1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если не в прилично отапливаемом помещении - смысла нет.
    коррозии и последующих дыр не допустить а попутно уменьшить налипание .(вероятно) но не практично при наличии щебня и проч. абразива при уборке. имхо.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как раз именно в "въезжаешь" и вопрос. То есть су движется и не меняем точку прицеливания, тогда надо менять направление выброса пропорционально скорости хода. Или что?
    ПС Я сам чищу местами в плотной застройке.
    Давайте услышим чего на самом деле хотел вопрошающий. А то напридумываем сейчас тут.
  3. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    У меня снегоуборщик PHG61. На задней стенке ковша за крыльчаткой намерзает лёд и препятствуют ее вращению. Чищу штатной лопаткой, обрезком катанки диаметром ок 15 мм. Пытался греть газом из баллончика. Но не долго, переодически надо чистить. СУ хранится под навесом, считай что на улице. Только снегом не заметает.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Штатная лопатка вообще непонятно зачем. После каждого использования СУ обметаю автомобильной щёткой, а потом очищаю лёд за крыльчаткой строительным феном до сухого металла. Занимает 15 минут.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    везет вам. иногда мокрой кашей забивает до не проходимости. и встряхивание на месте не помогает. различные ситуации бывают...
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Приподнимайте слегка на ковш СУ. Я вот вчера так сделал, вечером смотрел, льда не обнаружил.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Лопатка положена. Крыльчатку, после работы, включаю, су повихаю вперёд-назад, и всё. Перед работай, если пристыла, что очень редко, то длинной арматуринкой и молотком лёд позбиваю и вперёд.
  8. Viktor663
    Viktor663
    Viktor663
    После работы СН дайте ему поработать на ХХ, а в то время пусть шнеки работают. Все выкидывает и ничего не мерзнет с начала зимы так делаю. Если все же примерзла - монтажка и молоток.
    По электрике - чем больше катушка - тем больше отбирает мощности, если потребители включены. У меня Стоит LED лампа от чего то китайского, размером с ширину планки между ручками, от катушки включено напрямую, мерцает только на ХХ. На макс оборотах все горит как люстра.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    имхо. не много не в таком порядке. Сначала на номинальных оборотах покрутить шнеки (можно и аппарат потрясти). почти все вылетает ! а перед глушением - дать поработать на минимальных (иногда *стреляет* в глушак) а так нет. на холодный запуск не влияет. зы. молотком не доводилось.- Наклон соблюсти :hello:
  10. Viktor663
    Viktor663
    Viktor663
    Зачем обрабатывать железо оголенное? Вы 20 лет собрались работать СН, двигатель раньше умрет. Ели уперло - дождитесь окончания сезона, промойте с моющим средством и обработайте преобразователем ржавчины, а там и красить можно.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему бы и нет ?. помрет двс - немного с *плясками* заменить на подходящий :hello:.не пылинки же с него сдувать* ! работать им надо. :)]
  12. Viktor663
    Viktor663
    Viktor663
    Некоторые, со своими переделками, уже купили по второму СН. Цена железа без ДВС копейки. А да еще и ящик электроники сзади на плечах.) Вы хотите подобие робота пылесоса сделать на базе СН.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :faq:.вы хоть цитируйте пжл. телепатов нет. кому адресовано. :aga:. и расшифруйте пжл
    .смысл понятен :)]. но видение художника интересно :)]
  14. Viktor663
    Viktor663
    Viktor663
    Ну я тему читаю последовательно по мере написания постов. СН - снежник, снегоуборщик.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Снего Накидыватель?)
