1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Абсолютно с Вами согласен...
    Просто какой то "гадкий утёнок"...
    Но работает...Давно и справно...
    Притом настолько, что уже и лень за ним бегать.
    Прилепил его вместо переднего отвала на минитрактор и езжу, отдыхаю...
    Благо, толщина металла ковша позволяет...
  2. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    кс900404а
    Рукоятка с подогревом 25×135 мм. KC90-04-04
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На Хускварне наверняка труба дюймовая (25,4мм), а по ссылке ручки на 22мм, конечно же они на хускварновские трубы на налезут. Будьте внимательны.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    наездный дачник. так что время в обрез. да даже если бы его было в избытке - лучше другими делами заняться или побездельничать. Выполнил насколько возможно быстро необходимую работу и все. по покосам один в один :)]
  6. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    Я себе через сайт автозапчастей заказывал за 1530 руб. пара .
  7. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Я такую модификацию сделал. Тоже думал проблемы будут. Поэтому один сезон погонял без крыши. Оказалось всё замечательно. Снег летит без проблем. И струя нормальная.
    Поставил крышу, совсем хорошо стало.
    Газульку наверх, привод жёлоба, счетчик - тахометр.
    Насчёт привода. Моторредуктор от стеклоподьемника. Хочу добавить обороты. Приобрёл DC-DC и регулятор оборотов с реверсом. Управление кнопками. Жду тепла. На управление можно поставить рычаги тормоза от электровелосипеда. Там правда крепёж под 22мм, а у меня 25. Пока раздумываю.
  8. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
  9. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    P. S. На кольце привода добавил прорезей. Теперь можно крутить на 360°. -)
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Теперь там будет один сектор, примерно градусов 20, с незабываемыми впечатлениями...:)]
    Не забывайте вовремя отключать шнек. :hndshk:
  11. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Да, один раз забыл...) Родного радиуса не хватало иногда. А так, всё замечательно. И никаких концевиков. Снега уже навалило порядочно.
  12. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Дюймовая труба, размер не 25,4 мм, а где то 33,5 мм. У труб числовое значение обозначает диаметр условного прохода.
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я имел в виду не условный трубный диаметр, а буквальный.
    Диаметр трубы "руля" Хускварны 1 дюйм, то есть 25,4мм
    Диаметр вала колес 1дюйм - 25,4мм
    Размер шестигранника гаек на ковше 0,5 дюйма - 12,8 мм
    И тд.
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    у трактора ВОМ спереди отсутствует ? Можно было бы укоротить конструкцию.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А зачем?
    Эта конструкция для зачистки "бордюра" на длинном прогоне вдоль дороги до асфальта со всего одним разворотом...Гидравлика конечно кряхтит, но СУ поднимает...
    Для чистки околодомовых "площадей" стоит отвал и кузовок...
