Когда "въезжаешь" в плотную застройку, бывает возникают реальные проблемы с прицелкой :)
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @DVN_MSK, Берёте газовый ключ, и потихоньку поджимаете кончик завитушки. Я так сделал. Трение увеличилось, и кочерга стоит, как выставишь.
  14. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    У меня есть мовиль и есть силиконовая смазка. Чем лучше прыснуть внутрь ковша на заднюю стенку за крыльчаткой?
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Цель то какая?
