1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Модернизация и доработка снегоуборщика - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 07.01.23.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Белый раст?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тяжелый же и толстостенный !.имхо. к примеру - 150 рыжая канашка мне бы более импонировала. к пластику не так наливает.
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    я думал про неё - но она не 150, а 160. Ну и пластик не приваришь к металлу. Даже если она около 150 по внутрянке, то наружний размер не даст стягивающие винты закрутить.
    а вот и нет) это порошковый, там что-то типа 1 мм, может даже 0,8. Желоб и то толще и тяжелей.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, именно! :super:
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня гильзовка хобота выполнена из обрезка водостока. ПНД стойкая к морозу и уф. Пластик к металлическому хоботу можно прикрепить болтами, заклепками и т. д. На пластике менее шероховатая поверхность, что будет оказывать меньшее сопротивление выбросу.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Эти? https://genholm.ru/
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Испытал. Не в восторге. Кидает чуть лучше за забор, но переплюнуть через 2.2 метра всё же не может, приходится как раньше, под 45 градусов. Плюсом помогает небольшой склон от забора. Возможно нарушил угол наклона у "гуся", но, если задрать его прямей, тогда клюв перестанет кидать прям под себя. Даже показалось, что под себя он хуже стал кидать. Есть еще вариант, что просто не хватает энергии снегу.
    Далее вижу варианты:
    1) Заменить трубу на пластик, возможно трение виновато в снижении скорости. Попутно нарастив еще на сантиметров 20-30. Минусы - если мокрый снег, как чистить ... Придется делать лючок, что ослабит жесткость трубы.
    2) Вариант 1, но металл, с лючком.
    3) Допилить направляющие в клюве и разогнуть "гуся".
    Может еще какой вариант есть ?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поднять обороты до 3850.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Юра, да не помогают обороты. Я на Хуське до 4000 поднял, визуально лучше не стало.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ;)... Может в ремнях дело? У меня заметно дальше кидает.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Кргда раскручивал, он ещё нулёвый был.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну вот. Не притерся... :)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пробовал колхозно поднимать обороты. те привязывая проводом ручку газа на максимум (без измерений) чуть лучше стало не не принципиально. импеллера то хватает. а вот диаметра хобота... надеюсь после почти месяца отсутствия *похвалюсь* завтра результатом работы :)]. а он все валит и валит..и мокрый :aga:
  15. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    Вариант, на крыльчатку поставить резинки. Моя удлинительная труба - дымоход нержавейка. Всё пролетает замечательно. При плюс два, кидает поближе. Ничего не забивается. Обороты обычно 3400. Хочу клюв немного удлинить и выход сделать чуток поуже. Но это уж на следующий сезон.
